Bjr,
Comme la config formée par le couple VP Sanyo Z2 + lecteur DVD Samsung 935 semble assez populaire, voire "largement" diffusée, j'ouvre ici un topic spécifique afin d'essayer d'y regrouper les réglages, idées, suggestions le / les concernant.
Hugo
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nicowboy et 32 invités
Couple Sanyo Z2 + Samsung 935, topic intégration
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
Peu de differences entre 1080 et 720, les couleurs sembles plus delavées (et encore faut le voir) et une image à peine plus douce en 1080i.
La preuve en images :
- Mutronics
- Inscription Forum: 28 Nov 2002 12:23
Transféré d' "ailleurs"
Re Bjr,
Pour alimenter un peu, je me permets de transférer ici ce que j'ai écrit par ailleurs et qui concerne directement ce topic,
Ici Hugo S a écrit:Bsr,mfelix a écrit:slt
bizarre tout de meme,
pour mjourno qui est content de son achat couple z2+hd935+dvi
Mjourno la longueur de ton cable DVI est de combien ?
autant Hugo.s remarque des problemes d'affichage (artefacts et autres)
!!!! peut etre que 10 m de cable dvi c bp trop ?
que donne le cable livre avec le HD935 par rapport au cable de 10m ?
@+mjourno a écrit:Je pense qu'Hugo et moi sommes en fait d'accord. Sur un DVD Pal Z2, il y a pas mal d'artefacts (et encore ca dépend des films) en 720p. Ces artefacts sont corrigés en grande partie en passant en 1080i. On a du coup une image de bonne, voire tres bonne qualité.
C'est comme souligné par d'autres étrange techniquement, mais apparement constaté.
Pour ce qui est du 1080i, c'est en fait du 1280 x 540 (d'ou le i de interlaced).
Pour finir, mon cable est celui fourni avec le Samsung (2m?).
La qualité et longueur du câble DVI y sont certainement pour quelque chose. Quant à l'explication...
L'important dans le couple Z2 + 935 est de pouvoir obtenir une image qui tienne vraiment la route sur des DVD Zone 2 (mjourno a raison de le préciser), or effectivement, en définition 1080i, cela le fait VRAIMENT.
AMHA peu importent les raisons pourquoi en 1080i et pas 720p. D'ailleurs quelqu'un trouvera certainement un jour, une explication rationnelle.
Toujours est-il que dores et déjà dans ce mode 1080i, il y a une définition et piqué image qui sont assez bluffant, surtout lorsque l'on descend l'item menu "netteté" du Z2, vers des valeurs de -5 voire -7.
A ce niveau là, la seule critique que je ferais, serait une légère et fugitive pixelisation aléatoire.
D'ailleurs très curieusement cette pixelisation disparaît pratiquement totalement en connexion composite lorsqu'on regarde un chaîne Télé!!!
Ainsi à mon TRES GRAND étonnement, cette image Télé est TRES regardable. Par exemple ce soir l'image de la pièce de théatre diffusée sur ARTE, était particulièrement belle. Le scaler interne du Z2 semble donc bien meilleur que je ne pensais au départ. Il y a un effet de léger "halo" pour les coupeurs de cheveux en cinquante, mais rien de particulièrement gênant.
Ceci à mes yeux ne prouve qu'une seule chose: ce Sanyo Z2, VP à technologie tri-LCD, sur 2m de base écran et à 3.8m de distance, ne produit AUCUN effet de grille visible.
Par contre dans des conditions précises restant encore à définir, il peut se produire un effet de "pixelisation" (effets fugitifs de petits "carrés" visibles) , que "hâtivement" et de façon abusive, on pourrait prendre pour un effet de "grille".
A ce stade, il me semble que l'on pourrait ouvrir un topic spécifique pour le couple Z2+935, ce serait un peu plus simple pour s'y retrouver.
Bonne Nuit,
Hugo
- Hugo S
Re Hi,
Effectivement on peut se poser la question si (à part la longueur du câble DVI) l' "interfaçage" entre les 2 scalers 935 / Z2 ne pose pb dans ce mode DVI.
Mon impression est que les réglages internes en DVI sont totalement orientés "Informatique" = Présentation par opposition à des réglages Vidéo = Cinéma. Dommage pour un VP présenté comme essentiellement Multimedia.
Il faut que je retouve le DVD de "l'ancien" VE, je ferai aussi un essai, malheureusement à la base NTSC.
Attention dans l'option "Netteté", il s'agit en fait de L' INVERSE de la Netteté...
Le réglage -7, correspond donc au MAXimum de "Netteté"
Hugo
Ici Lt_Rico a écrit:Je trouve surtout que les artefacts en 720p correspondent à l'exagération des artefacts d'encodage MPEG2 car on les remarque principalement en bordure d'objets (l'effet est criant sur l'ancien Vidéo Essential, le cercle qui se déplace sur la mire Snell & Wilcox) ou dans les inscrustations de texte (type générique, ex LOTR n°1 Frodo attendant Gandalf au pied d'un arbre).
puis a écrit:Un peu comme si le paramètre Netteté avait été poussé trop fort (alors qu'il est au mini -7 sur le Z2).
Hugo
- Hugo S
SALUT TRES BEAU SCREEN, et je suis heureux de voir que vous avez reussit a enlever le banding horizontale.
ce petit z2 est tres bon je trouve.
par contre juste une petite info : essayer de limiter au plus petit le nombre de metre du cordon dvi.
pour info si cable standard pas plus de 5 m
si tres bon cable on peut allerr jusqu a 10 m mais je repete il faut du cable haute gamme
a+
greg
a+
greg
- GRG69
- Inscription Forum: 20 Fév 2003 13:27
Bjr... ,
Superbes photos .
Moi ce qui me bluffe dans ces images, c'est la profondeur de champs. C'est une des raisons qui m'ont fait choisir ce Z2, à matrice 1280*720.
Hugo
Mutronics a écrit:Peu de differences entre 1080 et 720, les couleurs sembles plus delavées (et encore faut le voir) et une image à peine plus douce en 1080i.
Superbes photos .
Hugo
- Hugo S
Hugo S a écrit:Bjr... ,Mutronics a écrit:Peu de differences entre 1080 et 720, les couleurs sembles plus delavées (et encore faut le voir) et une image à peine plus douce en 1080i.
Superbes photos .
Hugo
Salut Hugo S, en effet, je ne m'attendais pas à une tel image quand j'ai commandé mon Z2. Je trouve que sur 2.30m de base à 3.50 de l'ecran la grille et à peine visible et ce sans defocuser, l'image est superbe (pouhaaaaa je me crois au ciné ).
Si nous avons eu ça aujourd'hui pour 1990€, qu'aurons nous demain pour le même prix...
- Mutronics
Bjr... ,
Tu as tout à fait raison, pour le moment je possède un tel câble DVI de 10m et il n'est pas terrible
Hugo
GRG69 a écrit:...
a+
greg
Hugo
- Hugo S
Re Bjr,
C'est également une des raisons, qui avec la garantie Sanyo de 3 ans, m'ont fait choisir ce projecteur.
L'avenir devient soudain plus "serein".
Hugo
Mutronics a écrit:...
Hugo
- Hugo S
très bonne idée ce post Hugo
J'attend moi aussi mon couple Z2+samsung
c'est quoi ton cable ?
Moi j'ai recu le miens cette semaine (10m, provenant de www.al-kabelshop.de ) mais évidemment pas encore testé !
D'après worf et poprock c'est du très bon cable...
Hugo S a écrit:Tu as tout à fait raison, pour le moment je possède un tel câble DVI de 10m et il n'est pas terrible
Hugo
- Han Solo
Hugo S a dit a écrit:Effectivement on peut se poser la question si (à part la longueur du câble DVI) l' "interfaçage" entre les 2 scalers 935 / Z2 ne pose pb dans ce mode DVI.
D'ailleurs à ce sujet, quelle est l'utilité du paramètre Mode DVI sur le samsung (Mode A ou B) ? Je n'ai rien trouvé comme explication dans la doc et comme je ne suis pas spécialiste des liaisons DVI...
Oups ! Merci. Je n'avais quand même pas noté de différences flagrantes de ce paramètre en liaison DVI.
- Lt_Rico
- Inscription Forum: 16 Oct 2003 17:13
slt a tous
belles images ca me rassure !!!
bon je pense que je vais commande le couple z2/hd935 avec un cable dvi de 1m et de qualite je verrais bien
j'ai tout chamboulé à la maison pour en arrive à cette longueur, en mettant une etagere assez longue vp+lecteur.
je vous donnerais mes impressions à la reception.
aplus
aplus
- mfelix
- Inscription Forum: 22 Juin 2003 14:32
mfelix a écrit:...
Salut, evites de poser le VP et le lecteur sur la même etagère, les vibrations de ce dernier pouraient te donner une image floue t c'est pas bon pour la lampe (les vibrations ).
Voici ce que j'ai fait :
- Mutronics
Re Bjr,
Acheté via Internet, je ne connais pas sa provenance exacte. Maintenant je vais un peu approfondir le pb pour voir si des "inductions" diverses ne seraient pas pour partie responsables de quelques "dérives" au niveau des perfos.
C'est ce que j'ai cru comprendre également.
Hugo
Han Solo a écrit:très bonne idée ce post Hugo
et a écrit:c'est quoi ton cable ?
finalement a écrit:Moi j'ai recu le miens cette semaine (10m, provenant de www.al-kabelshop.de ) mais évidemment pas encore testé !
Hugo
- Hugo S
Retourner vers Supports / Meubles |
