Salut les jeunes
J'ai une (des fois deux) ligne horizontale qui monte (le plus souvent) ou descend lentement quand je regarde un DVD sur mon VP. Quand elle sort d'un côté de l'écran, elle revient de l'autre tout de suite.
Le VP est connecté au Denon par un cable SVHS Profigold de 10m.
Je pense à une interférence avec le courant secteur mais je n'arrive pas à trouver où ?
Est-ce que vous pensez que j'ai raison de chercher de ce côté ?
Avez-vous d'autres idées et pourquoi pas des solutions ?
Il faut préciser que quand j'amène le DVD près du VP, tout ca s'arrête évidemment ...
Merci d'avance de vos lumières
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
Ligne horizontale gênante
- babar.ch
- Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
Quand tu dis "j'amene mon dvd près du vp" tu veux dire que tu utilise un autre cable?
Si c'est le cas c'est peut être simplement ton cable qui pose problème...
De plus le svhs est pas vraiment ce qui se fait de mieux dans le domaine (passe en YUV c'est un autre monde...)
- cedric21
- Inscription Forum: 06 Oct 2004 16:00
J'ai bien fait le test avec le même câble, j'ai aussi essayé de changer le câble électrique sur le VP et le DVD, j'ai changé tous les appareils de prise murale un par un, débranché petit à petit tous les câbles de l'ampli et du DVD ...
J'avais cru que le problème disparaissait quand je débranchais la Peritel (allant sur la TV), mais la dernière fois ca l'a refait même avec la Peritel débranchée ...
Pour le YUV, baah je ne demanderais pas mieux, quand je vois la qualité d'image en Peritel sur mon TV ... et connaissant les qualités du 2900 en YUV progressive mais mon VP ne le supporte pas
Quelqu'un a une idée ? Est-ce que ca ressemble à une pollution par du 50 Hz ?
- babar.ch
Sifflote sifflote
- babar.ch
Salut babar (c'est encore moi ),
Il y'a 99% de chance que ton problème soit lié à la piètre qualité de ton câble svideo . Deux solutions:
- tu refais un câble svideo avec du 17VATC: prise svideo --> 4 petits fils de 5cm pour sortir de la prise --> 2 fiches RCA femelle --> 2 fiches RCA mâle --> 2 bouts de 17VATC --> 2 fiches RCA mâle --> 2 fiches RCA femelle --> 4 petits bouts de fils --> prise svideo
- tu te fais un câble YUV pour ton projo (il prend le YUV en entrée, je l'ai lu ). Il te faut:
1 prise VGA subd HD-15 mâle (vérifie quand même le sexe, j'ai un vieux doute)
3 longueurs de câble RG179 (3 x 10cm devraient suffire)
3 prises RCA femelle
1 câble YUV
Tu câbles les sorties RGB de la prise VGA avec les 3 RG179 + RCA femelle. Tu obtiens alors un adaptateur YUV pour ton projo
Tu relies ton câble YUV: Y sur Vert, U sur Bleu et V sur Rouge
Voilà, voilà...
Cordialement,
Guyome.
1 câble YUV
Voilà, voilà...
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Mortecouille ! Tu es sérieux pour le YUV ? Tu as vu ca où ?
Parce que mon 2900 est connu pour ses qualités en YUV, ca m'arrangerait bougrement !!
J'ai déjà essayé sans succès de cabler un Peritel <=> VGA pour cet engin, ca me sauverait, parce que le SVHS ...
Quant au cable SVHS 10m, c'est un Profigold que j'ai payé assez cher, si c'est ca je vais retourner voir le gaillard qui me disait que c'était le top du top pour lui expliquer ma facon de voir ...
- babar.ch
Pour le YUV (ou R-Y Y B-Y), page 8 de ce document http://www.terraterra.ch/beams/pdf/vpl-x600&s600.pdf, 3ème paragraphe...
Pour le profigold, j'ai eu le même, et c'est de la crotte en barre...
Guyome.
Guyome.
- guyome
guyome a écrit:Pour le YUV (ou R-Y Y B-Y), page 8 de ce document http://www.terraterra.ch/beams/pdf/vpl-x600&s600.pdf, 3ème paragraphe...
Guyome.
Je m'en doutais ! Tu es sérieux !
Quelle pomme, j'ai ce document depuis des mois, j'avais bloqué sur RGB pour mon test en Peritel et pas fait le rapprochement entre YUV et R-Y Y B-Y
Je vais tester ca aussi sec avec des dominos, j'ai pas de RCA femelles.
Allez zou, faites chauffer le fer !
Si ca marche tu gagnes des meringues à la crème après la fondue
- babar.ch
babar.ch a écrit:guyome a écrit:Pour le YUV (ou R-Y Y B-Y), page 8 de ce document http://www.terraterra.ch/beams/pdf/vpl-x600&s600.pdf, 3ème paragraphe...
Guyome.
Toujours... entre 2 bières.
babar.ch a écrit:Quelle pomme, j'ai ce document depuis des mois, j'avais bloqué sur RGB pour mon test en Peritel et pas fait le rapprochement entre YUV et R-Y Y B-Y
Pas de problème pour les dominos. Il faut juste que cela ne reste pas comme ça éternellement
babar.ch a écrit:Si ca marche tu gagnes des meringues à la crème après la fondue
Tu peux commencer à faire fondre le fromage, et à faire cuire les meringues
Guyome.
- guyome
L'image est canon ... mais verte ...
- babar.ch
babar.ch a écrit:L'image est canon ... mais verte ...
T'as inversé R-Y et B-Y
- guyome
Ou alors, ton sony n'est pas configuré en YUV comme entrée.
- guyome
J'ai essayé d'inverser, ca donne rien de mieux. C'est d'ailleurs curieux ... ca serait pas mon R et mon B qui seraient HS en même temps ?
Le Sony peut être configuré en RVB ou Composante. mais quand je mets sur Composante il dit : Pas d'entrée ...
- babar.ch
OK, je vois le binz... Configure ton Sony en composante et ton Denon en YUV entrelacé.
Guyome.
Guyome.
- guyome
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Supports / Meubles |
