Je ne sais pas si je suis dans la bonne section (intégration), mais je tente quand même
Pour faire simple (pour ceux qui veulent le schéma et les détails, cf. mon post ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #171782984 )
En gros, je souhaite brancher toutes mes sources (adsltv, x360, ps3 (bluray)) sur mon ampli en hdmi pour pouvoir les avoir à la fois (pas en même temps évidemment) sur mon vidéoprojecteur et sur ma télé.
Le problème c'est que l'écran de projection ne sera pas forcément au même endroit que la télé, et que donc si je place les enceintes pour l'écran, elles ne seront pas bien placées pour la télé.
Existe-t-il une astuce pour ce problème ?
Merci pour vos avis
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Discussions sur les supports et meubles
Même sources sur plusieurs diffuseurs ... comment ? :)
- dahops
- Inscription Forum: 28 Aoû 2005 13:58
justement j allai posté exatement la meme chose , mais y a pas l air d avoir de reponses
j voudrai mettre mon lcd 15 pouces ds la salle dedié , pour eviter d allumer le vp pour 5 mn (ca peu servir pour les mise a jour ou juste qd on veu regarder qq chose pas longtemps)
si qq un a une solution ca m interesse !
- nico1046
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
Si le Vp n'est pas dans la meme salle que l'ecran plat, et que pour chaque ecran tu veux un systeme audio 5.1, il faut voir du cote des amplis gerant le multizones avec 2 sorties HDMI (ou une seule sortie HDMI et ensuite ajouter un doubleur HDMI).
Donc en terme d'equipement ca fait 10 enceintes, deux caissons de basse, 1 ampli, un cable HDMI assez long pour aller de l'ampli a la deuxieme piece, avec un eventuel booster HDMI si la distance est superieure a 15m, un seul lecteur DVD, et un report infrarouge pour pouvoir tout piloter de la deuxieme piece.
Le probleme c'est de trouver un ampli qui gere 2 zones en 5.1. Ca existe mais ca coute cher (voir du cote Yamaha DSP Z11, Denon AVC A1D ou autre Onkyo).
Si l'installation est plus simple, du type aucun systeme audio dans la deuxieme piece ou juste un systeme stereo, la solution est quasi identique, a part l'ampli ou l'on peut descendre en gamme (Denon 4308 voire 3808 ou autre Onkyo, Yamaha).
Maintenant si tout est dans la meme piece, mais que pour des questions de place/d'organisation l'ecran plat et celui du VP ne sont pas sur le meme mur, et bien la solution sera la meme, sauf a vouloir deplacer les enceintes en fonction du systeme regarde.
- whiterabbit
- Inscription Forum: 11 Sep 2003 22:46
perso c'est juste pour avoir un ecran de controle donc pas besoin de son supplementaire
- nico1046
que pensez vous de ce switch? on peu activer les 2 sorties en meme temps ou c'est impossible? merci d avance
http://www.cobrason.com/pageproduit.asp?idproduit=9718
- nico1046
Real Cable fait de bons produits. Le HDSD42 fait de la distribution simultanee vers 2 HDMI et donc correspond a tes besoins mais certainement plus cher puisque 4 entrees:
http://www.real-cable.com/par-produits/ ... ls-26.html
Le HDS12 dont tu parles permet une arrivee vers 2 destinations mais non simultanee et pour une seule entree.
Page ou tu trouveras qq produits de ce style avec leurs docs/descriptifs:
http://www.axefil.com/switch_scaler_adapt_hdmi.html
Alex.
Alex.
- frems404
- Inscription Forum: 10 Juin 2008 3:38
Si l'un des deux appareils n'est pas HDCP (moniteur par exemple) que se passe-t-il ?
- Rudy A-Traxx
- Inscription Forum: 15 Oct 2004 19:32
7 messages
Retourner vers Supports / Meubles
