Comme l'enceinte est active, ça veut juste dire que tu as 90dBspl en sortie avec 85m v en entrée, c'est bien une valeur de sensibilité.
L'ampli étant compris, on ne peut pas spécifier autre chose sur les étages intermédiaires, c'est une boîte noire dans laquelle tu entres un signal (mv), et qui ressort du bruit (Spl).
Cela caractérise parfaitement la sensibilité en bruit rose.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: françois/ EAR, razzortec et 126 invités
Philby a écrit:Comme l'enceinte est active, ça veut juste dire que tu as 90dBspl en sortie avec 85m v en entrée, c'est bien une valeur de sensibilité.
Ah oui, effectivement enceinte active, donc effectivement on ne peux pas utiliser la façon de mesurer standart.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
ben oui, je suis bete ! on ne nous dit rien sur l'intérieur du système, juste entrée/sortie. merci.
Je sais pas a quoi correspond le 85mV dans "85mV pinknoise".
Un peu plus loin dans la doc, on lit que l'entrée XLR est à +4dBU, ce qui fait 1.23Vrms
cad 14.5 fois plus que 0.085
Peut on simplement en déduire que le niveau max, c'est 90 + 20*log(14.5)=113dBspl ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:Philby a écrit:Comme l'enceinte est active, ça veut juste dire que tu as 90dBspl en sortie avec 85m v en entrée, c'est bien une valeur de sensibilité.
C'est la valeur efficace que tu lis sur le voltmètre (true rms théoriquement sur la bande de fréquence considérée) en lui injectant le dit bruit rose.
Le bruit rose est très employé dans les mesures sur HP. Il correspond à la perception humaine au niveau de la répartition en fréquence : beaucoup d'énergie en bas, et beaucoup moins en haut, et énergie constante par octave.
Ben je dirais oui...A moins que +4dBu soit un "minimum garanti (niveau normalisé studio)" et qu'on puisse aller plus haut
La M3-6, moins puissante, a la même sensibilité, et je suppose qu'elle respecte aussi les 4dBu...
Il manque une donnée, c'est le Spl max....
- Philby
oui M3-6 c'est les même specs (sensibilité et niveau entrée), malgré HP plus petit et amplis plus modestes.
On ne sait pas le SPL Max, ni la disto à +4dBU en entrée.
C'est un jeu de piste pour comprendre les specs. Pour des enceintes pro, ce manque de précision m'étonne.
Mais bon, ce sont des jolis HPs en kevlar
- alkasar
La m-audio m3-8,c'est pas réellement une enceinte pro.
Par contre à 299 euros pièce , ça peut être interessant. Malgré le fait que ce soit plus destiné au homestudio , ils auraient , en effet, pu faire l'effort de préciser ce dont tu parles.
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
J-C.B a écrit:Il existe une topologie peu exploitée, qui est dénuée de ce problème. Il s'agit d'une attaque des éléments de puissance en basse tension (+/-12 à15v). L'étage de puissance référencés à la masse (Ov) sont chargés par une alimentation flottante. la charge se situe entre le point milieu de la dite alim et la masse
Elle offre des avantages, en simplifiant les circuits de protections et leurs visualisations. La bande passante, ainsi que la distorsion, vis à vis d'un montage conventionnel, ne sont pas altérés.
Comme d'hab, l'alimentation doit être soignée, cette topologie n'échappe pas à cette contrainte.
Un aperçu d'un montage type d'ampli de ce genre.
La pastille jaune indique qu'il ne s'auto protège pas et qu'aucun circuit protège le HP.
Le circuit d'entrée est quasi universel . Il permet de piloter des étages de puissance de tous types capables de délivrer un très large panel de puissances.
Bonjour JCB
Tu aurais une version avec une utilisation de la sortie normal de l'AOP ? (sans bootstraping), les performances en simulation seront moins bonne mais j'aimerais bien voir ce que ca donne.
Ca ferrait AOP + buffer en transnova
AOP + buffer mosfet c'est ce qu'utilise Monarchy audio : http://www.monarchyaudio.com/images/SM70P_Closeup.png
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Bonjour Jcb
Oui c'est une version plus simple en conservant le transnova mais la c'est encore une utilisation de l'AOP en bootstrapping. Ce sont les variations de courant aux bornes de ses alimentations qui entraîne l'étage suivant et pas la sortie normal en tension.
je pensais plus à l'AOP juste devant un schéma dans ce genre:
http://www.tubecad.com/2011/11/14/Sagar ... lifier.png
dans cet esprit la : http://web.telecom.cz/macura/pm_ab1.html
- UltimateX86
Dans la mesure ou tu sais exactement le type de tests que tu désires, pourquoi, ne pas faire ton schéma et le tester ?
http://qscservice.com/files/9913/6329/3684/1080.pdf
http://qscservice.com/files/5113/6329/3685/1100.pdf
http://qscservice.com/files/7413/6329/3692/3200.pdf
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
C'est ce que je te disais en MP, LTSPICE a du mal avec le Transnova donc pour tester faut que je parte sur autre chose.
Ensuite un schéma comme celui ci n'est pas suffisant : http://www.tubecad.com/2011/11/14/Sagar ... lifier.png
1) capa sur le signal
2) il faut ajouter un étage driver, je vois mal un AOP driver directement deux push de mosfet.
- UltimateX86
Je ne comprend pas trop.
Le circuit à base d'AD844 dispose d'un courant de repos stable, qui à travers les miroirs de courant et une simple résistance permet la polarisation des MosFets.
Tu me demandes de créer un circuit qui pour être équivalent sera nettement plus complexe.
- J-C.B
ma crainte est que le bootstrapping ne sonne pas aussi bien d'une utilisation normal d'un AOP
- UltimateX86
De ce coté n'ai crainte, si cela peut te tranquilliser, c'est le genre de circuit que l'on rencontrait de temps en temps dans les étages finaux de certaines consoles de prise de sons et de mixage.
- J-C.B
And now for something completely different :
https://developer.nvidia.com/jetson-tk1
J'imagine même pas la taille des filtre FIR qu'on doit pouvoir faire avec un truc pareil.
Ya du boulo d'interfacage, mais ....
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
