je découvre ce forum et j'ai quelques questions à poser.
voila, j'ai un barco 701data hd6, je voudrais améliorer le rendu de l'image. Je vais bientot changer le glycol qui date un peu.
Mais que pourrais je faire d'autre ?????? lentille ???????
quelle est la resolution max de ce projecteur ? HD ou pas ?????????????????????????
merci d'avance pour vos reponses multiples
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
tu utilises quelle entrée? et quoi comme source?
Si tu es en S-Vidéo, tu peux l'améliorer en passant en YUV ou RVB
Quelle source? DVD de base? doublé? triplé? BR?
Si tu es en YUV basse résolution, tu peux lui coller une meilleure source en 576P ou 720P...
Je crois même qu'en théorie, tu peux lui mettre du 1080i, donc HDready, mais pas du vrai HD...
>> Pour ça, faudrait qu'il soit vraiment disposé (distance) et réglé au top-du-top et profiter de toute la surface des tubes...
Tous disent que passer un BR en 720P est inutile, mais je ne comprends pas pourquoi...
A mon sens, vaudrait mieux un BR downscalé en 720p qu'un DVD upscalé en 720p... si QQ'1 peut m'expliquer...
- GregX1
- Inscription Forum: 23 Nov 2008 13:22
je suis en yuv, dvd standard (donc 576i j'imagine).
T'as remarque est juste, j'ai placé le projo un peu loing et du coup, je n'utilise pas vraiment toute la surface du tube (de mémoire, 50% )
Par contre le reglage ne doit pas être top-du-top. les convergences si, mais j'ai l'impression d'un leger flou, surtout sur le vert (d'ou le changement du gycol prochainement).
il me semble aussi qu'il accepte le 1080i, mais pas de br encore
- celestined
- Inscription Forum: 16 Nov 2009 22:22
celestined a écrit:je suis en yuv, dvd standard (donc 576i j'imagine).
selon ton lecteur DVD...
ça seait bien bête s'il sort en YUV en 576i. Le 576p est possible en sortie direct du lecteur.
j'imagine que tu as le réglage optique qui est bien fait. Je ne toucherais pas au glycol pour ça.celestined a écrit: j'ai l'impression d'un leger flou, surtout sur le vert (d'ou le changement du gycol prochainement).
Tu as accédé à ton G2? il est au top? j'ai découvert ça récemment, ça "focalise" le faisceau interne sur la surface du tube (donc la netteté des "points")
- GregX1
c'est un vieux lecteur dvd, sony dvp7700...
j'ai jamais compris comment regler le G2
(Je parle du glycol parceque lorsque je regarde dans le tube, je vois que c'est un peu trouble à l'interieur)
- celestined
celestined a écrit:j'ai jamais compris comment regler le G2
désolé, je ne l'ai fait que sur un de mes Sony, pas sur mon 701.
va falloir chercher dedans...
en gros, ça permet de concentrer + ou - le faisceau sur le tube. Il faut le faire quand le réglage optique est au mieux. C'est un potentiomêtre à tourner, touuuuuuut doucement
- GregX1
merci pour cette précision, je vais peut avoir quelque chose de bien régler
- celestined
celestined a écrit:c'est un vieux lecteur dvd, sony dvp7700...
vois ce qu'il sort comme fréquence et qualité image, dans le mode d'emploi, ou le menu du lecteur DVD. Il se peut que ta limitation soit le lecteur, si il n'upscale pas.
Mais quel intérêt pour un un lecteur de sortir en YUV ou RVB s'il n'upscale pas...?
Au fait, quand tu as le 701 allumé et que tu allumes ensuite ton lecteur DVD, le Barco t'affiche, pendans 1 ou 2 secondes, une fréquence (xxx Mhz). T'as combien? ça va certainement guider à connaitre ton lecteur DVD!
- GregX1
je vais essayer cette manip : allumer le 701 puis le lecteur dvd, et je vous donnerai la fréquence affichée
- celestined
alors, qd j'allume le lecteur, j'ai fh=15.6(k oum)hz et Fv=50Hz
c'est pas beaucoup
c'est pas beaucoup
- celestined
celestined a écrit:fh=15.6hz et Fv=50Hz
faudrait demander à un spécialiste, mais ça me parait très pauvre.
En d'autres termes, dans ta configuration, selon moi, le lecteur est le maillon faible.
Calcul à vérifier par un pro:
15600/50=300. Soit 300 lignes?????
si c'est ça, c'est forcément la misère absolue. Qui peut confirmer ou infirmer???j'ai dû me gourrer quek'part...
- GregX1
moi je comprend pas la valeur fh, comment fait le barco pour déterminer la fh ??????
- celestined
celestined a écrit:moi je comprend pas la valeur fh, comment fait le barco pour déterminer la fh ??????
[Modéré par treza] Lien interdit
- GregX1
sauvé
• Pour un balayage entrelacé à 50 Hz, on aura
600 lignes * 1,05 lignes utiles * 25 = 15 KHz 750. Fréquence de Balayage Horizontale. "
- celestined
oui, mais toi, c'est pas *25, mais *50
- GregX1
29 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
