Hello,sur mon barco 701s ,j'ai une ligne complètement tordue (genre grosse virgule!)qui se reflète juste au dessus de l'écran et un peu sur le plafond!!
Le proj.est en config "plafond"!,cette ligne a une forme différente dans chaque tube(elle ne se converge pas).
J'ai souvenir qu'avec l'utilisation du "iscan pro"dvdo,cette ligne disparaissait!!
Je précise que je ne sais pas l'enlever avec les blankings!!!
Quelqu'un pour m'expliquer ce que c'est ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Ligne REBELLE SUR TT !!!?
- propag
- Inscription Forum: 11 Déc 2001 2:00
Je m'avance peut-être mais je pense à un retour de balayage.
En modifiant la position verticale des rasters tu dois pouvoir la faire disparaître.
J’en sais pas plus et raconte peut-être des grosses conneries donc si qqu'un peut corriger ou confirmer ça serait bien.
a+
Franck
a+
Franck
- glub
- Inscription Forum: 29 Jan 2002 2:00
Effectivement, c'est peut etre un retour de balayage..en haut des tubes !!!
a vérifier donc...
Arno
a vérifier donc...
Arno
- Arno
- Localisation: BARCO LAND prôche des Iles TT !!! ( Dept 808 mais déménagement prévu dans le dept 1209 )
à vérifier!!!!? c grave? je vais essayer de tricher avec le raster!
merci @+.
merci @+.
- propag
Il faudrait aussi vérifier l'ABL.. (G2)
correction de tension des tubes...
Je sais, ce n'est pas très claire...mais sans voir le phénomène, c'est difficile de se rendre compte...d'autant que "virgule" ne nous renseigne peu...
as-tu une ligne d'allumé sur cahque tube?
en haut du raster ?
sur toute la largeur du raster?
Bref, plus tu as d'info, mieux on pourra t'aider...
Arno
en haut du raster ?
Arno
- Arno
oui,j'ai une ligne dans chaque tube en haut de l'image donc le bas du tube dans mon cas.
Il ya cette ligne +/- plate dans les trois et qui se convergent presque ,et il ya l'autre la REBELLE!qui en extrèmité de tube,part en forme de virgule vers le haut.
- propag
Salut Propag,
Essaye de diminuer la géométrie de l'image, si la ligne courbe disparait, c'est une reflexion de la ligne droite sur la paroi du col du tube qui crée une ligne "fantome". Il est possible de supprimer cette ligne, elle sert de référence pour compenser l'usure des tubes, un circuit(AKB) ajuste en permanance le gain des signaux envoyés à aux"émetteurs"(la cathode) des tubes. Si on couep ce circuit, la ligne disparaitra, mais l'usure des tubes ne se plus compensée, il faudra régler plus souvent la colorimétrie.
Je vais essayer d'avoir les plans de ton tt pour savoir ou intervenir exactement.
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Hé bien avant que je rêgle mon TT j'avais pareille et en faisant les rêglages d'installation à un moment il met le contraste au minimum et la il faut rêgler l'image dans les tubes, en regardant dedans donc. Et hop j'ai centré comme je pouvais avec la télécommande et depuis je n'ai plus cette ligne au dessus.
J'ai aussi un barco 701 donc je pense que cela doit être le même problème que moi.
- BIG JOHN
- Inscription Forum: 21 Mai 2001 2:00
Merci bcp a vous tous!!! mais comme l'a dit bigjohn ,je vais repasser par les modes "installation" et remettre tout ça en place,on verra ce que ça donne!
- propag
Ben c'est normal entre belge enfin moi j'ai immigré dans le sud de la France, le climat peut être
- BIG JOHN
Propag, juste une question pour confirmer qu'on parle bien de la même chose quand tu es en 15khz tu as 2 fois la ligne et si tu passes en 32 khz tu dois en avoir 4, non ?
Sinon Arno c'est bien en haut des tubes en mode plafond, en bas dans l'autre cas, j'ai les memes sue le 708
Franck
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: glub le 2002-03-13 19:46 ]</font>
Franck
- glub
Moi j'ai plutôt l'impression que c'est la même ligne qui se place presque à la verticale en 32khz!et + horizontale en 15 khz
Et en bas des tubes en mode "plafond"!!!
- propag
Salut Glub
Bon, je confirme que ce sont bien des lignes d'abl (ou AKG comme la cité Remy)
Arno
Arno
- Arno
Desole propag je voudrais pas faire devier ton post mais j'ai aussi cette ligne "AKB" sur mon Sony 1271QM que je voudrais bien virer. Si kk1 sait comment faire et s'il peut me contacter en message prive (Remy par ex.), je suis preneur !
- BangoO
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Salut Bangoo,
Je te réponds içi, d'autres pourront en profiter comme ça
Sur le 1271, c'est assez simple, il suffit de court-circuiter le petit connecteur blanc(en haut à gauche sur la carte) de la carte CFB-5.
Ce n'est pas le connecteur indiqué avec les flèches rouges, ce sont les deux pins dans le connecteur blanc(à gauche du noir) à court-circuiter.
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
26 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs |
