bon j'ai commencer a demonter le tt 1251 pour trouver ce fameux bouton de remise a zero
j'ai beau chercher rien de rien je voie rien
voici quelque photo pas tres net mais cela peut aider a cerner mon probleme de reset complet ou seulement des bloc surtout a cause du probleme du hf resolution horizontal trop elevee
personne na proceder a cet manip?
si oui merci de m'indiquer l'emplacement et la methode
le tt doit etre eteint ou allumer?
si vous connaissez une societe que je puisse contacter ou personne
merci d'avance
la partie de dessus lever
le dessosu on voit les tube
sous le dessous un capot avec 3 grande carte
arriere sous le cache
la carte du milieu sous le capot
sur cet carte j'ai bien vu des indication sincro h vertical avec des petit slot a deplacer
la carte de gauche sous le capot idem des slot aussi sw1 sw2 je crois
carte du derriere du tt au dessus des port bnc ici pas mal de potar et slot aussi
carte du derriere ou se situe la connexion s video
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
reset complet sur 1251 ?
- scream68
- Inscription Forum: 30 Oct 2002 22:48
tu veux faire quoi ?
remettre tous les parametres de reglages convergences, largeur etc sur usine ?
si c'est numerique comme le 1270
il faut entrer en mode en appuyant sur la touche test 5s
puis valider le choix par touche ^
ensuite presser en simultane < >
et confirmer le retour reglages factory par ^
- hathor007
- Inscription Forum: 08 Fév 2007 9:21
2 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
