Depuis hier soir mon fidèle tuner Onkyo T 4211 n'a plus de reception !!!
Si il fonctionne bien, le signal lui reste inexistant.
J'ai vérifié l'antenne, et tout, rien de rien, comme si l'emetteur régional etait H.S (j'y ai pensé sur le coup).
Après ouverture, je me suis apperçu qu'un des condensateurs parmis tant d'autre étais à la base couvert d'une colle blanche.
Est ce une fuite selon vous, ou bien un vernis posé à l'origine ?
Merci d'avance de vos réponses
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Tuner HS : condensateur qui fuit ?
- bluk bluk
- Inscription Forum: 06 Oct 2003 21:18
bluk bluk a écrit:Bonjour à tous,
Les condos sont souvent collés au CI avec de la colle au pistolet. Donc, c'est pas une fuite du condo.
- haskil
OK merci,
une piste peut être de panne possible ?
- bluk bluk
bluk bluk a écrit:OK merci,
Quand tu le mets en marche, j'imagine que tout s'allume !
As-tu une bonne réception ?
Car si tu actionnes le muting et que tu n'as pas assez de signal... ce sera le silence complet en sortie...
As-tu essayé sur autre chose que la FM ?
Pardon pour les questions qui pourraient te faire passer pour débile ce qui n'est pas le but mais quand on est confronté à une panne inexplicable parfois on oublie l'essentiel...
Comme par exemple : tu n'a pas mis le monitoring en marche sur ton ampli ? Tu n'as pas appuyé sur speaker B, sur Zone B ou autres touches ?
- haskil
Pas de soucis mon ami, je prend tout les conseil.
Donc tous s'allume, mais je n'ai aucun signal sur l'indicateur Led, et cela en AM comme en FM.
Si je monte le volume, j'obtient un vieux son très faible, comme une radio AM ou PO/GO, et que je soit rêglé sur AM ou FM, le même vieux son.
- bluk bluk
z'auraient pas déjà supprimer tous les émetteurs analogiques sur Reims?
- le touriste
Je ne pense pas, sur mon autoradio et mon radio reveil tout fonctionne à merveille, à part Radio- classique qui a disparue.
Je passe chez le technicien ce matin on verra bien ce qu'il en pense, et je vous tient au courant de suites.
- bluk bluk
Bon, des nouvelles concernnat la bête : si on tient compte du temps de recherche de la panne, du prix de la pièce, et de son eventuelle disponibilité, la réparation coute plus cher que l'appareil.
Ca me fout bien les boules, ce tuner datait de 2003 seulement....
Auriez vous une idée, un modèle à me conseiller pour son remplacant ?
- bluk bluk
Vu l'intérêt qualitatif de la FM, il sert à rien de dépenser des sous dans un tuner : un tuner d'occasion à 30 ou 50 euros dans une foire à tout ou un Cash Converter fera parfaitement l'affaire. Mieux, il risque de vous surprendre si vous prenez un vieux Yamaha, Sony, Technics, Onkyo, Denon ou Pioneer !
- haskil
haskil a écrit:Mieux, il risque de vous surprendre si vous prenez un vieux Yamaha !
Comme vous dites mon bon Monsieur
Qui habet aures audiendi, audiat
boudZe - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 17 Avr 2002 17:17
N'est-ce pas !
Ton tiens à toi, il fonctionne toujours ! Depuis quand déjà ?
- haskil
Tuner Yamaha, des années 70 ou 80 ???
- bluk bluk
haskil a écrit:Ton tiens à toi, il fonctionne toujours ! Depuis quand déjà ?
bien sûr qu'il fonctionne toujours ça fait 5 ans que je l'ai acheté à la brocante et il n'était déjà pas tout jeune
Et les productions actuelles, comme le Yamaha TX 497, ca vaut quoi selon vous ?
- bluk bluk
Il ne faut pas se casser la tête, un excellent tuner ne sortira pas mieux qu'un moyen, vu que la qualité des émissions est "moyenne" en raison de la technique employée.
Il faut savoir que l'émission (FM 87.5/108 MHz) n'est pas envoyée en stéréo, mais en mono droite, puis mono gauche, puis mono droite, etc... ceci 38000 fois par seconde.
Pour que le tuner commute sa détection au même rythme que l'émission, il est superposé à l'émission une sous-porteuse à 19 KHz.
Sur une émission mono, pas de sous-porteuse ni de commutation.
Dès que le tuner reçoit ce 19 KHz, il allume le voyant "stéréo" et ce 19 KHz est doublé pour générer du 38 KHz qui sert à commuter l'inverseur G/D 38000 fois par seconde, une fois vers la sortie droite, une fois vers la sortie gauche, etc...synchronisé avec l'émission.
Le bruit introduit par cette commutation fait que le rapport signal/bruit de la FM est moyen, bien moins bon que du numérique, de plus la bande passante est limitée à 15 KHz pour ne pas interférer avec ce 19 KHz.
Ce qui veut dire transitoires rabotées, dynamique réduite etc...ce qui ne veut pas dire désagréable à écouter, sinon on rentrerait dans le même débat que vinyl/CD !
On n'émet pas directement ce 38 KHz sinon ça baverait sur les canaux voisins.
Mais quel progrès quand c'est sorti après la modulation d'amplitude en PO ou GO.
Et comme le rapport signal bruit diminue fortement sur une réception un peu faible, le tuner passe en mono pour ne pas entendre le chhhhhhh du 38 KHz.
Je ne parle pas du "traitement" subi par les musiques dans les studios.
Michel...
Michel...
- MickeyCam
23 messages
