39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Nouveau pc...
oui les boitiers même grand format acceptent sans problème le micro ATX (c'est que j'ai fais sur le mien). Et certaines mini tours peuvent avoir une carte longue, mais faut bien vérifier avant d'acheter...
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
il faut juste qu'il soit compatible micro-atx ce qui est généralement le cas et l'est pour les 3 boîtiers que tu cites. Et non une tour micro atx peu très bien prendre en compte une GTX1060, tout dépend de la carte et de la place disponible dans le boitier. Ca il faut que tu regardes par toi même Mais généralement dans des petits boitier quand tout est assez serré il est préférable de prendre une carte graphique au format blower (qui expulse l'air directement en dehors comme les modèles de référence de NVidia par exemple). T'as aussi des cartes de petites tailles et au format blower : http://www.evga.com/articles/01036/evga ... -gtx-1060/
- BennJ
- Inscription Forum: 07 Juil 2002 15:02
Windows 10 usb commandé (106€ ..)
- jujulolo
- Inscription Forum: 22 Juil 2002 12:06
Il m'est arrive la meme chose qu a fafa.
J'ai recu ma carte mere d'amazon sans aucun embalage.
Meme pas de plastique autour de la boite ni de scotch pour fermer la boite.
Une fine boite en carton.
Il suffisait douvrir , de se servir et de refermer.
Faut que je verifie s'il y a tout .
J ai deux sata , le cache arriere et deux cable sata ( plus dvd et doc) et la cm bien sur.
- jujulolo
Petite question: j'etais parti sur une gtx 1060 6 go mais j'ai lu a droite et a gauche (enfin surtout sur cowcotland) qu'une rx480 8go etait plus interessante. (le prix est un poil moins cher pour une rx 480.
vous en pensez quoi?
- jujulolo
commandé le boitier: un nzxt phantom 410 orange.
Je le trouve assez sympa
- jujulolo
JUJU il y a 30% chez grobill si il te manque des pièces code 30KDO
https://www.grosbill.com/5-30KDO?autopr ... ctrans=1#1
- puppetmaster
- Inscription Forum: 05 Juil 2007 17:50
jujulolo a écrit:Petite question: j'etais parti sur une gtx 1060 6 go mais j'ai lu a droite et a gauche (enfin surtout sur cowcotland) qu'une rx480 8go etait plus interessante. (le prix est un poil moins cher pour une rx 480.
Ben on les trouve au même prix dans les 259€, je préfère la 1060 6Go à la RX 480 8Go preso
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
puppetmaster a écrit:JUJU il y a 30% chez grobill si il te manque des pièces code 30KDO
merci !
- jujulolo
costaud a écrit:jujulolo a écrit:Petite question: j'etais parti sur une gtx 1060 6 go mais j'ai lu a droite et a gauche (enfin surtout sur cowcotland) qu'une rx480 8go etait plus interessante. (le prix est un poil moins cher pour une rx 480.
il "semblerait" que la rx 480 soit plus "future proof" parce qu'elle gererait mieux DX12 que la gtx 1060.
Apres en 1080p je pense pas que la difference soit flagrante.
ce qui me gene (entre autre) pour la rx 480 c'est la conso electrique (2 fois plus que la gtx) donc plus de chaleur a evacuer .
- jujulolo
commandé le ssd. un sandisk de 240 goà 58€
- jujulolo
profité du BF pour commander chez cdioscount un Acer Ecran G247HYLbidx 24" pour 99€
- jujulolo
J'ai besoin d'aide: je voudrais savoir quelle taile de carte graphique max je peux mettre dans mon PC.
Le site constructeur indique :
Carte graphique 305 mm (sans ventilateur), 280 mm (installé), 230 mm (pivot complet)
(je sais je pourrais ouvrir la boite mais comme c'est un cadeau je peux pas .......)
Quel est la difference sans vantilateur/installé et pivot complet ?
Merci !!
https://www.nzxt.com/products/phantom-410-white
Merci !!
- jujulolo
"Pour la carte graphique, vu qu'il y a beaucoup de place, ce n'est pas compliqué non plus. On a le droit à des efficaces vis à main pour la fixation. Coté place, comptez 280 mm avec le module pour ajouter un ventilateur et 305 mm sans."
Comme tu peux le voir sur cette photo tu dois pouvoir mettre un ventilo sur la cage,donc sans ventilo,tu mets une CG de 305mm et avec une 280mm.
- puppetmaster
J'ai commandé le i5 6500 (qui est en flux endu a amazon) et les 8go de ram.
Il manque plus que la carte graphique. Amazon fait pas tres fort de ce coté là, va falloir que je commande ailleurs....
- jujulolo
39 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Univers PC Gamer |
