Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: stlm et 86 invités
[VP_3D] Mitsubishi HC7800 DLP Full HD 3D
Merci safe pour ces précisions. Quels sont par exemple le genre d'avantages? Ce qui me botterai le plus ce sont des verres plus grands
- supercoca23
- Inscription Forum: 19 Avr 2006 14:33
supercoca23 a écrit:Merci safe pour ces précisions. Quels sont par exemple le genre d'avantages? Ce qui me botterai le plus ce sont des verres plus grands
Je laisse le soin à christophe de donner les détails techniques que je ne connais pas encore.
Adhérez à l'association HCFR, puis visitez ma nouvelle galerie de photos!
safe - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Les nouvelles vont vite ici on dirait!
Je ne peux pas trop vous en parler pour l'instant mais sachez que c'est un pur bonheur ces lunettes! En 2 mots :
- Liquide dernière génération
- Temps de latence / synchro extrêmement court
- Universalité
- Verres très fins
- Lunettes extrêmement légères (électronique déportée)
- Verres plus grands et plus près des yeux qu'avec les lunettes d'origine
Attention, elle ne marche vraiment au maximum de leur potentiel que sur les projos DLP (et particulièrement bien sur le HC7800). Le fabricant travaille sur un portage pour les projos à base de LCoS (SXRD, DiLA) et LCD.
Je ne préfère pas vous donner pour le moment la référence pour le moment (trop tôt) mais vous la connaîtrez bientôt
D'autre part, je vous confirme que l'affichage 3D du Mitsu fonctionne en 96 Hz contrairement à ce que l'on a pu voir ici et là sur Internet. L'affichage peut être 100 Hz ou 120 Hz sur les sources vidéo (2x 50 ou 2x 60). Seuls les DLP de chez Sim2 fonctionnent en 144 Hz (en grand public).
Concernant le tarif, il risque par contre d'être assez élevé malheureusement (en cours de négo).
Christophe.
- Universalité
- Verres très fins
Christophe.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
Christophe CHEREL a écrit:Les nouvelles vont vite ici on dirait!
- Universalité
- Verres très fins
Christophe.
Tout simplement Impossible !
Sinon merci pour cette description technique, on va attendre ces lunettes.
safe - Membre HCFR
woooooo, ca m'as l'air bien alléchant! Merci Christophe pour ces infos
- supercoca23
stephane71 a écrit:Bonjour,
Je viens de visionner Transformers 3 en 3D sur mon HC7800, c'était un pur spectacle, une référence en 3D, malgré un plan qui n'était pas net au niveau du saut "en semi parachute" de l'équipe d'intervention, en repassant la scène, le problème était encore existant, je pense que c'est un problème sur le support, mais 10 secondes sur 154 mn de film, c'est acceptable.
Stéphane
Acheté et regardé hier soir et je ne peux que confirmer. C'est un blu ray démo 3D, tant pour l'image que pour l'audio d'ailleurs. La 3D est profonde à souhait ( et constante sur tous le film ) avec suffisamment d'effets de jaillissements pour être surpris plusieurs fois durant le film. Je confirme un arrière plan pas tres net lors d'un travelling qui montre les parachutistes autour des buldings qui avancent rapidement et que les paras sont au premier plan. C'est vraiment du très grand spectacle et ca devient mon blu-ray référence pour la 3D.
safe - Membre HCFR
et le nanard de référence aussi.
- pnauts
- Inscription Forum: 14 Fév 2004 16:21
pnauts a écrit:et le nanard de référence aussi.
Certes ... mais des trois je dirais que c'est le plus interessant.
safe - Membre HCFR
safe a écrit:Christophe CHEREL a écrit:Les nouvelles vont vite ici on dirait!
- Universalité
- Verres très fins
Christophe.
Qu'est-ce qui est tout simplement impossible?
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Je sors de chez HD Land et je trouve ces nouvelles lunettes extra.
Ultra légère avec une vision tres large, le verre est beaucoup plus grand que sur celle d'origine, une bonne luminosité.
Elle se connecte sur le capteur d'origine du Mitsu donc elles peuvent être utilisé en même temps que les lunettes d'origine.
J'attends avec impatience le prix...
Affaire à suivre
Affaire à suivre
- katoche 94
- Inscription Forum: 20 Oct 2008 7:48
Christophe CHEREL a écrit:D'autre part, je vous confirme que l'affichage 3D du Mitsu fonctionne en 96 Hz contrairement à ce que l'on a pu voir ici et là sur Internet. L'affichage peut être 100 Hz ou 120 Hz sur les sources vidéo (2x 50 ou 2x 60). Seuls les DLP de chez Sim2 fonctionnent en 144 Hz (en grand public).
safe a écrit:
- Ce vidéo projecteur combine une fréquence de rafraîchissement maxi de 360hz ( JVC et Optoma sont à 120hz, Sony à 240hz, Epson et Panasonic à 480hz ) ainsi qu'une roue chromatique 6 segments ( RVBRVB ) qui tourne à 4X la vitese normale.
- Les lunettes 3D ne sont compatibles avec aucun autre modèle puisqu'elles fonctionnent à des fréquences supérieures au 120 hz habituel ( 99% des lunettes 3D actuelles fonctionnent à 120hz quelle que soit la fréquence interne du vidéo projecteur avec lequel elles sont appairées ). Mitsubishi a dû, pour profiter des temps de réponses ultra rapides des panneaux DLP ( temps de réponse minimal de 0,3ms au lieu de 2,8ms au mieux sur les technologies LCD, SXRD et DILA ), augmenter le fréquence de fonctionnement des lunettes 3D. Ces lunettes exploitent donc des cristaux liquides fonctionant à très haute vitesse ( technologie propriétaire brevetée ) pour afficher une image exempt de scintillement et de ghosting, avec une perte de luminosité limitée. La séquence d'affichage d'une image 3D est la suivante : RVBRVB oeil gauche, puis RVBRVB oeil droit puis obturation ( 0,3ms ). les lunettes sont les plus lourdes du marché ( 92gr quand les concurrents affichent un poids entre 40gr et 60gr ). Elles exploitent des piles CR2032 ( 4euros pour 70 heures de durée de vie ) et ne peuvent donc pas être rechargées par USB. Le tarif d'une paire de lunette est de 180 euros. Il est évident que c'est rédhibitoire pour celui qui doit s'équiper pour une famille complète car avec 5 paires, on est déjà à 900 euros ... c'est malheureusement le prix à payer pour une 3D cinéphile sans défaut. Bien évidemment Mitsubishi ne produit pas ces lunettes et ont eu du mal à tirer les prix vers le bas. On peut cepedant compter sur le fait que Mitsubishi commercialise un modèle de lunette plus légèr avec un design moins massif et des coûts de fabrication plus réduits dans les mois à venir.
Dixit Sato directement.
safe - Membre HCFR
Ben, nous on a vérifié en prenant des mesures sur le signal de synchro et on a constaté que c'était du 96 Hz sur du Blu-ray de type film...
Après, il est possible que les lunettes puissent accepter une fréquence plus élevée mais ce n'est pas le cas nativement sur le Mitsubishi HC7800. C'est peut-être ce qu'a voulu dire Sato.
D'ailleurs, les lunettes que nous allons probablement proposer bientôt acceptent sans problème le 144 Hz. On pourra donc tout à fait les utiliser au cinéma en actif (universelles).
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Ca fait longtemps que je suis pas venu, mon hc7800 c'est que du bonheur, que ce soit en 2d ou 3d j'en prends plein les mirettes
pour la 3d c'est bien du 96 hz puisque dans les infos du HC7800 il indique 47,98 hz en signal d'entré
Par contre cela veut pas dire que les lunettes obturent deux fois plus vite.
Avatar est une véritable claque, la profondeur de la 3D est incroyable sur ce projo.
Pour pas gâcher sur 2.38 m de base la luminosité est incroyable en 3d.
En 2d je suis passé en gamma 2.4, c'est là que le contraste s'exprime le mieux.
Sharpness +2 et FRC à 3.
En 3d je suis en gamma et couleur 3d sharpness +2, FRC à 3 et couleur +1.
Un propriétaire de HC7800 aux anges
- xCr
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 14:56
test des numeriques sur ce projo
http://www.lesnumeriques.com/videoproje ... /test.html
Pour eux, il est inferieur à l'acer h9500bd qui est moins cher
je cite : "Difficile de recommander ce vidéoprojecteur face au Acer HC9500BD. Ce dernier propose une qualité de fabrication supérieure, un taux de contraste légèrement plus élevé et moins de crosstalk en 3D, le tout pour un prix inférieur. Finalement, le seul avantage du Mitsubishi HC7800D est de proposer une compensation de mouvements. "
- sebacool92
- Inscription Forum: 03 Mar 2009 1:56
Hello sebacool92, merci pour ce lien.
Bizzare tous ces tests contradictoires quand même ....
safe - Membre HCFR
