Re-bonjour,
J'ai un écran de 2.4m de base et mon hc7800 est placé à environ 3.6 mètres de l'écran, la bague du zoom est au 4/5 vers la droite.
Plus le projecteur est près de l'écran, moins la surface de projection est grande.
Oublie le menu d'ajustement de l'image qui il me semble rogne tout simplement l'image.
C'est pour cela que je t'ai demandé d'afficher la grille, car ce menu ne tient pas compte des trapèzes et autre option d'image.
C'est cette image que tu dois faire apparaitre dans le cadre de ton écran en ajustant le zoom et/ou la distance du projecteur à l'écran.
Si tu regarde page 10 du manuel tu verras que pour 2.44 mètres de base le vidéoprojecteur doit être situé entre 3.4 m et 5m de distance en fonction du zoom
Si ton écran fait 2.4m il faut que ton projo soit à moins de 5m.
J'espère que cela pourras t'éclairer un peut plus.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 162 invités
[VP_3D] Mitsubishi HC7800 DLP Full HD 3D
- xCr
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 14:56
Ces réglages sont à éviter, sauf pour un pc. Correction trapèze à éviter !! Tous ces réglages doivent être en position neutre. Il est physiquement impossible que l'image devienne plus grande en rapprochant le projo de l'écran.
Repart à 0 pour tout.
Yamaha CX-A5100; 4x Yamaha P2500S+2x Marantz MA100; Monitor Audio Gold GX300+GXFX+GXC350+CT180-T2; 2xSVS ; Panasonic DMP-UB9000; Oppo103EU; JVC X7000; JVC DLA-NZ8;Cinémotion SlimFrame300 Technical Grey; salle-dédiée
- liquidcooling
- Inscription Forum: 29 Nov 2012 8:54
Merci, pour vos conseils,
je vais demonter le viddeoprojecter et le rapprocher pour tester!!!!!!!
- FREDCHANCHAN
- Inscription Forum: 19 Juin 2013 22:51
VIDEOAKTIV - test Sony 50 - Panasonic 6000 et Mitsu 7800
la revue Allemande Videoaktiv vient de mettre en ligne un test comparatif du Sony VPL-HW 50 ES, Panasonic PT-AT 6000 E et Mitsubishi VLT-HC 7800 D :
http://www.videoaktiv.de/PraxisTechnik/ ... -Sony.html
http://translate.google.com/translate?s ... S%2FW.html
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
liquidcooling a écrit:Il faut acheter le kit et le CABLE de raccordement en Allemagne auprès de winnings.de ! Tu peux aussi essayer de le trouver sur Ebay.de....
Bonjour, je viens de recevoir le kit en provenance de winnings.de 4 paires de lunettes (zf2100) et un émetteur (zf 2100 systhème) mais le câble fournit ne correspond pas à celui du 7800... J'imagine que j'aurais du commander un câble spécial pour cela. quelqu’un aurait il la réf de ce câble ???
D'avance merci !!!!
- otoulouse
- Inscription Forum: 10 Déc 2008 23:39
Je n'ai pas la référence du cable mais il coute environ 50 euros
- liquidcooling
liquidcooling a écrit:Je n'ai pas la référence du cable mais il coute environ 50 euros
Ok merci beaucoup.
Si je trouve une solution je la posterai ici au cas ou cela serait utile à certains
- otoulouse
Sinon tu as la possibilité de le faire toi meme, et cela te reviens 3x moins cher. C'est ce que j'ai fait moi. Je ne suis pas un grand soudeur devant l'éternel, mais je me suis fait mon propre cable. en plus tu as le choix, car le cable de chez winnings et un cable double, qui te permet de garder ton boitier 3d infrarouge. Si tu n'en n'as pas l'utilité, la soudure est encore plus simple, car il n'y que 3 cables à souder. il te faut juste un mini din 5 broches (http://www.derotronic.net/fiche-mini-di ... p-728.html) et un jack 4 points en 3.5mn (http://www.derotronic.net/fiche-jack-35 ... p-944.html). un peu de cable, et ce shema de cablage que tu trouveras ici http://www.cine4home.de/tests/projektor ... rillen.htm
en bas de page, pour les correspondance de pin.
A toi de voir.
A toi de voir.
- xpress92
- Inscription Forum: 01 Juin 2006 17:36
J'ai pu grâce au lien fournit par liquidcooling (http://www.cine4home.de/tests/projektor ... rillen.htm) fabriquer le câble moi même en utilisant les deux câbles d'origine. J'ai un peu galéré pour régler l’émetteur avec son joystick mais avec un peu d’opiniâtreté tout fonctionne à merveille !
Je confirme que c'est la meilleure 3 d que j'ai vu sur un projecteur et de loin ! C'est meilleur qu'au cinéma du délire !
- otoulouse
- liquidcooling
bonjour ,petit nouveau sur ce forum,je me suis lancé car je suis bloqué ,sur le calibrage de mon mitsu,je ne sais pas comment regler les saturations des couleurs primaires et secondaires ,j arrive a regler les saturations 100% ,mais je ne sais pas comment regler les autres points 25%-50%-75% ,merci d avance pour une petite info.
- cinemanu76
- Inscription Forum: 26 Sep 2013 9:13
Tu fais les 75% via ton logiciel de saturation tout en les affichant avec les mires que l'on trouve sur AVS.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
une fois la mire a 75 % mise ,sur quel element de reglage faut il que je change pour regler la saturation a 75%,car si je change la valeur saturation ,cela change l ensemble des points ,ou est ce le tableau de gama ,mais seulement il y a que les trois primaire,enfin pour tous vous dire je suis un peu perdu,j aimerais bien savoir dans quel ordre realiser le calibrage car j ai suivi le calibrage pour les nuls ,donc dans un premier temps j ai reglé contrast,luminositée,puis gain rvb puis saturation puis bloqué...............
- cinemanu76
cinemanu76 a écrit:une fois la mire a 75 % mise ,sur quel element de reglage faut il que je change pour regler la saturation a 75%,car si je change la valeur saturation ,cela change l ensemble des pointsles valeurs à 75% sont celles qui comptent/perception humaine ,ou est ce le tableau de gama ,mais seulement il y a que les trois primaire,enfin pour tous vous dire je suis un peu perdu,j aimerais bien savoir dans quel ordre realiser le calibrage car j ai suivi le calibrage pour les nuls ,donc dans un premier temps j ai reglé contrast,luminositée,on n'y touche pluspuis gain rvb puis teinte,saturation et luminancepuis gamma et on refait d'autres passes en recommençant avec l'échelle de gris pour afffiner...............
cinemanu76 a écrit:une fois la mire a 75 % mise ,sur quel element de reglage faut il que je change pour regler la saturation a 75%,car si je change la valeur saturation ,cela change l ensemble des points les valeurs à 75% sont celles qui comptent/perception humaine ,ou est ce le tableau de gama ,mais seulement il y a que les trois primaire,enfin pour tous vous dire je suis un peu perdu,j aimerais bien savoir dans quel ordre realiser le calibrage car j ai suivi le calibrage pour les nuls ,donc dans un premier temps j ai reglé contrast,luminositée,on n'y touche plus puis gain rvb puis teinte, saturation et luminance puis gamma et on refait d'autres passes en recommençant avec l'échelle de gris pour afffiner...............
