Auriez vous la gentillesse de m éclairer...
Je suis en train de tirer les cable pour mon installation,
Pensez vous qu un disjoncteur de 10A avec du fil de 1,5mm suffisent
pour l alimentation du videoprojecteur?
(ce sera certainement soit un epson 9200 ou un sony 55)
Sachant que ça consomme grand maxi 500watts...
Savez vous si les projecteurs sont livrés avec une alim en 1,5 mm2 ou 2,5 mm2?
Je compte mettre que le projecteur voir peut être l ecran electrique sur la même ligne,
dans ce ka vaut t'il mieux passer sur un 16A avec du 2,5 mm2?
Merci d avance pour vos futur conseils.
Nicolas
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: castil laurent et 180 invités
Section de fil et disjoncteur pour alimenter videoprojecteur
- nicowboy
- Inscription Forum: 05 Nov 2013 17:44
2,5mm2 est toujours mieux puisque la chute de tension due à l'allumage du projo sera plus petite (théoriquement) et alors avec un tel câblage je mettrais un disjoncteur de 16A. Les câbles des projos sont certainement en 1,5mm max car difficilement maniable autrement.
Yamaha CX-A5100; 4x Yamaha P2500S+2x Marantz MA100; Monitor Audio Gold GX300+GXFX+GXC350+CT180-T2; 2xSVS ; Panasonic DMP-UB9000; Oppo103EU; JVC X7000; JVC DLA-NZ8;Cinémotion SlimFrame300 Technical Grey; salle-dédiée
- liquidcooling
- Inscription Forum: 29 Nov 2012 8:54
16 ampères? ça disjonctera jamais, ou alors c'est le projo qui déjà servira de résistance... depuis le tableau électrique, il n'existe qu'une valeur basse, peut être même pas assez basse : le 2 ampères (500w). quant au fil, n'importe quoi fera l'affaire, du 1,5 passe déjà 10 ampères..
- Mpeg
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
L'intérêt d'un disjoncteur est de couper le courant dès qu'il y a un court-circuit et non pas de ne pas laisser passer plus de 2 Ampères ou de disjoncter en cas de panne du projo ou de l'écran motorisé.
- liquidcooling
la chute de tension avec des alims à découpage qui acceptent de 100V à 240VAC aucun impact.
Donc 2,5mm² si ça te fais plaisir mais 1,5mm2 c'est déjà suffisant pour passer 10A en régime permanent.
- pnauts
- Inscription Forum: 14 Fév 2004 16:21
je parlais bien de disjoncteur 2a : c'est obligatoire pour une vmc, car elle risque de cramer la baraque si elle accepte trop de jus avant de fondre!
Un autre truc à voir : fuir comme la peste les projos qui ont une prise de terre, chez moi tous mes ennuis de foudre passe par elle.
Expérience : mon congélo avait l'habitude de pèter son ventilo à chaque orage, et curieusement pas le groupe froid, qui est sur silentblocs, et non relié à la terre.
Je lui ai supprimé son fil vert-jaune, depuis ça lui a coupé l'envire de s'éclater. Idem pour tout mon audio visuel, j'e n'ai plus de terre du tout,
et mes appareils me remercient.
Avant j'ai eu une alim pc portable cramée (elle avait le fil jaune.vert) sans qu"elle soit en marche, un projo qui n'était pas en marche non plus, et une télé débranchée, mais
pas son fil antenne! Depuis j'ai une barre de prises faite maison, avec interrupteur à chaque prise, et le soir je débranche la barre entière. ... mais ma LiveBox n'était pas
branchée là dessus .. nobody's perfect!
- Mpeg
6 messages
