Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: matrox445 et 207 invités
[VP_3D] BenQ w1070
Par curiosité, pourquoi crains-tu de changer seulement l'ampoule? Quand je vois qu'il y a une OSRAM à 90€ port inclus sur amazon, et vu que les commentaires disent que c'est facile à installer, ton avis m'intéresse (je n'ai jamais démonté).
- dafunky
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 11:39
eh ben simplement parce que j'ai peur de le faire ^^
mais si on me dit que c'est facile, je vais peut-être le faire!
qqn a déjà effectué le changement de l'ampoule uniquement qui pourrait un peu me renseigner?
- taramabas
- Inscription Forum: 06 Mai 2014 12:39
Mais puisque tu as nettoyé et retiré l'ampoule cassée, tu as donc déjà mis les mains dans le cambouis, je ne vois pas de quoi tu devrais avoir peur.
- dafunky
j'ai enlevé le socle complet, qu'on retire avec la petite poignée métallique.
mais l'ampoule étant connectée avec des fils et fixée avec des vis et tout le tsouin-tsouin.
j'ai un peu d’appréhension.
du coup je me suis dit que je devais racheter le socle complet. Mais je suis tombé sur des discussions où il était question de changement d'ampoule uniquement...
comme elle a éclaté, je sais pas si j'ai pas meilleur temps de changer le tout ?
- taramabas
Je l'ai changée sur mon Mitsu la seconde fois en suivant un tuto du net. RAS c'est très simple.
- IAC
- Inscription Forum: 07 Déc 2010 15:32
ok super merci !
tu aurais pas un tuto pour ce modèle sous le coude ^^ pas envie de faire de bêtise... mais je pense tenter le changement de lampe.
- taramabas
re hello.
j'ai pour finir commandé le module complet que j'ai trouvé à 50€ sur amazon... MAIS une fois installé tout va bien pour 5 minutes et ensuite le beamer s'éteint avec les témoins allumés : "power" en rouge et "temp" ... pourtant tout semble ok à l'intérieur, le projo ne fait pas de bruit bizarre, le ventil tourne bien ... je suis démuni
je pense que c'est foutu? ou vous avez peut-être un tuyau??
- taramabas
La lampe est de mauvaise qualité, ou bien c'est une lampe pour le 1070+
- dafunky
non non c'est une lampe de bonne qualité il me semble, malgré le prix.... (d'ailleurs sous le lien, le prix est encore plus bas que lorsque j'avais commandé)
https://www.amazon.fr/W1070-compatible- ... E3THYZFMFS
EDIT : le lien ne correspond pas à la page sur laquelle j'avais commandé. Mais le module est le même et fourni par CTLAMP également
- taramabas
En tout cas les deux commentaires utilisateur font envie/rire/pleurer (rayer les mentions inutiles) :
la lampe que j'ai reçu à marcher pendant trois heurs et a près l'empoule a griller je ne comprend pour quoi peu-etre un défaut ou autre chose ou pas compatible avec mon appareil j'espère que aller trouver une solution a mon probleme j'attend une réponse de votre part et à bientôt.
Rputnsimplement reçu d'en HS qu'elle ESCROQUERI et jendoisnrenvoyer ca ennevoinnotmalmamhrenlspouosninterdit de transport postal cnteu dan la lampe ??? Jennpatlenanlandefene du xnimmateur attztipnnlespeditzur et responsable encasndimplosipn e lanlampencnznant enteenautrzsndunmercure
- dafunky
c'est pour ça que j'ai édité mon commentaire...
la page sur laquelle j'avais acheté il y avait plus de commentaires, mais tout autant mitigé... 70% de positifs...
maintenant, pas de solution alors? je ne pense pas que la lampe soit en cause
- taramabas
Tu as payé trois fois moins cher que le prix moyen recommandé sur ce topic (de mémoire). Fais un message à Amazon, ils vont te rembourser (quitte à devoir renvoyer la lampe à leurs frais).
- dafunky
la lampe fonctionne ! c'est mon projecteur le problème. Je pense qu'il a été endommagé suite à l'implosion ...
et le prix n'a jamais été une garantie de qualité ! d'après les recherches que j'ai pu faire, sur un autre forum d'ici, il semblerait que ce soit un problème de ventilation ... mais je ne comprend pas parce que l'air pulsé à l'extérieur est chaud et le ventil tourne parfaitement bien...
je ne vais pas acheter d'autre lampe 3 fois plus cher, comme recommandé ici, si c'est mon projo qui merde
du coup je suis bon pour acheter un autre ...
- taramabas
