Bonjour, j'ai un ballast 5 fils avec les référance suivante:
ZNN2347440_C sur le ballast
ZNN2296479_A sur la carte ou les 5 fils sont branché.
J'aimerais faire un shunt pour dire au vidéoprojecteur que la lampe est bien allume or j'ai essayé plusieurs branchement et rien n'y fait quand je lance le vidéoprojecteur il démarre puis le ventilo tourne et au bout de 3 essais il se met en securité pour me dire que la lampe et morte.
Existe t'il un moyen de faire cela ? car maintenant je déséspére .
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: indianajones, mohcine, redwan78 et 229 invités
Supprimer ou shunt du ballast osram
- olivier34500
- Inscription Forum: 11 Fév 2009 20:34
bonjour,
peux tu faire une photo en macro des opto pres du connecteur?
- lafouine75
- Inscription Forum: 06 Avr 2009 11:08
olivier34500 a écrit:Bonjour, j'ai un ballast 5 fils avec les référance suivante:
A mon avis, il te dit surtotu qu'il y a un soucis, probalement de thermo contact ou autre, et donc si tu shunt, le projo court un risque.... Mais après tout, c'est ton projo
- allucinéma
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
Bonjour, merci pour la réponse j'ai pris en photo mais alors impossible de faire mieu avec se que j'ai comme appareil photo.
les optocoupleur sont :TBLT 1003
J'ai déjà essayé de fair le shunt sur le retour mais cela ne marche pas je n'ai pas fait cela sur les autres car il y a du 5V et je ne veut pas faire de cour circuit.
Mais d'apres d'autres recherche que j'ai fait on parle de protocol UART moi se que je veut c'est de répondre a la carte du vidéoprojecteur que la lampe et OK.
En gros c'est comme si je supprime le ballast et que j'allume mon vidéoprojecteur et qu'il reste allumé sans la lampe.
####### J'ai édité le 19/09/2009 pour changer le lien de la photo qui est plus lisible
- olivier34500
Salut, on ne voit pas sur la photo désolé. Il ne faut shunter qu'un seul opto sur les trois. Il sagit de celui qui est dans le sens opposé aux autres et dont le coté biseauté est à l'opposé du connecteur. Une fois que tu connais le bon, tu relis les deux pattes qui sont encore une fois à l'opposé du bizeau. Ca devrait fonctionner
- lafouine75
Re bonjour, cela va faire un moment que je ne me suis pas connecté, car je suis seulement de retour.
Je vais reprendre ou j'ai arrête mes essais.
Pour ce qui est du ballast le fait de chunté les 2 fils ne fait rien.
Après plusieurs essais et recherches j'ai écris a Osram qui mon donné des liens vers ces ballasts et voilà le problème c'est qu'il communique en USART c'est pour cela que le fait de shunté ne fait rien, car le vidéoprojecteur demande au ballast des informations et le ballast répond.
Donc, j'avais fabriqué une connections avec le prot serie pour lire seulement les données qui transit, mais voilà même en reproduisant les mêmes signaux le vidéoprojecteur reste plus longtemps en marche, mais c'est toujours pas résolus.
Alors voila si vous avez des idées je vous écoute.
P.S moi je ne veux qu'une chose c'est de supprimé le ballast, mais que je vidéo projecteur reste allumé sans.
- olivier34500
J'ai possede aussi un ballast osram et le shunt fonctionne, essai pour le shunt d'ajouter une résistance d'1Kohm entre les deux fils pour simuler la presence de l'opto, ca devrait fonctionner. Ca a été la solution pour un vp dont la carte mère avait une détection supplementaire à ce niveau.
- lafouine75
Bonjour, merci pour la réponse, mais le ballast que j'ai à 5 fils
1 jaune et 1 blanc qui sont ceux qui vont vers le vidéoprojecteur
1 Rouge c'est le + des 2 optocoupleur qui vont vers le ballast
1 Noir qui donne le signal SCI/SYNC
1 Marron qui donne le signal USART
Donc si je place une résistance de 1Ko je dois le faire sur les fils jaune et blanc.
Je vais faire le test je reviens tout de suite.
Me revoilà donc j'ai fait ce que tu m'a dit mais le problème et toujours la.
- olivier34500
Tu dois shunter les pin 1 et 2 qui correspondent au (flag \ txd +) et (flag \ txd -) apparemment c'est ce que tu as fait donc je sèche un peu
Ca a tres bien fonctionné sur mon ballast qui est le même que le tiens ( osram commande 5 fils avec commande uart, sci\sync, dim\rxd)
edit: autre protection qui existe, découverte recemment par un forumeur d'allinbox. Essai de shunter apres le démarrage du vp (quelques millisecondes suffisent) ca a fonctionné sur un optoma je crois.
- lafouine75
Je vais faire le test que tu m'a dit apres le démarrage et je vais aussi essaye de trouver le forum dont tu me parle on ne sais jamais.
Encore merci de m'aider.
Bon et bien négatif c'est toujours pareil.
- olivier34500
Ca marche alors à bientot sur le forum du diy, on sera pas mal à t'aider, quelqu'un trouvera peut être la solution .
- lafouine75
Bonjour, non cela ne marche toujours pas, mais je me suis inscrit sur le forum diy et j'ai posté tout ce que j'ai déjà fait jusque a maintenant on verra bien.
- olivier34500
J'en ai un qui marche de ballast comme celui si ça peut dépanner quelqu'un contacter moi en MP
- fretee
- Inscription Forum: 11 Oct 2013 19:45
13 messages
