Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Morouli, safe et 381 invités
Gamme 2009 Yamaha - RX-V x65
t'as mis en straight?
- Haywire
- Inscription Forum: 07 Aoû 2009 12:02
Ben comme je l'ai dis en straight, j'ai que le sub et les deux frontales d'actives
- timac974
- Inscription Forum: 22 Jan 2010 1:53
et sur la ps3 t'as bien séléctionné la version dolby true hd? Parfois y a des versions 2.0 sur les films.
- Haywire
Oui oui il y a pas de soucis là dessus je vérifie les infos pendant le film c'est bien du true hd ! Mais sur l'ampli rien...
- timac974
ce qui est bizarre c'est que normalement l'ampli ne peut pas appliquer de dsp sur les flux HD donc tu ne devrais pas pouvoir mettre autre chose que straight.
C'est donc peut-être au niveau de la ps3 qu'il y a un problème.
- Haywire
Ben je peux mettre straight, c'est juste qu'il ne me met mes enceintes en 2.1 ! Mais le signal de la ps3 est bien du bitstream en true hd... :s
- timac974
et avec autre chose que du dolby true hd ça marche?
- Haywire
Non plus, j'essaye avec du pcm non compressé. Et ça ne fonctionne toujours pas.
- timac974
et quand tu mets la ps3 sur pcm au lieu de bitstream ça marche pas non plus?
Mais ça marche quand tu mets un dsp, là tu as bien du 5.1. C'est un truc de fou ton histoire.
T'as essayé avec un dvd pour avoir un encodage non hd?
- Haywire
En pcm même chose, par contre non pas testé un dvd, j'essaierai plus tard !!! Mais c'est clair que c'est bizzare, j'ai jamais eu du 5.1 en mettant straight !!!
- timac974
Pour moi c'est la PS3 qui déconne, c'est pas possible. T'es bien branché en hdmi en plus donc il devrait pas y avoir de soucis.
- Haywire
Je vais regarder quand le film sera fini d'où ça peut venir dans les réglages de la ps3... Je vous tiens au courant ! Si quelqu'un a déjà eu un soucis du même genre, j'aimerais beaucoup avoir la solution
- timac974
C'est bon j'ai trouvé...
C'était un réglage dans la ps3, au niveau de la sortie son hdmi, tous les formats n'étaient pas cochés ! Voilà désolé j'étais pas très futé sur ce coup là, merci pour l'aide en tout cas
Par contre juste pour vérifier vos réglages par exemple pour la tnt de la tv vous mettez un dsp ou vous mettez aussi en straight ? (ma tv est relié en optique à l'ampli)
Enfin en général vaut mieux mettre en straight que quand on a du hdmi en source avec du son 5.1 sinon on met du dsp pour simuler c'est bien ça ?
- timac974
ca pouvait être que la ps3
moi pour la tv je mets 7ch stéreo en général.
- Haywire
Petit cr du yamaha rxv 2065 pour ceux que çà intéressent ...
Intro :
Je dois dire que j'avais très très peur de passer de mon Marantz sr5600 à cet appareil en ce qui concerne la sonorité. Marantz : doux et mou, Yamaha : sec mais peut-être un peu trop aigu.
J'ai pu écouter un Z7. Ce qui m'avait déjà partiellement rassuré (le 2065 n'est pas le Z7).
Par contre j'ai lu, relu que les amplis Yamaha 1900, 2065,... et plus haut sont parfaitement adaptés à mes KEF. Meilleur que l'assemblage Marantz/Kef que j'avais avant. A l'époque de l'achat de mon Marantz, je n'avais pu écouter un Yamaha pour me faire une idée. Ce qui m'aurait peut-être décidé à prendre le Yamaha ...
Premier branchement sans réglage et premières impressions à l'écoute .... Bizarre j'ai une sorte de kss aigu sur tous les sons, paroles allant vers l'aigu (genre quand on dit "station" ou "malformation"). Curieux ! Ma femme me le fait remarquer également. Musique également désagréable à écouter pour les sons situés dans le haut su spectre. Brrrr Je commence à croire que j'ai fait le mauvais choix.
Bon je ne me décourage pas. Je règle le système avec le micro. Je fais plusieurs essais. J'ajoute un peu de basse. Visiblement l'ampli chauffe, il se rôde un peu et zou ... cette mauvaise sensation disparaît complètement. Tout devient très bon à tous les niveaux (même en pure direct où le réglage des basses ne peut se faire).
Mise en place :
- YPAO : très facile à mettre en oeuvre. 3 minutes en tout. Distances, niveaux parfaitement déterminés. Le tout est très équilibré. J'ai juste revu la fréquence de coupure sur 60hz au lieu de 40hz. J'ai préféré le mode "Natural" aux 2 autres modes (flat et front) proposés.
Le système détecte les inversions de polarité au niveau des raccordement des HP. Très cool quand on a système, comme moi, avec des prises encastrées derrière chaque HP. On s'emmêle parfois les pinceaux. Puis les câbles ne sont pas toujours bien distingués.
- HDMI : Mode pass through. Donc chaque source ou récepteur s'occupe de la mise à l'échelle et de traiter l'image. Le switch HDMI fonctionne parfaitement.
- Menu : il s'affiche sur le tv mais coupe l'image. Petit alea. Il est nettement plus pratique que sur mon Marantz mais bon ce n'est guère la perfection. Il y a encore une très grande marge avant d'arriver à quelque chose d'intuitif. La télécommande y est d'ailleurs pour quelque chose ...
- Télécommandes : C'est elle qui devrait à sa seule lecture nous faire comprendre comment utiliser et configurer l'appareil. Et bien çà n'est vraiment pas le cas. Pas intuitif pour un sou. Toutefois, une fois apprise son utilisation reste acceptable ou plutôt comparable à celles de la majorité des amplis. Enfin, il y en a une deuxième plus petite et plus sommaire pour "tous les jours" et pour la famille (quoique ...).
- DLNA : fonctionne avec un NAS Synology 207+. Il est directement reconnu. Je vais créer une bibliothèque sur ce dernier pour en profiter au mieux. Cette fonction doit encore être approfondie pour en tirer pleinement parti. La mise à jour du firmware est très facile.
Qualité sonore :
1) HC :
- Une très bonne dynamique (beaucoup plus que le Marantz, plus mou). Sur Volt, Quantum of Solace, 2012 ... Cà pète dans tous les coins. Cà ne rechigne pas. Cà y va sans ronchonner. Les 7 x 130w se font sentir. Même à faible volume.
- Une spatialisation très agréable. Les différents bruits correspondent bien à la situation des objets qui les font. Cfr la course poursuite au début de quantum of solace. On est comme dans une bulle. Dixit ma femme. Les canaux DSP donnent, d'ailleurs, des rendus intéressants qu'il faut essayer et qui accentuent cette impression.
- Définition : son beaucoup plus détaillé. Sifflement des balles, flèches, bris de vitre, ... A chaque niveau du spectre, il y a un sérieux progrès. Ce n'est pas parce que les sons cristallins sont plus crédibles que les basses ou medium sont oubliés (2012 en témoigne et les voisins aussi lol).
- Au niveau "musicalité", on peut relever une transparence, fluidité, un son plus "cristallin" qui fait plaisir (même si le Marantz dans son genre se débrouillait pas mal du tout dans un autre registre). U2 360° en 5.1 et Dire Straits Alchemy en 5.1 ont été très intéressants à écouter. L'ampli ne faiblit jamais. Sa puissance parle et même à un haut niveau sonore il reste tout-à-fait agréable à écouter contrairement au Marantz, moins puissant faut-il le dire (7 x 90w). Le mode "7ch enhancer" donne des résultats assez étonnant avec ce type de BD. On s'éloigne de l'enregistrement original mais on se croirait sur la scène au concert. On est véritablement immergé dans la musique.
2) HIFI :
Mode pure direct obligatoire. J'ai un lecteur CD qui date et qui ne m'a pas permis de bien me rendre compte. Surtout que j'ai fait récemment le test d'un Naim Nait 5i et le lecteur cd de la même série. Il n'y a pas photo.La différence est importante. Et il est difficile de dire si cela vient de l'ampli ou du lecteur cd ou des 2. Je penche toutefois pour la 3ème solution. Ce qui est certain, c'est que le mode pure direct procure un changement très très significatif (comme j'avais pu le constater sur le Z7) par rapport à une écoute sans. Reste à changer de lecteur CD, voire à ajouter un ampli stéréo à ce petit monde en plus.
Conclusion :
Cet ampli apporte un réel plus par rapport à mon ampli précédent. Et la bonne preuve, c'est que ma femme qui refusait de regarder des films avec le HC avant trouve cela très plaisant à présent. Le bon réglage YPAO doit, d'ailleurs, y être pour quelque chose car je ne pense pas être parvenu (même avec un sonomètre) à cet équilibre auparavant. Cet ampli est très costaud, il ne joue pas dans l'esbroufe. Il franchit toutes les difficultés sans sourciller, sans effort apparent (il doit se doper lol ). Il drive les KEF iq9 (des enceintes exigeantes) avec maestria.
Le mariage avec les Kef me semble, à présent, être évident alors qu'il ne l'était
vraiment pas avant pour moi. L'ensemble colle. Il sont faits l'un pour l'autre !
J'espère avoir apporté quelques indications à ceux comme moi qui seraient intéressés par un mariage Kef iq9 / Yamaha rxv 2065, 1900 ou plus.
Intro :
Mise en place :
Qualité sonore :
1) HC :
2) HIFI :
Conclusion :
- Pierrot926
- Inscription Forum: 17 Mar 2006 21:59
