Modérateur: Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
[VENDU] KRELL KAV1500
Message » 30 Avr 2012 23:40
Type : Amplis de puissance 5 canaux de 300W, RCA ou XLR
Marque : KRELL
Modèle et options : KAV1500
Prix de vente : 2500e
Département où la marchandise est visible : 95 ou Paris
Possibilité d'expédition : oui, mais...
Montant des frais d'expédition : à étudier
Prix neuf : + de 10 000 il y a qques années
Etat de la marchandise : Cette annonce est une pré-annonce. Si intéressé réellement, je le renvois en révision : Un des 5 canaux me chagrine - je préférerai donc le rendre à l'état parfait avant la vente.
Première main : Non
Numéro de série : Oui
Documentation conservée : Oui
Description et commentaires :
Rare à la vente, et c'est un monstre en 220V.
Specifications
FREQUENCY RESPONSE SIGNAL TO NOISE RATIO"A" WEIGHTED TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD)GAIN INPUT IMPEDANCE INPUT SENSITIVITY OUTPUT VOLTAGE OUTPUT POWER, EACH CHANNEL DRIVEN BRIDGEDPOWER CONSUMPTIONINPUTSOUTPUTSDIMENSIONSWEIGHT20 Hz to 20 kHz +0 dB, -0.2 dB0.4 Hz to 112 kHz +0 dB, -3 dB118dB1 kHz < 0.06%20 kHz < 0.25%26.4 dB100 kOhms2.15 Vrms Peak to PeakRMS8 Ohms4 Ohms8 Ohms Idle Max.166 V59 V300 W600 W1,100 W280 W3,460 W5 single-ended via RCA connectors5 balanced via XLR connectors5 via DB-25 connector5 amplifier channels via five-way speaker binding posts19w x 6.3h x 20.25d in.48.3w x 16h x 51.4d cm Shipping 125 lb., 56.81 kg Unit only 108 lb., 49.09 kg
Site web du constructeur : http://www.krellonline.com
http://www.krellonline.com/assets/suppo ... 00_MAN.pdf
C'est du très très très lourd. De loin celui qui fait le plus mal au dos lorsqu'on le change de place ... :mdr:
Meilleur bloc 5 canaux en ma possession.
Je vends l'intégralité de mon systeme...
flom
Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
Message » 01 Mai 2012 0:01
Je vends donc l'intégralité de mon système audio. Voic les principaux composants
Mon Préampli Bryston SP2 viewtopic.php?f=1269&t=30017092
Mon Bloc KRELL 5 canaux : viewtopic.php?f=1039&t=30019441
Mes Enceintes REVEL F30/C30 viewtopic.php?f=1040&t=30019434 et S30 viewtopic.php?f=1231&t=30017290
Mon velodyne DD10 : viewtopic.php?f=1232&t=30019439
Mes cables d'enceintes : viewtopic.php?f=1302&t=30017090
Mes cables d'alimentation Siezen viewtopic.php?f=1044&t=30019436 et Harmonix viewtopic.php?f=1298&t=30019437
Mon lecteur de DVD compatible SDI viewtopic.php?f=1038&t=30017292 viewtopic.php?f=1038&t=30017291
flom
Message » 12 Mai 2012 13:36
J'ai refait les comptes et mes budgets m'appellent à un grand "Nettoyage de printemps": je mets à jour toutes mes annonces :oops:
Je revends bien sur l'ampli après une revision que je ferai si on me demande de le réserver (compter 10 jours max)
Bien sur il fonctionne parfaitement et tourne en ce moment même en bi amp de mes f30
flom
Message » 12 Mai 2012 15:04
Le Gros Krell part en révision
=> Vendu
flom
