» 15 Oct 2003 13:36
avec un bon cutter avec lame neuve, ça le fait bien aussi !
presser légèrement le RG entre le pouce et la lame du cutter et faire tourner, des que tu sent le blindage tu arrètes, ne surtout pas forcer. Il faut essayer de ne supprimer aucuns brin de la tresse.
pour la tresse évite de la tortiller basiquement, mais soit utilise des RCA qui te permette un contact ciculaire sur la tresse, ou etame la sur le diamètre de ton cable et garde uniquement un sorte de patte de2 ou 3 mm qui te serviras de contact.
tu fais pareil pour dénuder l'âme. si un brin de l'âme casse, tu recommences, c'est encore plus primordial de ne pas supprimer de brins !!
le mieux etant de ce faire la main sur quelques centimètres de RG.
ensuite, si tu peux remplis tes RCA de colle ou silicone.
Voilou.
Vincent.
