des photos ,mais pas encore fini ,
désolé pour la qualité
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, petitangexx, Ragnarsson, tracerbox et 159 invités
[INFO]Méthodes pour construire un chassis DIY Nickel !!!
- Fichiers joints
- (270.68 Kio) Téléchargé 224 fois
- (298.34 Kio) Téléchargé 212 fois
- (265.97 Kio) Téléchargé 282 fois
- (193.12 Kio) Téléchargé 245 fois
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
C'est du beau boulot... Tu peux nous donner une idée du tarif de la découpe et de la peinture ?
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Merci, mais la peinture de carrosserie ,sur l'alu ,c'est quand meme fragile... le moindre petit coup et c'est l éclat
je vais voir , derrière mon atelier ,il y a une boite qui fait des peintures spéciales pour l'ameublement , le design et l'industrie , ils ont une peinture 'coatex' pour l'alu qui me plait beaucoup, je me renseingnerais...
la découpe lazer n'est pas chère du tout , un petit surcout par rapport au matières brutes , mais est très interressante dans la mesure ou tu peut faire tout tes trous ( interrupteurs , potards ,enbases rca, fixations des cartes ,trous d'aeration, etc.) je dirais ±2€ du kg pour de l'acier galva (électro zingué ) et 7 € du kilo pour l'alu ,à titre indicatif : 1m² d'acier ép 1mm =8kg
1 m² d'alu ép 2mm =6kg
il faut biensur faire les plans sur autocad de tes toles ensuite les envoyer par mail chez le lazeriste,
attention car il ya des frais de mise en route , donc plutot interressant pour plusieurs pièces (pour un seul boitier ,ces frais serait plus importants que la matière première)
comme je travailles dans la fabrication de machines industrielles , (quelques fois plusieurs tonnes de commande chez les lazeristes ) je joins mes fichiers avec une grosse commande et le surcout est ridicule...
- grube47
Effectivement ça semble tout à fait abordable !
Concernant la peinture, je connais le même problème avec la peinture en bombe. Si même le carrossier n'y arrive pas, raison de plus pour tenter l'anodisation ! J'ai rassemblé tout ce qu'il faut et je passe très bientôt aux essais...
- cyberced
l'anodisation est pas mal.. mais faut avoir de grande bassine pour un plaque de 350 * 300mm
Merci pour les photos et idées
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
l'anodisation, c'est toute une technique, il faut savoir répartir les électrodes pour avoir une qualité régulière sur toute la surface.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Et hop, ma technique pour faire des pieds en alu...
On découpe approximativement la longueur dans du rond, ici du 30mm récupéré dans une casse.
On perce un rond au même diamètre avec une mèche à bois plate dans une chute de contre-plaqué ou de medium, et on enlève la matière à la râpe (à la lime c'est trop lent) de chaque côté alternativement. On peut finir la pièce à la ponceuse excentrique avec un disque à gros grain, c'est plus régulier.
On perce la pièce et on taraude, on visse un bout de tige filetée, on met ça dans la perceuse colonne, et on ponce de plus en plus fin pour obtenir un fini brossé, ou "acier chromé" si on utilise du grain très fin. On peut finir avec du polish et un chiffon.
C''est suffisamment précis pour des pieds. On peut penser à faire aussi des boutons rotatifs, mais le problème est d'être très précis dans le perçage de l'axe, le moindre écart provoque un balourd. Pour trouver le centre il vaut mieux alors utiliser une équerre à centrer, mais je n'ai pas fait d'essai.
- cyberced
Tiens, ça me donne des idées pour mes pieds d'UGS.
- breizheau
38 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
