Enfin j'ai mon premier HC!!! Et qui dit premier dit novice...
J'ai choisi grâce à ce forum mon ensemble HC et me suis arrêté sur Ampli Onkyo tx-nr 616 et enceintes Focal Sib en 5.1(taille et prix) depuis hier!!!
ma config: TV Philips led 42 PFL 7695, Ps3, Wii et Freebox.
J'ai quelques questions pour régler un problème et besoin de conseils:
1/Problème ma ps3 et ma freebox ne lisent plus mes bluray, mais lisent que les DVD depuis que j'ai branché mon Ampli... Tout est connecté en hdmi via l'ampli. Qu'est ce que j'ai omis?
2/ Conseils: J'ai un meuble fermé et mon ampli et ma ps3 chauffent beaucoup ils sont dans le même compartiment séparés par une étagère, malgré porte ouverte qu'est ce que je peux installer pour refroidir ce compartiment (ventilo...) ou d'autres suggestions.
3/Conseils: Les surounds je les mets en suround ou suround back (en 5.1)
4/ Et d'autres conseils ne seront pas de refus pour configurer au mieux mon ampli ;p
Je vous ferai un CR, si ça vous intéresse dès que tout sera opérationnel
Merci d'avance, un novice
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Nouveau hc onkyo txnr616 focal sib ps3 problème BR
- malobreizh
- Inscription Forum: 23 Mai 2012 12:56
pour la premiere question je vois pas le rapport entre l'ampli et la lecture des BD pour la deuxieme je vois pas trop désolés pas d'idée qui me viennes à part découpé le fond ok je sors
pour la troisieme il faut les metres sur sur ound , et pour la quatrieme l faudrais plus de détail déja faire un audissey et aprés tu verras bien
- thundy
- Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
Je vais essayer a mon tour de repondre a tes questions :
1 A mon avis ton problème de Blu-ray ne vient pas de l'ampli, mais bon ca serait bizarre que les 2 soit tomber en panne en même tps! Au cas ou branche ta PS3 directemenent sur la tele et tu vois si cela fonctionne.
2 la reponse de thundy n'est pas bete, j'ai un meuble ferme comme toi avec pas mal d'appareil dedans ( ampli/freebox/lecteur CD) le mieux est de découper l’arrière de ton meuble.
3 tout dépend ou elle sont placés dans ta pièce, a moins que tu demandes ou les placés, c'est a dire sur les cotés ou a l’arrière, je ne suis pas sur qu'il y est une grande difference, je n'ai jamais testé.
4 achete de bon cable HDMI, et surtout un audyssey bien calibrer.
Voila
Voila
- fute93
- Inscription Forum: 22 Fév 2012 17:44
les sur on back c'est pour les sixieme et septieme enceinte quant on fait du 7.1 ( 2 latéralement et 2 au fond ) dans son cas c'est les sortis sourond
- thundy
eh bien je vais me coucher un peu moins C.. grace a toi thundy . merci
- fute93
Merci pour vos réponses thundy et fute 93!!!
Je vais essayer vos suggestions
j'y ai pensé pour le meuble "paix à son âme"
pour les surounds j'étais vraiment pas sûr merci je les avais branché en suround
pour BR de la ps3 et freebox J'essaye en direct dès que possible si ça marche, j'avais pensé un moment que c'était dû à une surchauffe...
Enceintes toujours en rodage avant de les exploiter à fond :p
Je vous tiens au jus thundy et fute 93
Si d'autres personnes ont eu le cas n'hésitez pas, tout le monde pourra en bénéficier
- malobreizh
de rien ca fait plaisir de pouvoir aider si possible
- fute93
Bon ma PS3 lit les DVD, les jeux mais pas les films Blu-ray via l'ampli... Je colle...
Est ce que, y'a t'il une config spéciale à activer sur le Onkyo 616 (qui remplace le 609), dois je faire connecter l'ampli pour une éventuelle mise à jour de l'ampli???
Ma freebox lit les dvd mais toujours pas blu-ray non plus...
Des idées...
Des idées...
- malobreizh
si tu mets directement sur la tv sa fonctionne ? sa serais l'amplis qui bloquerais tout est bien paramétrer ? bizarre ton histoire avant tout fonctionné bien ? je viens de telechargé la notice sa viendrais pas du mode 1080/24P ou 4k je pense pas mais je cherche car sa m'intrigue cette histoire , tu as mis quel résolution en sortis de l'ampli ? et en entrée? pourais tu donné plus de detail ?
tien eux aussi ont eu des pb (page 9)
viewtopic.php?f=1024&t=30015451&start=120
- thundy
Merci thundy pour tes recherches et réponses,
J'étais en automatique en sortis et entrées ampli.
Le son marche en bluray mais pas d'image, quelle résolution faut mettre en BR? je vais essayer de tatonner cet après midi
Merci encore
Merci encore
- malobreizh
Désactives le deep color sur ta PS3. ou essayes un autre câble.
- manitao17
Perso sur mon 609 je suis en auto et j'ai pas de souci avec ma pS3.
Tu as essayer de brancher ta ps3 directement sur la TV ?
- fute93
Salut Manitao17, tu peux me dire ou est le deep color dans paramètre stp merci
Fute93:Changement du cable hdmi, en direct sur TV BR fonctionne, Par L'ampli pas d'image mais que le son
Ps: même probleme avec BR de la freebox lit les dvd pas bluray essais effectué avec avatar et star wars...
- malobreizh
donc ca vient de l'ampli...
A voir dans les réglages pour le deepcolor c'est dans paramètre video de la ps3
- fute93
J'ai regardé dans paramètre vidéo trouve pas... dans quelle section?
- malobreizh
19 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
