44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gort'h et 43 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Caisson Indispensable?
Le caisson est il indispensable en HC?
Ça me semblait évident jusqu'à maintenant mais la profondeur et la tenue donnée par le Marantz 8801 me donne ce que je connais avec l'ensemble Accuphase en Hifi. Le grave est profond, articulé...
Du coup fonctionnant en 5.0 aujourd'hui je me pose la question.. Les B&W 802 descendent bas, en appartement je risque surtout d'être obligé de museler l'ensemble.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Je précise que les ampli peuvent supporter la puissance et n'ont pas besoin d'être "soulagés"
Je pose donc cette question dans un but purement "audio" sachant qu'un caisson descendra plus bas et plus fort ( si de bonne facture) mais là c'est déjà très très satisfaisant.
J'attend les retours d'expérience pour ceux qui sont en X.0 ou XX.0
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
En théorie oui il faut un caisson sur le seul principe que le canal LFE est un canal enregistré QUE pour un caisson. En théorie..
Dans la pratique c'est certain que de bonnes enceintes qui sont bien maitrisé et surtout sèche peuvent reproduire ce canal LFE de bonne manière.
Le truc c'est qu'elles vont devoir reproduire leur propre bande son dans les graves+ le canal LFE et de ce fait si elles sont trop baveuse elles seront vite dépassé.
Ensuite un caisson descend en théorie plus bas et surtout le fait de manière plus véloce. Mais la aussi de bonnes enceintes peuvent s'en chargé de manière tout a fait convenable.
Pour finir, le problème sera la bass-management. Le fait qu'il va y avoir une différence entre les enceintes avant. La centrale ne pourra pas descendre aussi bas et fera la différence de rendu. Le timbre sera logiquement plus le même. Mais la pas trop de solutions sauf a avoir 3 enceintes identiques a l'avant.
Donc oui en appartement c'est une vrais question de savoir si le mieux est d'avoir un caisson de basse mais bridé ou alors laissé les enceinte ce chargé de sont travail avec les inconvénients que cela apporte.
Je pense cependant qu'il n'y a que toi qui peut répondre a cet question suivant ton degré d exigence.
Cordialement
Cordialement
- Nicox38
- Inscription Forum: 13 Juil 2012 11:01
Vu la taille de ta pièce et de tes enceintes, forcement, il faudra un caisson de taille imposante.
As-tu la place de le casé ?
Chez moi, sur une ancienne config, avec un YAMAHA Z11 (préampli) + MUSICAL FIDELITY 550K (ampli de puissance mono) + KEF X40, l'ajout d'un VELODYNE CHT8R était vraiment appréciable.
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
gil2b a écrit:Je précise que les ampli peuvent supporter la puissance et n'ont pas besoin d'être "soulagés"
Gil
selon moi le grave d une enceinte colonne, boomers fonctionnant dans la gamme 30-300hz, ne peut qu en de rares cas rivaliser avec celui d un caisson, qui fonctionne entre 20 et 80hz, en terme d impact pour le home cinema.
j avais fait un essai lorsque j utilisais mes 802D en enceinte frontale dans une config 5.0 (que tu pourras reproduire a reception de ton caisson) en ne connectant que la partie basse frequence du filtre. ensuite tu passes le meme passage avec le caisson seul et si le caisson merite bien son nom il ne devrait pas y avoir de doute sur son caractere indispensable.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
tout dépend de ce qu'on entend par "indispensable".
- mcarre1
mcarre1 a écrit:tout dépend de ce qu'on entend par "indispensable".
Effectivement ... Si tu es content de ton système aujourd'hui sans caisson , c est qu'il réussit a te procurer de bonnes sensations et donc que tu peux dans l absolu te passer de ce dernier ...
Mais si a l inverse , tu raisonnes en te demandant si ton système peut donner plus et être plus fidèle à la bande sonore voulue par le mastering, alors oui , le caisson ( et la centrale , car certains pensent pouvoir se passer de centrale en la déclarant fantôme ) est indispensable car c est un canal propre . D autre part , il est plus logique en somme que ce soit un hp dédiée au basses fréquences qui s en charge et donc qu il soulage s'il le faut les fronts ( but du bass management ) de ces fréquences et non l inverse , qui est impossible du fait des +10db alloué au LFE / aux fronts.
En ayant un caisson capable de tenir son registre de manière linéaire et avec le spl nécessaire , tu verras que le grave de tes fronts sera même encore meilleur que ce que tu trouves aujourd'hui car elles joueront leurs registres seulement , il devrait en ressortir un grave plus propre , plus rapide et plus tendu ...
Ced << Amateur & passionné des enceintes ciné pro >>
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Je prend normalement livraison ce WE du caisson, un Jl Audio F112. Avec sa calibration qui m'a fait bonne impression lors de mon essai en boutique j'ai bon espoir.
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
avec des enceintes telles que les 802 va falloir qu il soit costaud le jl audio
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
De ce que j en ai entendu ce doit le faire. Le F112 sera suffisant. De toute façon l'HGS 10 était devenu trop petit.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
CDGG a écrit:mcarre1 a écrit:tout dépend de ce qu'on entend par "indispensable".
Le problème de la centrale est que souvent tu te retrouves avec une centrale avec des HP bien plus petits que les frontales donc exit la centrale. C'est ce que je fais et que d'autres font c'est évidemment pas la panacée mais du coup c'est un peu la faute des constructeurs qui à part Paradigm ou Klipsch proposent des jouets comme centrales.
Sinon pour revenir un caisson lorsqu"on voit des caissons avec un HP de 10 pouces descendrent à 20hz c'est pas du pipeau ?
- vindermere
- Modérateur Installations
A ton avis
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
je pense que oui mais quand je vois le nombre de caissons encensés avec un 10 pouces qui font trembler les murs d'après leurs proprios on se pose des questions
- vindermere
faire trembler les murs ne veut rien dire quant a la freq ! Par contre ça veut dire bcp quant a la qualité acoustique de la pièce d écoute et de la distorsion du signal ...
Un 4645 jbl pro équipé d un 46 dans un volume d environ 220l n arrive pas a sortir du 20hz flat a 0db , alors un caisson de 10 pouces !
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Sinon du 20hz a -15dB peut être ouais ce qui avec du jus va vite faire talonner le hp sur de l infra ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
44 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
