Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 188 invités
Sony série 46&55X4500 à led
Je suis cool y a pas de problème je corrige juste une erreur, les forums sont faits pour informer et c'est pas parce qu'on s'éloigne un peu du sujet que cela pose problème au contraire cela redonne un peu de pêche à ce Topic. Bon je suis peut-être un peu sec et si c'est le cas je m'en excuse.
- vincentb17
- Inscription Forum: 11 Mar 2008 23:22
!!! IMPORTANT !!!
Le dernier Firmware (version 2078) pour les KDL-40X4500, KDL-46X4500, et KDL-55X4500 est disponible.
Cette MAJ concerne tous les X4500 et est la dernière version.
Vérifier quand même avant toute chose la version Firmware et la version logiciel TNT de votre TV.
Si vous avez la même chose que moi après la MAJ 2078, ce n'est bien évidemment pas la peine de faire cette manipulation qui de toute façon ne s'exécutera pas.
Le Firmware est présent ICI.
IL N'Y A RIEN À TOUCHER dans le SERVICE MENU de la TV.
Vous devez uniquement préparer la MEMORY STICK comme indiqué plus bas, la mettre dans la TV et appliquer la procédure expliquée ci-dessous.
Le fichier à télécharger est valable pour TOUS les X4500 (40, 46 et 55 pouces), il n'y a pas de Firmware pour chaque taille.
MAJ effectuée sur mon KDL-40X4500 avec succès.
Mon Firmware d'origine
Firmware KDL : I-A-B-BMR-F-BMP-K
Version du soft TNT : A.A-BML-BML-C.U.I-A.DL.X
MAJ avec le Firmware 2076
Firmware KDL : TT-A-B-BON-J-BMQ-L
Version du soft TNT : A.D-BML-BML-C.U.TT-A.DL.X
MAJ avec le Firmware 2078
Firmware KDL : TU-A-B-BON-J-BMQ-L
Version du soft TNT : A.D-BML-BML-C.U.TU-A.DL.X
Selon l'activation ou pas du capteur de lumière et du logo SONY, la 3ème lettre du Firmware KDL, ici pour moi "B" peut se changer en "A", "JW" ou "JX".
De même que selon la série de l'écran, la dernière lettre de la Version du soft TNT, ici pour moi "X" peut être "BA".
C'est indépendant du Firmware.
Très important pour ceux qui voudraient le faire, NE PAS UTILISER une MEMORY STICK MAGIC GATE, utilisez les premières MEMORY STICK, les violettes.
Formater la MEMORY STICK avec le programme à télécharger ICI.
01 - Ouvrir le dossier nommé X4500.
02 - Copier intégralement le dossier appelé eg1h_proto1 dans la MEMORY STICK à la racine.
01 - Avant de faire la MAJ, allumer normalement votre TV, la mettre sur une chaîne analogique, puis l'éteindre avec le bouton POWER situé sur le dessus de l'écran. Elle ne doit pas être en veille avant la procédure.
02 - Déconnecter tous les câbles de la TV (HDMI, Péritel, YUV, RCA). Seul le câble d'antenne doit rester connecté.
03 - Débrancher l'alimentation.
04 - Mettre la MEMORY STICK dans le Slot "SERVICE ONLY" situé sur le côté gauche.
05 - Rebrancher l'alimentation.
06 - Appuyer sur le bouton POWER de la TV.
07 - Attendre environ 10 à 15 minutes, l'écran sera noir, donc pas d'inquiétude, les LEDs Rouge, Verte et Orange vont commencer à s'allumer, s'éteindre, clignoter, etc...
A bout de 3 à 5 minutes, un message "UPDATING" apparaitra à l'écran pendant environ 4 minutes, puis l'écran sera à nouveau noir.
Pendant la MAJ, la TV rebootera 1 ou 2 fois, c'est normal.
08 - Une fois que la chaîne analogique apparait et que SEUL le voyant POWER vert est allumé, c'est terminé. Attendez tout de même 3 ou 4 minutes pour en être certain.
09 - Appuyer sur le bouton POWER de la TV.
10 - Débrancher le cordon d'alimentation.
11 - Retirer la MEMORY STICK.
Et c'est terminé, le nouveau Firmware est installé. Faire après impérativement un RAZ TOTAL de la TV qui se trouve dans le menu RÉGLAGE.
- Palama13
- Inscription Forum: 22 Déc 2008 10:05
Premières constatations sur le KDL-40X4500
Je trouve :
L'image plus colorée, plus contrastée, des noirs plus profonds, pourtant le 40 pouces n'est pas à LED. Bref plus vive.
Meilleur gestion du capteur de lumière
Il y a moins de saccades au niveau du 100hz
Navigation et apparition du menu bien plus rapide qu'avant.
Scan des chaînes TNT ou analogique plus rapide.
Je trouve :
- Palama13
vincentb17 a écrit:Palama13 a écrit:kavana a écrit:peps49 a écrit:Bon mon 55x4500 est parti en SAV sony via la fnac![]()
Une matrice de lignes horizontales est apparu du jour au lendemain.
Si c'est la dalle (et ça semble l'être) => echange std si i y a du stock et comme a mon avis le stock de cet ecran doit tendre vers 0 je vais etre bon pour un "modele equivalent" ou p-e un remboursement....![]()
Galère.
SONY se fourni encore auprés de SAMSUNG en dalles 55 pouces donc ça devrait le faire !!!
Sony ne se fournit pas, ni auprès de SAMSUNG, ni auprès de SHARP pour les nouveaux LCD.
Sony possède une usine 50/50 avec Samsung et une autre usine 50/50 avec SHARP.
Donc les dalles sont autant de SONY que de SAMSUNG ou SHARP.
Il faut arrêter maintenant avec ça, des commentaires du genre "il y a des dalles SAMSUNG ou SHARP" dans du Sony. C'est faux, dans ce cas on peut dire aussi l'inverse...
Surtout qu'on ne peut pas inter-changer les dalles Sony dans du Samsung et inversement, et du Sharp dans du Sony et inversement.
Ce qui signifie que même si c'était à 100% Samsung et Sharp qui fabriquaient les dalles, niveau conception, ce n'est pas eux qui les ont mis au point, ils ne s'occupent que de la fabrication, ce qui s'appelle de la SOUS TRAITANCE.
Vous savez que ni PSA, ni Renault fabriquent les moteurs ?
C'est une usine spécialisée qui les fabrique pour ces 2 constructeurs. Donc si on suit le raisonnement que certains ont pour les dalles des TV, il n' y pas de moteurs Renault et PSA dans les voitures françaises.
Si tu es aussi bien renseigné pour les constructeurs automobiles que pour les fournisseurs de dalles il va falloir revoir ta copie car PSA fabrique ses moteurs dans l'usine de Tremery (Moselle)et Renault à Valladolid (Espagne) et Bursa (Turquie). Je peux confirmer que ce sont en aucun cas des usines communes et que les moteurs ne sont absoluments pas communs.
Mode HS ON
Pour commencer, je n'ai jamais dit que les moteurs étaient communs.
Ensuite il y a pas 10 ans en arrière, la grande majorité des moteurs essence de ces deux constructeurs sortaient de la même usine surtout les V6.
Juste pour dire mais les HDI PSA sont des blocs moteurs FORD, la seule chose qui est PSA est l'injection direct...
Donc ce n'est pas moi ici qui devrait mieux me renseigner et revoir ma copie, que ce soit pour le secteur automobile ou surtout sur les écrans Sony...
Mode HS OFF
En tout cas pour ce qui est de mettre à jour les Firmwares des TV Sony, je suis visiblement mieux renseigné que toi...
- Palama13
Complètement en phase avec toi Palama13 tu es bien mieux renseigné que moi et en tout cas merci pour les infos sur les mises à jour, je ne sais pas si je vais essayer (peut-être difficile de trouver une ancienne mémory stick). Je me suis déjà excusé si j'ai été un peu sec et je réitère mes excuses si besoin.
- vincentb17
Ne t'inquiète pas, c'était juste une mise au point, rien de bien méchant.
Je m'excuse moi aussi, je n'avais pas fait attention à ton message en haut de page.
Donc on en parle plus.
- Palama13
Pour la MEMORY STICK, le mieux est d'essayer avec les actuelles.
Au pire la MAJ ne se fera pas.
Pour le X3500 Sony préconisait les anciennes MEMORY STICK or il me semble que certains avaient essayé des MAGIC GATE et ca avait fonctionné.
L'important c'est le FORMATAGE avec le logiciel SONY.
- Palama13
salut
une mémory stick de 1Go suffit je présume?
c des pro duo?
c des pro duo?
- polo88
- Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
La MS doit faire plus de 32mo donc 1Go c'est bon.
- Palama13
ok, je vais en acheter une
- polo88
salut tiens nous au courant de la memory stick que tu a pris
- rimsa
- Inscription Forum: 02 Fév 2007 22:28
Palama13 a écrit:Pour la MEMORY STICK, le mieux est d'essayer avec les actuelles.
Bonjour, j'ai un 55X4500 moi aussi, qu'est ce que tu entends par "formatage par le logiciel SONY", c'est un formatage spécial??
- chris38
- Inscription Forum: 11 Fév 2005 18:11
Oui.
Ne pas la formater comme on le ferait pour une clé USB.
Le lien du logiciel de formatage est dispo plus haut.
- Palama13
Bon bah mon pc viens de cramer , un autre moyen pour formater la carte ? chez vous elle est formater en fat32 ?
- rimsa
Je l'ai dit plusieurs fois. FORMATER la MEMORY STICK avec le logiciel dont le lien est plus haut. Pas avec la fonction formatage de Windows.
Je remets le lien pour ceux qui ne l'auraient pas vu...
http://www.sonydigital-link.com/rme/dow ... m=&f=MSFRM
C'est pas vraiment du FAT32, ni du FAT.
Ou alors formatez la avec un camescope SONY.
- Palama13
