Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
ATI HD5xxx : les cartes PCHC plus que parfaites ?
Et ça se prononce Blou-raie .
- Cobrasse
8.71 Feb.10/10 (Cat 10.x) Win7/Vista/XP :
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=317099
on passe de la peview a la RC2 !
PS:je l'ai installé sur la preview avec succé,mais j'ai rien remarque de special !
- lcdmen
- Contributeur HCFR 2024
J'avais les même souçis que nautiljon, avec Mpc.
J'ai suivi sa méthode et maintenant moi aussi j'ai le dts hd et le dolby true hd, donc déjà merci pour ça.
Mais j'ai toujours des coupures avec le dts HD, pour le dolby j'ai pas pousser les test trop loin, mais ça a l'air de fonctionner..
I à t'il une solution pour les coupures??
- fdavid67
- Inscription Forum: 27 Jan 2010 23:43
Personellement j'avais des coupures sous tous le formats car le powerplay descendait le gpu très bas en fréquence avec amd gpu tool on peut forcer la fréquence et voir si sa vient de la . Pour moi c'était le cas et maintenant j'utilise ati tray tool pour fixer automatiquement la fréquence comme je n'ai pas réussi a flacher ma carte avec un bios modifié pour info j'ai une 5850
- pagimamaun
- Inscription Forum: 17 Fév 2006 17:02
Et coment trouver les bonnes frequence à mettre?
Moi j'ai une 5750
Moi j'ai une 5750
- fdavid67
Il y a un programme qui permet d'editer le bios et de connaitre les fréquences utilisées par contre je n'ai pas le nom sous la main sinon pour tester tu utilises les fréquences par défaut de l'ati overdrive dans le ccc
- pagimamaun
pagimamaun a écrit:Personellement j'avais des coupures sous tous le formats car le powerplay descendait le gpu très bas en fréquence avec amd gpu tool on peut forcer la fréquence et voir si sa vient de la . Pour moi c'était le cas et maintenant j'utilise ati tray tool pour fixer automatiquement la fréquence comme je n'ai pas réussi a flacher ma carte avec un bios modifié pour info j'ai une 5850
qu'est ce que vous appelez des coupures ? car j'ai moi aussi un probleme similaire, des coupure du son toute les demi seconde, tout visionage est donc impossible.
c'est bien ça ?
les coupure ce produise sous dvbviewer le plus souvent mais pas sur power dvd 9.
-VIDEO-JVC X5000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver & MadVr
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->MJR7-MK5 -> Troel.G DTQWT SURROUND: Rmb 1066 >Klipsch Rb51 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Je n'ai pas encore réinstallé dvbviewer mais je pense que ça doit être la même chose qu'avec mpchc conne j'utilise ffdshow avec
il n'y a pas de coupure sur tmt3 et dvbviewer car je pense que comme l'acceleration materiel est activée le gpu augmente sa fréquence de fonctionement et du coup plus de micro coupure du son
- pagimamaun
Salut à tous,
j'ai le même problème que Nautiljon sous powerdvd 9 ultra(je possède la version complète):impossible d'avoir l'option"audio haute définition non décodé vers périph externe" une fois sélectionné HDMI.
Même souci avec MPC HC+FFDSHOW,pas de son HD.
pilotes installées:catalyst 10.2 et Raltek HDMI 2.42.
Peut être que les problèmes viennent de la carte Sapphire hd5770,actuellement au sav:coupures de son lors de lecture audio/vidéo,plantage du pc avec un fort grésillement.
Comment trouver l'EDID correspondant au matériel que je possède(Denon avr1910 et Sony kdl40w4000)?
- Sid29
- Inscription Forum: 29 Nov 2008 13:09
Pour MPC, il faut installer la revision 1731 http://www.google.fr/search?hl=fr&rlz=1 ... MPC+HC1731
Pour FFDSHOW il faut installer la 3305 http://sourceforge.net/projects/ffdshow-tryout/files/
Suivre ce Tuto : http://www.mediasmartserver.net/2010/02 ... pc-part-i/
Et tu auras du son DTS HD et TrueHD.
Sinon moi je n'ai aucune coupure sur du DTS HD ni avec du TrueHD, c'est bizarre ! (drivers en 10.2 + 5450HD + Seven X64)
Par contre MPC, y'a des fichiers qu'il n'arrive pas à lire :/ j'en ai trouvé 3/4 sur mon Blu-Ray Rip DTS HD-DVD Demo Disc 2008 (ficheirs mt2s). C'est pour ça que j'aimerai bien réussir à faire fonctionner PDVD9 et TMT3. J'ai réessayé hier soir, impossible de sortir du bitstream ni avoir la 3ième option... (pourtant tout fait comme t'as dit pagimamaun) C'est un sacré mystère ce truc !!!!
- nautiljon
- Inscription Forum: 23 Fév 2010 15:26
Sid29 a écrit:Salut à tous,
Vas voir un peut plus haut il ya un lien et tu trouveras des edid pour le 1910 de toute façon l'edid est le même pour tous les amplis en fait il n'y a que la partie diffuseur qui change moi perso j'ai pris l'edid dun 1910 avec un LCD Sony alors que j'ai un 4308 et un vp Sony le risque je pense c'est d'avoir des fréquences non supporté par l'écran
Et les coupures son ça vient du powerplay je suppose, certain ici semblent au courant mais non pas l'air de vouloir partager leur solution
- pagimamaun
Ok,merci pour vos réponses.
J'vais tester tout ça dès que j'aurai récupéré la CG.
Sinon,le"powerplay",quesako?
- Sid29
Le powerplay module les fréquences de la ram et du gpu en fonction de la demande pour économiser la conso électrique et limiter le réchauffement par exemple lorsque l'on utilise mpc hc avec ffdshow ou coreavc c'est plutôt le processeur qui travail donc la carte ati reste en mode 2D avec des fréquences très basse sur ma 5850 c'est 157 MHz pour le Core et 300 MHz pour la mémoire au lieu de 750/1000 en 3D le problème c'est qua cette fréquence le gpu n'a pas assez de pêche pour faire passer le débit des flux hd et chez moi c'était encore pire car tous les flux étaient coupés
et ça marche sur tmt et powerdvd car ils utilisent l'acceleration matériel et que limage reste en yuy2 contrairemnt a ffdshow qui si on utilise la config kaz converti en rgb32 qui semble demander plus de resources
- pagimamaun
Y'a des tuto pour faire travailler le gpu de la cg au lieu du cpu, comme ici http://www.guru3d.com/article/accelerat ... pu-guide/5
J'avais testé ça marchait vraiment bien.
- nautiljon
Ben ça alors, personne n'en a jamais parlé nulle part sur le forum
