Type : Preampli-processeur home cinema
Marque : TAG MCLAREN
Modèle et options : AV32R Dual Processeur BP192 EX soft V4.31
Prix de vente : 1000€ VENDU
Département où la marchandise est visible : 49
Montant des frais d'expédition : 25€ en colissimo R5 ou 40€ en UPS standard
État de la marchandise : TBE, juste une petite griffure sur l'afficheur (visible sur les photos)
Première main : Non
Prix neuf :
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : Angleterre
Numéro de série : Présent
Je me sépare de ce légendaire processeur.On ne le présente plus.
C'est un dual processor, il est donc équipé de l'égalisation TMREQ, de l'entrée 6 canaux analogiques "bypass" (modifiable en 3 paires d'entrées stéréo distinctes) ainsi que du module "trigger switches" sur connecteur DB9.
Livré avec sa télécommande, son carton d'origine.
Site web du constructeur : http://www.iaguk.co.uk/tag/" onclick="window.open(this.href);return false;
Brochure: http://www.iaguk.co.uk/tag/AV32R2xSHARC_LEAFLET.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Manuel d'utilisation: http://www.iaguk.co.uk/tag/AV32Rdp_manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Asousras, Samix50, VENTEAUFEU, vidgerseb et 22 invités
Petites annonces pour Préamplificateurs HC multi-canaux.
VENDU Tag McLaren AV32R Dual Processor BP192 EX THX Ultra II
- blackgotan
- Inscription Forum: 05 Déc 2004 17:30
que de tag sur hcfr en ce moment
emotiva ou autre pré HD donne envie de vendre ou koi???
- hache
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 15:55
- hache
hache a écrit:que de tag sur hcfr en ce moment
Non, pas d'autre processeur en vue... Je repasse juste sur une config stéréo, mon salon ne me permettant plus la multidiffusion.
- blackgotan
Tu ne l'as jamais utilisé en home cinéma ou alors tes goûts ont changés depuis le simple proc
J'ai le même et en hifi c'est un rêve. Tu as réglé le TMREQ?
Sinon, à 1000 euros full options ils y en a qui doivent l'avoir mauvaise
SAUTEZ DESSUS!
SAUTEZ DESSUS!
MCT450 Mcintosh - Platine TD125 Thorens V15 - Tuner CT-7000 et T-109V Accuphase - Préampli C52 Mcintosh - Filtre JBL M552- Amplis 2X MC500 - JBL 4343A.
OPPO 93 - Préampli TagMclaren AV32R DP BP 192 EX - Filtre JBL M552- Amplis 2 X MC500 -JBL 4343A.
- secastor
- Inscription Forum: 28 Déc 2007 13:00
secastor a écrit:Sinon, à 1000 euros full options il y en a qui doivent l'avoir mauvaise
je tiens à rajouter que l'av32r 192 bp marche déjà vraiment très, très fort alors je n'ose imaginer ce dont est capable un DP !!!
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
très bon processeur !
- ANGELILO
- Inscription Forum: 14 Aoû 2002 17:37
up pour ce processeur d'exception
- blackgotan
Mais, comment se passe "l'egalisation"... il faut brancher un micro comme sur un integrés ? y a t'il une notice en français ?
Si déjà on fait, alors on fait bien.
- laurent67520
- Inscription Forum: 06 Juin 2008 2:29
laurent67520 a écrit:Mais, comment se passe "l'egalisation"... il faut brancher un micro comme sur un integrés ? y a t'il une notice en français ?
Le TMREQ est un filtrage paramétrique intégré au Tag AV32R DP qui permet de corriger les imperfections acoustique de ta pièce d'écoute/enceintes.
Tu as plusieurs possibilité, soit tu le fait à l'oreille et tu cales les frequences, largeurs de bande et gains des filtres pour atténuer les fréquences génantes,soit tu utilises une dBmetre, soit tu utilises un logiciel (Room EQ Wizard) qui tourne sous java qui se charge de l'analyse et du calcul des filtres.
Tu trouveras plus d'infos ici: http://www.nextlevelav.com/forum/showthread.php?t=537
et le manuel du TMREQ (pour AV192R mais c'est identique) ici: http://uploads.avforums.com/manuals/TMA ... Manual.pdf
- blackgotan
Un trépied, un sonomètre digne de ce nom (le mien trouvé sur leboncoin + ou - 0,1DB), des fichiers textes sur lesquels noter les mesures au crayon, des fichiers .txt où l'on notera les fréquences et les DB à l'ordinateur ( 50,46.2 veut dire fréquence 50Hz et relevé 46.2DB).
Quand tout est prêt, on va dans le menu du Tag> change Set-up> Output/Speaker Option> TMREQ-Room Equalisation> choisir l'enceinte> Delete All Filters> se placer sur le filtre 1> Pour les colonnes choisir
Filter Type None
speaker Full Range
Bass Cutoff 40HZ
Test Signal Sine
Faire ensuite varier la fréquence de Hz en Hz de 20Hz à 200Hz en notant à chaque fois la valeur en DB du sonomètre (un peu long et pénible).
Une fois les X enceintes faîtes il faut remplir les fichiers texte dans l'ordinateur en les enregistrant D, G, C,...
Lancer le logiciel TMREQ Wizard (Trouvé sur le site Tag)
File>import measured Data (un des fichiers précédants)
Set Target level
Find peak
Configure filters
Optimise PK, Gain et Q
Les filtres sont prêts, il ne "reste" plus qu'à les rentrer filtre par filtre en choisissant Filter Type Peaking et pour chaque fréquence trouvée par TMREQ Wizard mettre le gain et le Q.
Et voilà!!!
Filter Type None
speaker Full Range
Bass Cutoff 40HZ
Test Signal Sine
Set Target level
Find peak
Configure filters
Et voilà!!!
- secastor
quel gain escompter en hifi par rapport au modèle de base avr32 ?
- guilders0
- Broker
- Inscription Forum: 14 Aoû 2008 11:03
guilders0 a écrit:quel gain escompter en hifi par rapport au modèle de base avr32 ?
Beneficier du TMREQ
- blackgotan
c'est tout? et quid du double processeur bp192, aucun intérêt en hifi?
- guilders0
- Broker
Même sans le TMREQ, le DP est meilleur dans la spacialisation et la finesse d'écoute. L'AV32R 192 SP est déjà super en hifi.
Une fois que tu as réglé le TMREQ tu peux, tout en écoutant, le mettre et l'enlever avec la télécommande. Et là, ce n'est pas le même son
En hifi, il faut au moins une fois écouter un Tag, même un AV30R et tu vois la différence. Après tu peux aligner tes euros pour avoir un son équivalent.
Pour ceux qui seraient angoissés à l'idée qu'un appareil "SI VIEUX" tombe en panne, il y a AUDIOCELLAR qui les remet à neufs pour pas très cher.
- secastor
28 messages
Retourner vers Préamplificateur HC
