b]Type : Amplificateur HC
[b]Marque : HARMAN KARDON
[b]Modèle et options : AVR 355
[b]Prix de vente : 450€ ou e/s contre videoprojecteur
[b]Département où la marchandise est visible : LESIGNY 77
[b]Possibilité d'expédition : Oui
[b]Montant des frais d'expédition : ADT
[b]État de la marchandise : Comme neuf
[b]Première main : NON
[b]Prix neuf : 1299 euros à sa sortie
[b]Facture disponible : oui
[b]Date, pays et lieu d'achat : 2009
[b]Garantie et date d'expiration :Encore 8 mois
[b]Numéro de série : mp
[b]Emballage d'origine conservé : Oui
[b]Documentations conservées : Oui
[b]Description générale :
Stereo Power (FTC)70 x 2
Multichannel Power (FTC)65 x 7
Amplifier TypeHigh-current ±35 amps
THD @ Impedance0.07% @ 8 ohms
Bandwidth20Hz – 20kHz
Bandwidth @ 1W (+0dB/–3dB)10Hz – 130kHz
Signal-to-Noise Ratio (IHF-A)100dB
Power SupplyIndependent front & rear
Dolby Digital PlusYes
Dolby True HDYes
Dolby® DigitalDolby Digital EX
Dolby Pro Logic® IIPro Logic IIx
Dolby VolumeNo
Dolby Virtual SpeakerYes
DTS-HD/DTS-HD Master AudioYes
DTS® 5.1Yes
DTS-ES® 6.1 Discrete & MatrixYes
DTS 96/24™Yes
DTS Neo:6®Yes
Logic 7®Yes
Headphone Modes2-Channel, Dolby Headphone
Multizone CapabilityAudio, with remote
Assignable Rear-Channel AmplifiersYes
A-BUS® ReadyYes
EzSet® CapabilityEzSet/EQ™
S-Video/Component Video Inputs4
Analog Audio Inputs6
Digital Audio Inputs (Coax/Optical/USB)Rear panel 2/2, Front panel 1/1
Digital Audio Outputs (Coax/Optical)Rear panel 1/1
USB InputNo
Ethernet InputNo
Digital Input PollingAll video inputs
Direct Audio Inputs7.1
DMP The Bridge II InputYes
HDMI™ Inputs/Output3/1
HDMI TypeV1.3a With audio/video processing
Preamp Outputs7.1 Channels
Component Video Inputs (Assignable)3 @ 100MHz
Bass ManagementQuad crossover
On-Screen DisplayYes, on HDMI and component
Input TitlingAll inputs
DSP ProcessorCirrus® CS 49700
Video Processing / ConversionFaroudja DCDi Cinema™ scaling to 1080p
High Resolution GUIYes
A/V Sync Delay per Input180 mS
IEC Detachable Power CordYes
System Remote8-Device learning & preprogrammed
IR-In/Out JacksYes
IR Carrier OutputYes
Discrete Remote On/Off CodesYes
Low-Voltage Trigger JacksNo
External Data PortNo
Speaker TerminalsColor-coded binding posts
Dimensions (H x W x D)151mm x 440mm x 351mm
Weight14.4kg
Output DACs192kHz/24-bit
[b]Site web du constructeur : http://www.harmankardon.com/FR-FR/Produ ... sT=0&ovT=0
Suite au passage au Z7 pour un meilleur mariage avec mes PROAC
Cet ampli a remplacé un SR6003 avec une meilleur musicalite pour moi et surtout un cran au dessus en HC ET Dynamique
Je peux echanger contre un Videopojecteur style Sanyo .......
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Harman Kardon avr 355 / es possible
Tannoy Kensington GR,News AudioFrontiers SE 845 ,Cd+DAC Eera Tentations, Cables Full O2a sublim ,Plasma Pana 50st ,HC >Zapitti pro 4K, Denon AVR 4700,Centrale KEF IQ9 ,LINN AKTIV,SVS PBP 12,JVC DLA 7900, Lumene 240c,Conditionneur Gigawatt PCEVO1.
- 0webi7db
- Inscription Forum: 01 Aoû 2001 2:00
1 message
