PK 1880 :
Après les Akira HR, HU PVR, Sigmatek DVBR-520HD, Xoro HRT7510, Woxter DVB-T 1600, Storex Media zapper.... , c'est au tour de Peekton de nous sortir un déco avec la fameuse puce Mstar en sortant les PK 1870 et 1880 HD
Ce modèle gère les partitions NTFS contrairement à ce qui est indiqué dans la notice, il possède aussi la fonction timeshift.
:arrow: Notice : http://www.peekton.com/dl.php?id=572&file=downdoc/files/Manuel%20d%27utilisation%20PK1870%20TNT.pdf&osCsid=e7a6c8ea4a2fd1a0649e7e587810faaa
PK 1870 HD REC
Récepteur TNT HD/ TNT HD enregistreur USB
Disponibilité début juin
PRINCIPALES FONCTIONS
Réception des chaînes TNT et TNT HD
Enregistrement des programmes TNT et TNT HD sur clé USB
Lecteur Multimédia (Media Player)
Fonction Timeshift (contrôle du direct)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tuner Silicon MXL5007 - Démodulateur MStar MSB 1220
Plage de fréquences: 174-230 Mhz VHF, 470-860 Mhz UHF
Niveau de signal: -70 dBm~-10 dBm
Résolution d'écran: jusqu'à 1920 x 1080i
Compatibilité vidéo: MPEG1-2-4, MPEG4 AVC (HD), H264, AVI.
Compatibilité sous-titre: SRT, SUB, SMI, SSA
Compatibilité audio et photo: MP3, WMA, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus, AAC, JPEG, BMP, PNG
Fonction EPG (Guide des programmes TV)
Recherche automatique et manuelle des chaînes
Groupes de favoris
Verrouillage parental
Menu OSD Multilingue
Consommation en veille : +/- 12 W
CONNECTIQUE
Port USB 2.0 en façade
Sorties Vidéo : HDMI, Vidéo composite, YUV, Péritel
Sorties Audio : HDMI, Stéréo RCA
Entrée et sortie Antenne
ACCESSOIRES
Télécommande toutes fonctions, Piles, Manuel d'utilisation, câble audio/vidéo
SPÉCIFICITÉS
Dimensions Produit : L 190 x H 40 x P 155 mm
Dimensions Emballage : L 227 x H 221 x P 62 mm
Dimensions Suremballage : L 475 x H 330 x P 245 mm
Poids net : 720 g
Poids brut : 1000 g
Garantie : 1 an
Code-barres: 3760084595218
Test du Peekton :
Ce Peekton est un clone de l'Akira DHB-B36HR - HU PVR et du Xoro HRT 7510 mais il se rapproche plus du Xoro, même panneau arrière avec les mêmes sorties placées aux mêmes endroits, menus quasi identiques mais ils sont mieux traduits en français que sur le Xoro, même télécommande mais avec quelques touches placées différemment mais les 2 télécommandes peuvent être utilisées sur les 2 appareils sans problème. Mais le Peekton a l'avantage d'avoir le boitier le plus petit de sa catégorie.
La bonne surprise de ce Peekton est la gestion du NTFS malgré que dans la notice il est indiqué le contraire que seuls les DD formatés en FAT32 sont compatibles avec l'appareil.
Dans l'ensemble ce produit est très agréable à utiliser et il est très stable comme ses concurrents mais il a quelques points négatifs comme la non gestion de l'ac3+ 5.1 multicanaux uniquement de la stéréo sur l'HDMI, l'étirement des vidéos et des chaines 4/3 sur toute la surface de l'écran, les sous titres des fichiers vidéos ne peuvent être regardé qu'en taille normale sinon en grande taille qu'une ligne sur 2 s'affiche . Espérons que Peekton sortira un nouveau firmware pour corriger ces bugs comme cela a été fait sur son concurrent l'Akira DHB-B36HR - HU PVR.
Sinon voici une synthèse des points positifs et négatifs du PEEKTON PK 1870 :
Points positifs :
- Le NTFS est bien pris en charge
- La finition du boîtier est correct mais il n'y a pas beaucoup d'aération par rapport à d'autres clones.
- le logo d'enregistrement disparaît automatiquement de l'écran
- Présence de la fonction goto même si elle n'est pas indiquée sur la notice (touche bleue) par contre elle est pas trop ergonomique, bug d'affichage dû à la traduction goto en aller à
- Fonction timeshift simple à utiliser juste une touche à appuyer
- Présence d'une fonction sleep
- Possibilité pendant un enregistrement de regarder une autre chaîne présente sur un même multiplex
- Bonne gestion de l'usb, le périphérique peut être retiré a chaud et remit quand l'appareil est en route.
- Accepte les disques durs auto alimentés et les clés usb.
- Bonne alimentation électrique des DD 2,5p (pas de plantage en cours d'utilisation)
- Mise en veille des DD quand on met l'appareil en veille (si ils possèdent une fonction eco veille)
- Belle qualité d'image.
- Bonne qualité de réception.
- Classement des chaînes dans l'ordre avec TF1 HD en première.
- Zapping rapide.
- Enregistrement avec heure de début et de fin par timer et possibilité d'enregistrer aussi par EPG avec heure modifiable.
- Possibilité de faire une liste de plus de 24 timers d'enregistrement
- Enregistrement des sous titres et des différents flux audios
- Lecture de différents formats videos : AVI, DIVX, XVID, VOB, MKV, MPEG1 MPEG2 MPEG4, TS
- Appareil très stable à l'utilisation, pas de plantages après une après midi de test avec différents DD.
Points négatifs :
- Pas de décodage du ac3+ en multicanaux 5.1 uniquement du stéréo sur l'hdmi (ce bug a été corrigé sur l'Akira DHB-B36HR - HU PVR )
- Télécommande de bonne facture, simple avec une bonne organisation des touches mais elle est très directive, elle rentre en conflit avec certaines télés LG et les touches sont dures.
- Les enregistrements sont fractionnés tous les 2GO même en NTFS mais ils sont enchaînés lors de la lecture de façon invisible.
- Lors d'un enregistrement en cours il n'est pas possible de commencer la lecture de celui ci, uniquement en mode timeshift (c'est dommage car sur l'Akira cela est possible)
- Les vidéos 4/3 sont étirés sur toute la surface de l'écran (ce bug a été corrigé sur l'Akira DHB-B36HR - HU PVR )
- Les chaînes 4/3 sont étirées sur toute la surface de l'écran. (cela a été corrigé sur l'Akira)
- Les sous titres ne peuvent être affichés qu'en taille normal, en grande taille qu'une ligne sur 2 s'affiche. (ce bug a été corrigé sur l'Akira DHB-B36HR - HU PVR )
- Pas de possibilité de connaître la qualité de réception rapidement, à part passer par une recherche manuelle des canaux.
- Pas de véritable bouton "on/off" uniquement mise en veille et allumage de l'appareil (sur l'Akira il y a un véritable bouton on/off)
- On ne peut pas reprendre la lecture à l'endroit où l'on était après un stop lors de la lecture d'un enregistrement (pour cela il faut utiliser la fonction goto) par contre cela fonctionne sur les avi et autres
fichiers. (Cela a été corrigé sur l'Akira)
- Lors d'un enregistrement en direct pas de possibilité de régler une durée d'enregistrement (cela est possible avec l'Akira avec la nouvelle version du firmware).
- Notice peu détaillée mais bien réalisée.
- Garanti seulement 1 an contre 2 ans pour Akira DHB-B36HR - HU PVR
Quelques photos du produit :
Quelques captures d'écrans :
Peekton PK 1870 :
Xoro HRT 7510 :
Akira DHB-B36HR :
