Dans le boitier j ai un i7 a 3.8 ghz avec ventirad mugen scythe rev 2
Une cg asus vapor x
Tous ça fait beaucoup de bruit en lecture hd (avysinth...)
J ai achete un boitier fractal r4 avec 2 ventilo 140 d origine mais ça reste très bruyant.
J ai commander un autre ventilo be quiet pvm 140.
Quel serai son meillleur placement ?
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 122 invités
un WC Corsair pour le CPU déjà tu change les ventillo par les tiens , tu vire les ventillo du R4
- Gandalflux
Le wc corsair est pas trop bruyant (pompe)
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Non du tout le bruyant ce sont les ventillo qu eut peux très facilement changer
- Gandalflux
Regarde aussi à modifier les parametres du bios du PC de telle sorte que la ventilation soit configurée sur "quiet" : pour de la lecture HD, le CPU est normalement sous employé au profit de la carte graphique (GPU) et chauffe peu.
Tu dois pouvoir te retrouver dans une config ou les ventilo boitier, alimentation et CPU tournent au ralentit. Restera à gérer au mieux la ventilation de la carte graphique. Perso, pour un PCHC j'ai toujours privilégié les CG fanless : un boitier bien conçu doit pouvoir aéré la totalité des composants avec deux ventilos placés face à face et les éléments à refroidir entre les deux.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
merci a vous
le cpu tourne a fond avec avysynth/madvr et l upscale en uhd/downscale sans compter les filtres qui bouffe beaucoup de ressource.
effectivement le kit corsair semble etre une très bonne solution je vais essayer de me trouver ça a un bon prix.
- Daigoro
Bonne solution mais un peu hard pour un fractal r4.
En effet le rad ne peut pas etre placé en top.
Les trou du rad ne correspondent pas avec ceux du r4 fractal.
Il faut donc placer les ventilo et le rad en front dans l emplacement pour les deux ventilos.
Pour fixer le rad il faut percer 2 trou dans le support plastique.
Bien mette les tuyaux du rad en haut ( j avais mis en bas mais c etait trop court )
Une fois monté le support doit etre rentré un peu en force car les tuyaux sont a ras de la baie 5 pouces et le support est un peu élargi ( sûrement a cause de mes ventilos shadow be quiet qui ont une forme particulière)
Ici on voit les tuyaux a ras.
Finallement tout rentre
Et ya meme la place pour mettre 2 autres ventilos pour un push pull.
Montage pas evident mais ça en vaut le coup en idle avec les ventilos a 400 tr 35 °
en full 60 ° toujours avec les ventilos a 400 tr.
La pompe tour a 1500 tour le tout est inaudible a 1 mètre (avec en plus les 2 ventilos du fractal en 5v)
- Daigoro
Ha bay tu voie qu'il y avait un TOpic
Zolie rattrapage YES
- Gandalflux
Mdr bonne solution ce kit de watercooling pas beaucoup plus cher qu un gros ventirad et beaucoup plus silencieux. J ai pas testé les ventilos corsair d origine mais apparemment en bas regime ils sont assez silencieux
- Daigoro
en bas oui mais quand ils poussent ça commence à s'entendre bon d'un autre coté ils ont une très bonne pression statique qui refroidie vraiment vraiment bien
Mais je suis comme toi un WC chez moi c'est généralement pour avoir des temps pas trop haute en dessous de 60 avec 0DB audible voir 0DB tous cours quand je suis en WaterColing FanLess
Si c'est pour refroidir un max là je me tape du bruit mais OC du CPU + GPU WC par exemples
- Gandalflux
Tu gère avec quoi tes ventilo pour faire du fanless ?
- Daigoro
Bay en fanless j'ai pas de ventillo donc je ne les gère pas
- Gandalflux
- Daigoro
Non je n'en aient pas du tout par contre ça prend beaucoup de place niveau rad
Et avec un rad comme celui du corsair je de conseil de le faire
Jte posterai une photo
- Gandalflux
oui je me disais qu il fallait un gros rad pour faire du passif
- Daigoro
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
