Bonjour à tous.
Vendredi j'ai supprimé les filtres RF des sorties VGA de ma 3D Fusion DVD
(modèle AGP, made in Japan) en suivant les instructions du thread
http://www.avsforum.com/ubb/Forum12/HTML/005121.html
Vous trouverez mes commentaires sur le résultat ici :
http://www.egroups.com/message/pchomecinema/2251
Emmanuel
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Modif 3DFusion (long)
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Salut Emmanuel
tu fais expres de dire ca pour me faire du mal ou koi
serieusement cette modif des filtres a l air vraiment convainquante ...
donc tu as fais la modif toi meme ?
tu avais les plans ?
tu avais du materiel special ?
peut etre as tu l habitude de bidouiller des composants electroniques mais n as tu pas eu des suees froides quand tu as commencer a desouder ta carte ?
je te demande ca car cette modif me turlupine severe (c de ta faute d ailleurs ) mais je ne me sent pas chaud du tout pour bricoler ma zoli GTS flambant neuve ... et pourtant quand je te lis et lis les threads avs ca me demange ! rhaaaaa !
d un autre cote la sagesse me chuchotte : "t es fou voie l image (par exemple l epoustouflant TOY STORY 2) que tu as ... que veux tu de + ?" ... arrrg le saint graal ... si canopus voulait bien faire un effort !
a te lire ...
PS: si tu as aime bugs life tu vas adore toy story 2 ... essaies le au + vite si tu ne l as pas deja fais ... tes retines vont se delecter <p>[This message has been edited by vince klortho (edited 13-11-2000).]
a te lire ...
- vince klortho
- Inscription Forum: 08 Mar 2000 2:00
Très interessant ma foi, mais connaissez vous une personne capabe de réliser ce genre de modif sur une geforce 2 GTS ou bien existe-t-il une marcheà suivre détaillé pour novice en la matière ?
- Invité
Salut !
oui.
Tout l'info que j'avais est contenu ds le thead de AVS
Rien que du matos très basique même si on est complètement équipé pour faire de la soudure CMS sur mon lieu de travail.
Il te faut soit une pompe à dessouder, soit de la tresse à dessouder. Personnellement j'ai l'habitude d'utiliser de la tresse. Egalement un fer à souder avec une pane fine et... une grosse loupe.
Mon niveau ne dépasse pas Elektor (et encore...)
Pour être honnête je me suis fait la main avant sur une vieille carte puis j'ai aspiré un grand coup...
Vu la qualité du résultat, il ne faut pas hésiter ! Mais bon, ne fais pas de bétises quand même... Entraine toi un peu avant.
Emmanuel
oui.
Emmanuel
- Emmanuel Piat
merci pour ta reponse
bon je pense que je vais d abord attendre pour faire cette modif : en effet je ne perd pas espoir de trouver cette fameuse Canopus ... c la solution qui me plait le + car je n ai pas les couilles/competences/matos pour me lancer ds ce genre de soudure (et puis j ai pas de cartes video pour me faire la main)
toutefois si il n y a pas moyen de raffler une canopus je serais bien obliger d y venir (le Graal... toujours lui ) ... a ce moment je me permettrait de te demander bcp plus de detail sur la maniere de faire et le matos a employer pour ne pas faire d erreurs
- vince klortho
Essaye les poubelles des revendeurs d'info parisiens (j'ai vu que tu habites Paris dans le Kifékoa). A mon avis il doit bien y avoir des trucs qui trainent...
N'hésite surtout pas. Tu verras, il n'y a pas de quoi en faire un fromage.
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
tiens pas bete le coup des revendeurs ... vais voire ca a l occase ...
tiens aurais tu le moyen simple(te prend pas la tete) de photographier un gros plan de ton montage pour me faire une idee de ce a quoi ca ressemble reellement une fois fait ?
- vince klortho
Question: ce genre de manip existe-il pour d'autres cartes?
- Nono Le Rouje
- Inscription Forum: 26 Mar 2000 2:00
Salut nono
les treads avs initiateurs de cette astuce etaient si je ne m abuse axes sur les gforce ... toutefois toutes les cartes videos standards sont a priori dotees des ces filtres (normes draconiennes sur les interferences de type frequences radio)
- vince klortho
Pour les Geforce/TNT, la manip est décrite en détail ici :
http://www.geocities.com/porotuner/imagequality.html
Pas de problème. Je te fais ca cet AM.
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
genial .... merci bcp Emmanuel
hate de voire ca de pres
- vince klortho
apres relecture j ai qlq questions:
- 2 manip sont donc a prevoir:
1 retirer les capacites
2 chinter les inducteurs
alors voila :
1 sont ce bien les capa qu on doit remplacer par un pontage par fils ?
2 pour les inducteurs : quand ils disent 'shorten' que faut il faire en fait ?
faut il les retirer ou les laisser en place mais se debrouiller pour en relier les 2 poles (encre conductrice ou point de soudure par dessus ou autre ???)?
ds un post avs on voit 3 photos d une 3d fusion : une avant une avec les filtres(=capacites ???) desoudes et une avec le pontage par fils effectue
donc si ce sont bien les capa (y en a ke 3 sur la 3dfusion ?) qui ont ete virees quand est il des inducteurs ?
en fait j ai pas tres bien compris la difference entre : 'shorten inductor' et 'remove capacitor'
si comme il semble la modif 3dfusion consiste a remplacer 3 filtres (=capa ??) par du fils ok c est faisable
par contre si sur une gforce il fo faire la modif pour 9 capa + 6 inducteurs ... ca se complique severement
par contre j ai lu un truc que me branche bien :
partons de cette config:
1st row: C84, L10, C85, L11, C86
2nd row: C101, L12, C102, L13, C103
3rd row: C111, L14, C112, L15, C113
"Or if you like to tryout a quick test: Use 3 wires, as short as possible, to connect
leftmost pad of L10 to rightmost pad of L11
leftmost pad of L12 to rightmost pad of L13
leftmost pad of L14 to rightmost pad of L15"
= sans retirer quoi ke ce soit de la carte ??... si c cela ca me plait carrement si ca merdoie on peut revenir en arriere et conserver la garantie en retirant simplement et proprement les 3 fils
donc si je comprend bien ceci consisterait a chinter :
en 1st row: L10, C85, L11
en 2nd row: L12, C102, L13
en 3rd row: L14, C112, L15
ensuite il est dit:
"After this you can go on by removing C84, C101, C111 and then C86, C103, C113. And if you wan't, also C85, C102 and C112"
comprend plus la !
pourkoi ne pas directement connecter comme ceci avec les 3 fils:
leftmost pad of c84 to rightmost pad of c86
leftmost pad of c101 to rightmost pad of c103
leftmost pad of c111 to rightmost pad of c113"
(rappel:
3rd row: C111, L14, C112, L15, C113)
au quel cas on chinte toutes les capa et inducteurs d un coup avec seulement 3 fils et ce sans rien retirer de la carte (bref se serait le pied)
et puis c pareil quand il est dit :
"After this you can go on by removing C84, C101, C111 and then C86, C103, C113...."
est il sous entendu k il faille y installer un pontage par fils a l emplacement des capa retirees ?
aie aie aie ...... c pas clair du tout ... j suis meme paume maintenant
ce kil me faudrait serait une photo d une gforce completement modifiee ...
alors voila :
ensuite il est dit:
comprend plus la !
(rappel:
- vince klortho
Salut, je m'incruste...
Qu'est-ce à dire :
- Doit-on s'attendre à des problèmes une fois la manip faite ? (interférences)
- Peut-on espérer voir un jour un constructeur produire directement une carte "non filtrée" ?
A la lecture de ces <> posts il apparait un manque à gagner considérable en terme de qualité. Comment le marché a-t-il pu rester tel quel ???? (il ya un aspect réglementaire?)
bruno
Qu'est-ce à dire :
bruno
- BrunoL
- Inscription Forum: 06 Avr 2000 2:00
Merci Vince, j'avais effectivement raté ces fils (on s'absente 2 jours et il faut 4 heures pour tout rattraper.... ).
- BrunoL
Les photos de ma 3DFusion modifiée sont dispo ici :
http://www.egroups.com/message/pchomecinema/2291
Les 3 composants CMS qui ont été retirés étaient tous soudés via 3 points (deux sur les côtés, un au centre). Ils devaient donc contenir à la fois les capa et les inducteurs.
Emmanuel
Emmanuel
- Emmanuel Piat
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
