j ai lut pas mal de vos posts sur les deciblemetre et je vais en commander 1 chez conrad, c est le moin cher a priori, mais si qq a encore moin cher et qui convient, j suis preneur
par contre pour l utilisation j ai bien lut en resume ; bruit rose et 75 db
mais par rapport a notre tete qui a 2 oreilles, un decibelmetre n a qu 1 endroit pour recevoir le son; alors pour regler faut il je le tourne comme si il etait a la place de mon oreille droite pour les enceintes droites avant et arriere et idem gaiche, et pile devant pour la centrale ?
ou bien tout le temps dirigé vers l avant ?
merci tous
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 133 invités
decibelmetre : achat et utilisation
- mcfly
- Inscription Forum: 27 Juin 2002 22:34
ah , cela m'interesse aussi
- ozomoseur
- Inscription Forum: 26 Juin 2002 22:27
tout le temps dirigé vers l avant a l emplacement exact de l'écoute...
les pavillons des oreilles sont orientés vers l'avant, on ne tourne pas la tête a chq fois que l on entend un son a l arriere...
donc le sonometre représentera la zone d'écoute directement.
en théorie on se met a zero dB a l ampli...
et on vire tt le monde...avant
- alain elecson KLS
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 0:17
alain.elecson a écrit:tout le temps dirigé vers l avant a l emplacement exact de l'écoute...
Et on fait comme ceci :
Et surtout pas comme ça :
Et là c'est le sonomètre de chez Conrad, celui-là même que j'ai acquis :
Max
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
plus qu a commander
a ++
a ++
- mcfly
Surround Back.
Heu… Juste une petite précision au passage : il ne faut pas se mettre entre l’enceinte et le sonomètre au moment de la mesure : il faut s'en écarter le plus possible (tout en pouvant lire le cadran du sonomètre )….
Pourquoi je dis ça ? A cause de l’enceinte Surround Back (ou des enceintes Surround Back) dans une installation 6.1 ou 7.1 : elles sont derrière vous et si vous être debout (comme le montre le dessin posté par Max [Merci Max ] entre le sonomètre et elles, le sonomètre indiquera un valeur plus faible que ce quelle devrait être… J’ai testé.
Laurent
PS : Je m'écarte aussi un peu vers la gauche pour messurer l'enceinte arrière droite et inverssement pour l'enceinte arrière gauche
Laurent
- Laurent B.
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Maxwell Sheffield a écrit:alain.elecson a écrit:tout le temps dirigé vers l avant a l emplacement exact de l'écoute...
Tu as raison MAX, le son entre les jambes, ça fait trop mal.
Max
Alain
Brigitte Lahaie fan's club
Winchestermann - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
pour cette precisionje vais peut etre me coucher sur mon canapé et regarder vers le haut pour lire le decibelmetre dont j aurais mis le cadran vers le bas
PS : et avec la jambe droite deriere la tete et le bras gauche dans le dos
- mcfly
Il ne faut surtout pas calibrer les niveaux des enceintes à 75 dB avec ce sonomètre. (je me suis acheté le même)
J'explique pourquoi :
Dans la doc il est indiqué que la précision maximum se fait au centre de l'afficheur (aiguille verticale) et que la précision était trés mauvaise quand on s'éloigne.
De plus il n'y a pas de graduation 75 db sur la molette.
Il faut donc choisir 70 dB ou 80 dB et ajuster ses niveaux à -5 dB ou +5 dB avec l'aiguille, ce qui est une hérésie du fait de la précision. (on le voit les graduations ne sont pas proportionelles).
C'est pourquoi je conseille de régler les niveaux des enceintes à 80 dB, cela présente plusieurs avantages et aucun inconvénients.
Le 80 dB est disponible sur la molette graduée, la lecture et la précision sont impecables.
Cela ne change rien au réglage, 75 dB étant donné pour avoir un niveau de volume suffisant pour couvrir les bruits extérieurs.
De plus ce réglage n'affecte que la différence de niveau entre chaque enceinte. (question d'homogénéïté).
Mes réglages:
Ampli Denon AVR-1802 en fontion test tone (0dB)
Enceintes Jamo E430, ECEN, E410
Jet
Mes réglages:
- Code: Tout sélectionner
FL , C , FR , SL , SR
0 +4 0 0 0
Jet
- Jet
- Inscription Forum: 17 Avr 2002 12:07
Ah bon ?
Moi je l'ai réglé à 75 dB avec ce sonomètre là et j'y suis arrivé... J'ai pris le réglage 70 et je mets l'aiguille à +5.. ça a marché pourtant...
Je vais essayer à 80 dB comme tu dis pour voir ce que ça fait
Max
Max
- Maxwell Sheffield
Maxwell Sheffield a écrit:Ah bon ?
Max
Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas mais que la précision max est au centre de l'afficheur (0 dB donc)
C'est indiqué dans la doc.
Jet
- Jet
Le sonomètre de chez Conrad est très bien pour règler le niveau des différentes enceintes, mais pas le caisson par exemple !!
- PatricePDM
- Inscription Forum: 30 Déc 2000 2:00
re
ce soir je vais me coucher moin bête
et oui je doit faire mes reglages et pour cela louer un sonometre et bien sur je devais me positionner sur mon canape tranquille le sonometre dans la main et un reglage de m***e en prime
merci a maxet laurent pour l'info
bonne soirée a vous
serge
bonne soirée a vous
serge
- sq
Patrice Sierra a écrit:Le sonomètre de chez Conrad est très bien pour règler le niveau des différentes enceintes, mais pas le caisson par exemple !!
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut pour régler le caisson?
- vincent128
winchestermann a écrit:Tu as raison MAX, le son entre les jambes, ça fait trop mal.
Oui trop bobo
D'ailleurs il a fallu que je colle les pieds de mon fauteuil, car je partais genre crabe dans certains films où il y a des infra-graves.
Bon c'est vrai que je ne suis pas gros mais bon quand-même... Moi je dis en connaissance de cause que mon Omega 380 il me transporte...
Max
- Maxwell Sheffield
16 messages
Retourner vers Général Audio HomeCinéma |
