J'ai soumis récemement une question sur ce forum concernant la capacité d'un ampli a accepter des enceintes 4 ohms.
J'ai eu des réponses et des informations complètement contradictoires et je ne sais plus que penser
1ere réponse: c'est risqué, risque de surchauffe de l'ampli (qui est peut être équipé d'un mode protection). A éviter.
2ème réponse: celle que j'ai vu dans une note technique Hifissimo (17 impédance légende et réalité). je cite: les amplis du marchés, qu'ils soient en 4 ou en 8, acceptent TOUS les enceintes de 4 à 16 Ohms.
3ème réponse: la mienne, quand je retourne un ampli HC, je vois toujours indiqué 6/16ohms sur le bornier de connexion des enceintes et jamais 4/16ohms.
Qui croire?
Y-a-t-il un spécialiste, capable de me faire une réponse non ambigüe?
Merci de votre aide.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 89 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Impédance, qui croire, tous les avis sont contradictoires!!!
- bsadoun1
- Inscription Forum: 06 Déc 2002 22:53
Toutes les réponses sont justes et non contradictoires.
Tu peut mettre des enceintes 4 ohms sur un ampli 8 ohms, ca va fonctionner. Maintenant, il y a juste 2 choses a savoir :
1) Tu risque une éventuelle dégradation sonore (principalement sur la dynamique) car l'ampli ne pourra pas fournir assez de courrant
2) Tu risque effectivement d'abimer l'ampli mais ceci uniquement dans des conditions très extrèmes, c'est à dire en écoute à très fort volume et pendant une période de temps assez longue.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
bsadoun1 a écrit:Bonjour,
Qui croire?
ajds a raison, cela n'a pas vraiment d'importance actuellement sauf cas extrême.
Pour éclairer un peu ta lanterne , il faut savoir que l'a plupart des chaines grand public sont données avec des caractéristiques sur 6 ohms soit, par ex., 100W sous 6 ohms, ce qui correspond à la puissance maximum que peu délivrer l'ampli. sous une impédance donnée.
Un ampli. "top niveau" sera capable de fournir, sans broncher :
- 75 sous 8 ohms, ça c'est pas trop difficile puisque on lui demande de fournir moins de puissance.
- 150W sous 4 ohms, déja plus délicat car si l'alimentation n'en est pas capable, elle ira jusqu'à 120 ou 130W et si cela dure trop longtemps demandera aux transistors de hisser le drapeau blanc.
Il faut relativiser tous cela car tu demande rarement à ton ampli. de fonctionner à plein régime sauf si tu organises une soirée avec tout plein de musique à fond, là ton ampli. risque de te dire bye-bye ( c.f. nuit du 31/12 au 1/1 ).
Pour résumer, pas de prblm si tu reste à peu près raisonnable dans ton utilisation !
- Patrice
- Inscription Forum: 14 Aoû 2000 2:00
Impédance
Salut,bsadoun1 a écrit: les amplis du marché, qu'ils soient en 4 ou en 8, acceptent TOUS les enceintes de 4 à 16 Ohms.
Absolument, c'est clair.
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Merci pour ces réponses.
Je pars donc rassuré, en utilisant ces enceintes.
- bsadoun1
Patrice a écrit:ads a raison, cela n'a pas vraiment d'importance actuellement sauf cas extrême.
Piloter des enceintes de 4 Ohms est loin d'être un cas extrême, car celles-ci n'ont pas une impédance constante sur toute l'étendue de la bande passante. Donc un ampli qui s'écroule sur une impédance de 4 Ohms aura un mauvais rendu sonore. L'idéale, c'est un ampl qui fait X Watts sur 8 Ohms et é fois X Watts sur 4 ohms, un peu comme ton ensemble Vincent pour le quel tu n'as toujours pas répondu à mon MP...
Donc s'il est toujours pas vendu... contacte moi sur patyat@club-internet.fr.
- patyat
- Inscription Forum: 20 Nov 2001 2:00
- patyat
Le mot de la fin
J'ai appelé Denon.
Leur réponse, absoluement aucun problème si j'utilise du 4ohms, même si à l'arrière de l'ampli c'est indiqué 6-16ohms.
L'ampli supporte sans problème.
Donc plus de souci pour moi
UIne info quand même. Se méfier de la prise relais d'alimentation situé à l'arrière. Ce n'est pas pour brancher des appareils type caisson amplifié etc..., qui tire trop sur cet alim.
C'est prévu pour y mettre des appareils moins gourmand (type lecteur DVD par exemple). Sinon risque pour l'alim.
Merci de m'avoir aidé.
- bsadoun1
bsadoun1 a écrit:Une info quand même. Se méfier de la prise relais d'alimentation situé à l'arrière. Ce n'est pas pour brancher des appareils type caisson amplifié etc..., qui tire trop sur cet alim.
Salut bsadoun1
La prise relais 220V situé à l'arrière est limitée à 100W . En aucun cas celle-ci viendra tirer du courant sur l'alimentation de ton ampli puisque ce n'est juste qu'un aiguillage relayé du secteur. Alors pas de soucis si l'appareil branché consomme moins de 100W sur le secteur.
Denon 1803 + caisson actif yamaha branché dessus et aucun problème.
- Neo.Triny
- Inscription Forum: 30 Nov 2002 1:25
10 messages
Retourner vers Général Audio HomeCinéma |
