Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 147 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
Mesure du contraste
Message » 21 Jan 2003 17:53
Bonjour à tous
Question:
Comment est mesuré le taux de contraste d'un projecteur? par quelle méthode, existe t-il une norme ou bien chaque fabriquant a sa méthode?
Pour la luminosité, la mesure fait référence à la norme ANSI; mais pour le contraste, il n'est jamais fait référence à une norme de mesure...Faut-il comprendre que chacun a la sienne?
Avec mes remerciements pour vos lumières :)
Sauvignon
Inscription Forum: 27 Oct 2002 20:14
Message » 21 Jan 2003 18:15
Il y a deux méthodes de mesure de contraste :
- full on / full off, en mesurant la luminosité d'une image toute blanche puis celle d'une image toute noire et en faisant le rapport
- ansi, en mesurant le rapport de luminosité entre rectangles blancs et noirs de mêmes dimensions dans une même image
La luminosité et le contraste varient beaucoup en fonction du réglage du projecteur :
- réglage du zoom (plus ou moins ouvert)
- réglage des couleurs (plus ou moins chaudes et doses rouge/vert/bleu plus ou moins constantes sur l'échelle des luminosité)
- et bien sûr réglages de contraste/luminosité qui doivent êtres ajustés pour rendre au mieux toutes les nuances de luminosité
- utilisation ou non d'un "iris" dans certains DLP récents
Par ailleurs la luminosité et le contraste ne sont pas constants en tous points de l'écran ce qui peut introduire des divergences importantes entre méthodes de mesure.
Enfin, quelque soit la mesure, certains constructeurs sont plus généreux que d'autres dans leurs spécifications.
Certains poussent le contraste d'autre la luminosité.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
RE: Mesure du taux de contraste
Message » 22 Jan 2003 12:38
Bonjour à tous
Merci à MLill pour la réponse, il faut donc bien considérer que cette mesure
n'est pas tres scientifique et repose sur une part de subjectivité; et par là
aussi orientable! (Donc : à considérer avec prudence) et plutôt faire confiance à ses yeux... qu'à la doc.
Sauvignon
Message » 22 Jan 2003 13:45
Les mesures poubliées dans la doc, les articles de presse, et ... les discussions sur le Web ;) ne sont que des éléments d'information.
L'oeil n'est pas forcément toujours une très bonne solution tant les conditions de projection et le réglage des projecteurs sont importantes.
L'idéal est d'avoir le projecteur chez soi et de quoi faire quelques mesures.
Pas simple.
Michel
MLill
Retourner vers Cathodiques / Autre
