Bon, comme ça commence à prendre tournure, je vous raconte :
Déja, ne vous attendez pas à ce que je "révolutionne" le truc trouvé par Ogobert : c'est lui qui a fait le boulot, je ne fais que rajouter ma (toute) petite pierre à l'édifice !
Alors, me voilà avec un gros transfo acheté chez RS.
Pour infos, j'ai vu sur le site du fabricant qu'il existe des modèles plus puisants dans la même série : jusqu'à 2500VA ! Pile ce qu'il faut pour Maxwell Sheffield qui trouvait le modèle 1000VA trop petit pour son ampli !
http://www.block-trafo.de/
Faire une recherche sur "STEU", et choisir la rubrique "Control-, safety- and isolating transformer STE/STEU, low inrush current". Le modèle d'Ogobert est le STEU 1000/23.
j'ai pas essayé, mais apparement, on peut commander en ligne !
Bon passons aux choses sérieuses : le problème du secteur évoqué par ci par là, c'est les parasites en tout genre y compris dans la terre.
Le transfo permet de filtrer les parasites en mode commun, mais pas les parasites dits en "vrai mode commun". Pour ceux-là, il faut une "self de terre". Donc, une recherche chez RS, et hop : réf 173-6328 -> self de terre.
Maintenant, pour optimiser le filtrage des parasites aussi bien en mode commun qu'en mode différentiel, il suffit de reprendre la méthode de base en CEM : des condos !
Les règle en la matière : condo de clase X entre phase et neutre (ou entre phase) et condo de classe Y vers la terre. Attention : les condos "basique" ne conviennent pas pour des questions de sécurité !!!!
Il serait imprudent de risquer un cours-jus, un incendie et/ou mettre votre vie en danger pour économiser 1 ou 2 euros !!!!!
par ex, toujour chez RS, condo classe X1 100nF réf 206-7724 ou classe X2 réf 188-6316 (pour les classe X, plus le chiffre après le X est élevé, plus la qualité est faible : la classe X1 est prévue pour rester sous tension "à vie", c'est les mieux mais les plus chers). Et classe Y par ex réf 210-617 pour 47nF.
Sur les condo classe X, on peut monter la valeur sans problème, mais pour les condo classe Y vers la terre, attention à ne pas mettre des valeurs trop élevées : les condo vers la terre font des courants de fuite, donc les valeurs élevées peuvent faire déclencher le disjoncteur différentiel !
Et puis, pour éliminer les surtensions transitoires, le composant classique : la varistance ! C'est un composant dont la résistance interne est élevée en fonctionnement normal, mais qui chute très vite quand on dépasse un "seuil" de tension à ses bornes. Par ex réf 204-2208 chez RS. Choisir des modèles prévu pour 275V.
Pour le branchement, j'ai pas d'appareil numérique pour faire des belles photos, alors faudra se contenter de mon blabla !
Par rapport au branchement d'Ogobert (cf
http://olivier.gobert.free.fr/images/Mo ... libree.jpg ), le fil de terre qui passe au dessus du transfo est à remplacer par la self de terre (afin que la terre soit filtére pour le secondaire).
Ensuite, pour les condos et les varistances, il suffit de les brancher au niveau du domino d'entrée :
- un condo classe X1 + 1 varistance entre phase et neutre (fil rouge + fil bleu).
- un condo Y + 1 varistance entre phase et terre (fi lrouge + fil vert/jaune).
- idem 1 condo Y + 1 varistance entre neutre et terre (fil bleu et fil jaune/vert).
Pour les varistances, en mettre 3 est un peu redondant (2 suffisent) mais comme cela la protection est optimum même s'il y a inversion entre phase et neutre. On peut donc éventuellement supprimer la varistance entre terre et neutre...
Pour les condos X et Y, j'en ai mis aussi au secondaire du transfo, histoire de filtrer aussi ce qui peut circuler dans les alim de la chaine hifi, mais je pense pas que ce soit indispensable !
Si on veut améliorer encore le filtrage, il est certainement envisageable de mettre un "vrai" filtre secteur au lieu de tous ces condo. un modèle avec self de terre intégré est sans doute le mieux (par ex réf 123-0448 chezRS : 43 eurosHT
). Mais là, attention à ne pas "brider" votre transfo : le modèle proposé par Ogobert peut supporter 5000VA en transitoire, soit presque 22Aeff si on suppose le cos(phi) égale à 1 (et donc plus si vous lisezz la suite). Pour être sur que ce n'est pas le filtre qui limite les courants impulsionnels, il faudrait donc un filtre prévu pour au moins 25A ! Dans ces puisssances, pas de modèle avec self de terre chez RS, il faut donc en plus en acheter une ! L'addition totale va vite grimper ! Par ex filtre 30A réf 220-3419 -> 161euros HT + 21euros HT de self !!!! gloups, plus cher que le transfo !
Vous comprendrez pourquoi je n'ai pas opté pour cette solution.
Tiens, puisque j'ai parlé du "cos(phi)", encore une petite "bricole" : un transfo, ça a un courant d'entrée déphasé de la tension, à cause de l'effet inductif (effet de "self"), ce qui fait que le courant est plus élevé que le rapport puissance/tension. cela correspond à de l'énergie qui est emmagasinée dans l'inductance à un instant et "libérée" un peu plus tard, sans jamais être consommée. C'est le classique problème de l'énergie "réactive".
La puissance consommée est P = U * I * cos(phi).
Par ex, pour cos(phi) =0.5 et une consommation de la chaine de 230W, le courant sera de 2A, et non pas 1A comme on aurait pu le penser.
La solution de compensation est bien connue : ajouter en parallèle un composant qui va faire du courant réactif dans "l'autre sens" (phi de signe contraire). Et par miracle, il existe un composant très simple pour cela : le condensateur !
Bon, comme je n'ai pas de quoi mesurer le cos(phi) chez moi, on y va en tatonnant
. Pour info, à vide le courant en entrée du transfo est de l'ordre de 0.8A. mais la puissance consommée n'est pas pour autant de 184W ! heureusement !
J'ai en stock un condo secteur de 9µF, ce qui fait environ 0.65Aeff de courant sur le secteur. Hop je le branche en parrallèle sur le primaire du transfo (entre phase et neutre). Et "par miracle", ça fonctionne : dans le cable qui alimente le tout, le courant tombe vers 0.25A !
J'en ai un autre de 2.7µF, et en le mettant ça baisse encore : environ 0.15A. on voit que ça commence à moins chuter : le condo 2.7µF apporte environ 0.2Aeff de "courant réactif", on devrait donc passer de 0.25 à 0.05A si le transfo se comportait comme une self sans perte.
Donc on approche de l'optimum ! De toute façon, je n'ai pas grand chose d'autre
comme condo secteur (à part quelques condo de classe X et Y de faible valeur).
Il serait certainement possible de gagner encore sur la compensation du transfo en prenant des condo un peu plus gros : la limite est trouvé quand le courant global transfo+condo passe par un minimum... Pour 0.85A de courant à vide du transfo, la valeur du condo sera inférieure à 12µF.
Pourtrouver cette valeur, j'ai oublié de préciser que l'impédance d'un condo en régime alternatif se calcul par : Z=1/(2*pi*f*C), avec f la fréquence et C la capacité, et on a ensuite U=Z*I...
Pour les puristes, je travaille sur le module des impédances complexes, ne me tapez pas sur les doigts si je ne tiens pas compte des "subtilités" : ce n'est qu'un calcul à la louche pour avoir les ordres de grandeurs !
Bref, me voilà avec un truc qui doit cumulé les avantages de l'Ogotransfo et d'un filtre secteur, avec compensation sommaire du réactif en prime. Maintenant, le plus important : qu'est-ce que cela donne !!!!
Bon, je branche, sans même prendre le temps de rechercher les bonnes phases des prises ni de placer les cables secteur proprement (je suis trop impatient
), et là : badaboum, quelle différence !
je ne prétend pas que cela transforme ma chaine en un truc valant 10x plus cher, mais le gain est bien "visible" ! Enfin, je veux dire audible !
pas besoin de se concentrer pour sentir la différence : tout est mieux !
je ne m'attendais pas à une telle différence !
Les quelques cd que j'ai passé ont bien confirmé que je redécouvre plein de petits trucs dans chaque morceau.On a l'impression de beaucoup mieux entendre les petits détails : quand je pense à tout ce qui se cachait dans le bruit de fond ! L'amélioration de la tenue du grave est bien sensible aussi : je n'avais pas encore eu un pareil grave dans mes enceintes ! Mhm les contrebasses !
Voilà, je vais arréter mon roman ici pour le moment ! Si vous avez des questions !
Jean-Baptiste
ps 1 : les détails techniques à la base de ces péripéties sont en partie repompés
du livre "Parasites et perturbations des électroniques" par A. Charoy, chez Dunod. Un bon bouquin de référence sur les alim, masse, terre, cablage, blindage, filtrage, etc... pas mal d'idées préconçues y sont d'ailleurs décortiquées avec humour ! Mais par contre 4 tomes à se pallucher...
ps 2 : j'ai donné des réf de chez RS à titre d'exemple, mais il y a plein d'autres sources possibles ! Par ex chez Sélectronic ou Conrad, on trouve condo X et Y, varistances, etc et dans certain cas moins cher que chez RS ! Surtout que les prix de RS sont hors-taxe... Par contre avec ces autres sources, attention aux frais de port et aux délais de livraison !
