Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
EAM Logiciel de mesure : bande passante, phase et distorsion
Message » 18 Oct 2003 18:10
Voici donc le tant attendu EAM.
Il permet de faire une mesure en fréquence en relevant les paramètres de niveau, phase et distorsion.
La capture ne correspond pas tout à fait à la version 0.91BT3
Le logiciel est gratuit et disponible ici :
http://www.kristahl.com
ou là
http://kristahl.design.free.fr/Download/download.htm
Cette version fonctionne avec les paramètres fixent suivant : 48000Hz, 16Bits, 2 canaux
Bonne utilisation à toutes et tous,
Merci de laisser vos commentaires dans ce topic.
Et merci de votre soutient.
Blade
Inscription Forum: 08 Nov 2002 22:43
Message » 18 Oct 2003 18:20
up> J'ai mis à jour la capture.
Blade
Message » 18 Oct 2003 23:01
Super, merci, je teste demain.
Mais ce ne serait pas mieux en 16 bits 44.1 khz pour 2 canaux ?
casimir
Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
Message » 19 Oct 2003 0:23
Tu peux nous donner des infos ??
Comment connecter le micro ?
On peut utiliser n'importe le quel ?
La connection des enceintes, du caisson ?
Etc....
PatricePDM
Inscription Forum: 30 Déc 2000 2:00
Message » 19 Oct 2003 9:10
[quote="Blade"]Il permet de faire une mesure en fréquence en relevant les paramètres de niveau, phase et distorsion.
Une fonctionnalité qui me semblerait interessante (surtout pour ma pomme...) c'est de pouvoir exporter la mesure (un ASCII tout con suffit) afin de pouvoir l'intégrer pour des calculs de filtre.
En tout cas bravo ! Je possédais déjà TrueRTA (Full payant) et je recasserais sans doute ma tirelire pour ce soft...
Dewoitine
Inscription Forum: 08 Mar 2003 21:26
Message » 19 Oct 2003 10:12
Dewoitine> Il permet d'exporter les courbes sans problèmes : Les fonctions Load/Save utilisent le format ASCII.
La version LITE sera toujours gratuite, même si proposerais une option d'enregistrement payante mais pas énorme.
Pour la version PRO, elle n'aura rien à voir.
casimir> Pourquoi 48000/16/2 ? Car la qualité est souvent supérieure puisque la pluspart des cartes doivent faire la conversion de 44.1K vers 48K.
Sierra>
Connecter un micro ? N'importe lequel, n'importe quel branchement, mais il est recommandé de connaître la courbe de réponse pour la mettre dans un fichier texte et de l'utiliser à la calibration sous la forme : Fréquence,Amplitude en dB
Exemple :
20.000,-12.000
100.000,-6.000
500.000,-3.000
1000.00,0.000
5000.00,-3.000
10000.00,-6.000
20000.00,-12.000
La seule limitation actuellement : Pour que les mesures fonctionnent au mieux lors d'une mesure d'un caisson de grave, il faut connecter un petit tweeter pour permettre d'augmenter la précision de la mesure de la phase et de la THD.
Blade
Message » 20 Oct 2003 9:20
Salut, j'ai pas eu le temps de tester mais je fais ça maintenant ;-)
Si il y en a qui sonts interessés j'ai le fichier de correction pour le micro du sonomètre Voltcraft/Réalistic analogique ( ref 33-2050)
casimir
Message » 20 Oct 2003 9:24
casimir, je le suis, intéressé...
PatricePDM
Message » 20 Oct 2003 10:19
Suis je bête !
C'est un fichier texte, il n'y a qu'a le mettre ici :oops:
10,+20.000
12.5,+16.500
16,+11.500
20,+7.500
25,+5.000
31.5,+3.000
40,+2.500
50,+1.500
63,+1.500
80,+1.500
100,+2.000
125,+0.500
160,-0.500
200,-0.500
250,+0.500
315,-0.500
400,0.000
500,-0.5
630,0.000
800,0.000
1000,0.000
1250,0.000
1600,-0.500
2000,-1.500
2500,-1.500
3150,-1.500
4000,-2.000
5000,-2.000
6300,-2.000
8000,-2.000
10000,-1.000
12500,+0.5
16000,0.000
20000,+1.000
Voilà.
Par contre je n'ai pas bien compris comment on calibre le soft.
J'ai chargé le fichier ci dessus pour corriger le micro, ça Ok, ensuite je lance le setup et le soft balaye le spectre audio. Mais je dois reboucler la sortie HP sur l'entrée micro (pour mesurer en fait la réponse de la carte) ?
Il me semble que si je fais ça avec les enceintes, le résultat sera faussé par les Hp.
Un mode opératoire succint serait bienvenu !
casimir
Message » 20 Oct 2003 10:31
Les choses qui me gêne dans un soft comme celui là, c’est le manque d’explications ! :o :o
En effet, je ne dois pas être le seul à vouloir faire le test, mais je n’ai pas non plus envi d’abîmer mon matériel ! ! :( :(
Alors Blade (ou un autre) qui peut répondre à mes questions :
Quel micro utiliser ?
Ou trouver sa courbe de réponse ?
Comment le brancher ?
Merci encore ! !
PatricePDM
Message » 20 Oct 2003 10:33
Blade a écrit:Voici donc le tant attendu EAM.
Cool, je vais pouvoir jetter mon soft et utiliser le tien à la place :)
J'ai jamais eu le courage d'implémenter la phase :)
Pascal - qui va tester ça vite fait.
FreqResPlot
Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
Message » 20 Oct 2003 10:36
Patrice Sierra a écrit:Les choses qui me gêne dans un soft comme celui là, c’est le manque d’explications ! :o :o
Merci encore ! !
Patrice, si tu as le même sonomêtre que moi :
Pour le micro : celui du sonomêtre via la cinch de coté
La courbe : je viens de la donner
Le branchement : sur la prise micro de ta carte son
Pour le reste effectivement, je suis un peu dans le flou mais je fais des essais actuellement et je posterai mes résultats.
casimir
Message » 20 Oct 2003 10:41
> blade
une fois la procédure de calibrage terminée, il n'y a pas de "bouton" pour la sauver , c'est normal ?
Si je ferme le soft et le re ouvre, il me dis qu'il n'est pas calibré :-(
casimir
Message » 20 Oct 2003 10:43
Merci casimir !!
Donc entrée micro du PC <=> sonomètre, en utilisant jack <=>jack.
sortie casque du PC <=> caisson de basse, en utilisant rca <=>jack.
C'est ca ?
PatricePDM
Message » 20 Oct 2003 10:57
Euh, Jack --> RCA pour le sonomêtre.
Tu as bien celui là ?
casimir
Retourner vers Archives
