Pouvez vous m'en dire un peu plus sur vos expériences concernants la Bi amplification tube-transistor.
J'ai deja appris sur un topic précédent que tous ce qui entre dans un ampli a tube doit en ressortir (pourquoi??) et que donc seul la bi amplification active est possible.
Quel matériel utiliser comme filtre actif?
Ou le positionner?
Que faire sur les enceintes?
Les résultats obtenus sont il a la hauteur?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
je fais de la biamp active tube / transistor.
une histoire de machin truc je crois que ça surchargerait les transfo de sorties ou un truc comme ça, mais ne m'en demande pas plus j'en sais pas plus que toi la dessus...
mais j'ai utiliser mon ampli (a tube) en multiamplification passive au début...sans soucis.
celui qui correspond le mieux a tes attentes, tu as le choix entre Berhinger,DBX, ou encore LEM, après y'a BSS très cher...
Ou le positionner?
en sortis de préampli. CD - préamp - filtre - et amplis.
ça depends ! pour moi le filtrage actif n'a de sens que si tu utilise des enceintes DIY, ou faite pour.
chez moi oui ! sinon, je ne continuerais pas dans cette voie...
Vincent...
Ou le positionner?
Vincent...
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Vincent...
, le pb est qu'à part les OTL, lea amplis à tube ont besoin d'une adaptation d'impédance entre la sortie des tubes, et les HP.
Pour donner un ordre d'idée, à pleine puissance, l'étage de sortie (les tubes) fournit une modulation de 300/400 Volts crète à crète, mais sous quelques dizaines de milli-ampères, et de l'autre (les HP), il faut un modulation de quelques dizaines de volt sous plusieurs ampères.
C'est le transfo qui fait cette adaptation -comme un transfo dans une alim 220v/12V- mais sous des tensions plus haute, et une plage de fréquences plus large (tu m'étonnes, 50Hz uniquement, pour le premier )
S'il n'y a pas de HP connecté au secondaire, le transfo risque de claquer, comme un bobine d'allumage de voiture si tu débranche le fil rouge
Pour la santé des tubes, cela ne doit pas être glorieux non plus, car l'étage de sortie est calculé pour une certaine charge (par exemple 5 Khoms).
Cette valeur n'est réellement atteinte que si la sortie 8 (ou 4, ou 16) ohms du secondaire est connectée à une charge de même valeur.
C'est ce ce qui explique que selon que tu connecte tes HP sur la sortie 4, 8 ou 16 ohms, le rendu sonore sera très différent.
Si les secondaire est laissé "en l'air", l'étage de sortie ne "voit" plus qu'une inductance... de là à ce qu'il parte en oscillation, puis en fumée...
Au fait, pourquoi "en l'air" ?, et bien parce que si par exemple tu utilises ton ampli à tube dans le médium-aigu, avec un filtrage passif, plus tu descend dans des fréquences inférieures à la fréquence de coupure du filtre, plus l'impédance d'entrée de ce filtre va croitre !
Et, pas de bol, c'est dans les basses fréquences qu'est concentré le maximum d'énergie sur programe musical !
J'espère avoir un peu éclairé ta lanterne
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
bah, c'est bien ce que je dis...une histoire de machin truc, qui influ sur le bidule du chose
non ?
Vincent...
non ?
Vincent...
- Vincent.B
Hi All !
Je crois que j'ai pas tout compris la
Je vais essayé de récapituler :
Donc si j'attaque ce filtre qu'avec des mediums/aigu son impédance va diminuer et donc diminuer l'impédance de l'enceinte en général ce qui va provoquer une surcharge de l'ampli?
C'est ca?
C'est ca?
- hercule33
- Inscription Forum: 19 Jan 2003 10:59
hercule33 a écrit:Bonjour,
Ou le positionner?
Salut Hercule33,
J'utilise aussi du tube et transistor avec filtrage actif(grave=K4020 velleman tweaké, medium=push-pull 6L6G, aigue=PP EL90), un dbx comme Vincent. Quand c'est réglé correctement le gain en qualité est appréciable comparé au meme système en monoamplification. Mais ce n'est pas facile à mettre en oeuvre sur des enceintes du commerce, sauf si tu es bricoleur et que tu sais décabler le filtre passif interne de l'enceinte.
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Je possède des Elipson 1303 comme enceintes , j'ai regardé a l'intérieur ,y'a effectivement un filtre ,il a pas l'air bien compliqué , c'est assez grossié comme cablage.
Aprés il faut voir...ca m'embète un peu de trifouiller mes Elipson...
Je vais donc dans un premier temps téléphoner a Kora pour leur demander si ca pose problème de faire je la bi amplification passive avec leur ampli.
Vincent.B c'est vrai que le machin truc qui va surcharger le bidule du chose c'est un peu le bordel ,j'aimerais bien comprendre le concept quand même ,cette histoire d'impédance d'entrée qui du filtre qui augmente ,ca me tracasse
Sinon, pour la multiamplification passive ,tu utilsais quoi comme matériel?
- hercule33
bin, un pavillon Supravox + compression DE25 B&C speaker sur un Audiomat Arpège, et un LE15A (38 JBL) sur un Crown CE2000.
j'ai pas fonctionné longtemps comme ça, c'était une étape avant d'avoir le filtre actif.
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
ça ressemblais a ça, sauf que la y'a le filtre actif...
- Fichiers joints
- caisses.jpg (61.07 Kio) Vu 1468 fois
- Vincent.B
Ok vu!
Et donc maintenant tu n'a plus aucun élement de filtrage dans tes enceintes.
- hercule33
hercule33 a écrit:Hi All !
C'est ca?
Euh,, pas tout à fait. Si tu n'envoie que des médium aigus, tout va bien.
L'impédance au dessus de la fréquence de coupure va se stabiliser à 8 ohms (par ex), et l'ampli fonctionnera de manière optimale.
Le hic, c'est dans la zone coupée par le filtre... là, l'impédance d'entrée augmente, et vu de l'ampli, rien n'est connecté. Si tu n'envoie que du grave à l'entrée de l'ampli, il fonctionnera quasiment comme si rien n'était branché aux bornes HP
PS : Peut-être que tu saisira mieux en regardant qq courbes sur mon site.... surtout là : http://b.stleve.free.fr/909-8A.htm
- bstleve
Vincent.B a écrit:ça ressemblais a ça, sauf que la y'a le filtre actif...
Vincent
T'es célibataire ?
- EUVRARD
EUVRARD a écrit:Vincent.B a écrit:ça ressemblais a ça, sauf que la y'a le filtre actif...
Vincent
T'es célibataire ?
qu'est-ce qui te fait dire ça
la photo, c'est quand j'étais chez mes vieux encore, je disposait d'une pièce dédié
maintenant, je suis chez moi, c'est plus petit, j'ai pas de pièces dédié, juste un séjour ou il faut que je fasse cohabiter plein de trucs...
alors, adieu 38 en grave, adieu la dispo optimisé pour le son
snif, et toujours célibataire, ça doit les faire fuir
Vincent...
- Vincent.B
bstleve a écrit:hercule33 a écrit:Hi All !
C'est ca?
Merci j'ai compris. C'est vrai que ca donne pas envi d'essayer...
- hercule33
tube/transistor
au vu de l'argumentation utilisée, je ne vois pas la raison de la distinction
tube /transistor du début du post.
envoyer la puissance dans un ampli à transistor pas chargé ....
même cause, mêmes effets !
ceci mis à part, faire qq tests avec les elipson en actif ne demande pas beaucoup de bidouille si tu as deja ouvert suffisament les betes
pour voir les filtres.
dernier point: un filtre actif numerique comme le behringer dcx2496
permet de faire des choses (alignement temporel,..) impossibles autrement.
amuses toi bien !
marc.
amuses toi bien !
marc.
- coax
- Inscription Forum: 17 Oct 2003 23:05
28 messages
