Nous n'avons pas abandonné, mais cette modif n'est accessible qu'a ceux équipés de la version LCD du module HCFR...
Il te faudrait donc d'abords faire cette modif...
--Patrice
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
963sa... No Limits...
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Merci de ta réponse rapide,
je suis tout a fait prêt a faire la modif en LCD si cela est nécessaire, ma seule interrogation concerne l'amélioration de la qualité d'image, est elle réelle par rapport au 576p actuel ou est ce peu visible? par ailleurs, je crois savoir que pour exploiter le vw10ht en 720p, donc pour bypasser la scaler interne il faut générer des signaux de syncro particuliers , avez vous déja abordé ce sujet ou pas encore?
- cdepoly
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 12:13
Coté image, cela va dépendre de ton difusseur, je n'ai aucune idée pour le VW10HT... Sur Tritubes, que je maitrise plus, il ne me semble pas necessaire de faire la modif 720...
--Patrice
--Patrice
- laric
Salut la compagnie alors moi j'ai un petit truc assez chiant sur mon 963SA HCFR, je m'en sers une fois toutes les 2 semaines on va dire et très souvent quand j'insère le dvd le lecteur plante lamentablement plus aucun bouton ne réagit et je suis obligé de débrancher electriquement celui ci pour le rebrancher, une fois que j'ai fait ca ca marche nickel. C'est vraiment très bizard comme phénomène et je n'arrive pas a m'expliquer le pourquoi du comment ... surtout que une fois le lecteur "chaud" il n'y a plus aucun problème de ce type ...
Merci les filles
Sinon je vois qu'on reparle de la modif 720p ! j'attends avec impatience la petite modif qui va bien pour en mettre plein la vue a mon Z2 :p
Merci les filles
TV Philips 62PUS9206 - Projo Epson TW6800 - HC Denon x4700w - 7.1 Audience Thorus - Freebox V6 - Remote Two d’unfolded circle - Multimedia Kodi via Beelink GT1 - Sub Peerless 10'' UCD DIY - Domotique KNX
- Chrissou
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 13:15
modif son pour Philips 963SA
bon en attendant que l'expert du Bios trafiqué nous finisse notre beau petit soft Z1 Z2 720p & 1080i pour le 963SA HCFR-LCD+eprom je me suis dis qu'une évolution coté son serais pas mal
jusqu'à présent je travaillai avec cette liste obtenue sur ce forum par de gentil personnage :
ATTENTION ne pas prendre cette liste pour l'instant car il y a des erreures ou truc pas logique, genre:
1. en position 2301 le condo d'origine est un 50V10uf et non un 50V1uf comme dans liste d'origine, donc je suppose qu'il serais mieux de le remplacer par un 50V10uf de meilleur qualité, mais j'attend confirmation !!
2. en position 2627 le condo d'origine est un 25V220uf et non un 25V470uf comme dans liste d'origine, donc je sais pas par quoi le remplacer ?
3. en position 2609 le condo d'origine est un 25V100uf à remplacer par un 6.3V220uf alors que les autres 25V100uf doivent etre remplacer par des 16V100uf ???
Je suis sur des erreurs car j'ai bien verifié sur 3 cartes son differentes et voici la liste des condo retirés:
voici quelque photo des cartes:
la carte son d'origine
la carte son sans les condo à changer
la même vu de dessous
la carte d'alim avec quelque condo déjà changés (ceux en rouge ce sont des ELNA moyenne gamme)
voila pour la suite, perso je vais changer les condo dans la liste par des version plus haute de gamme (ELNA Cilmic 2) et je me demande si je vais pas tout changer sur la carte par des ELNA Cilmic 2 car le cout de reviens serais de l'ordre de 100euro.
Pour l'alim je pense aussi changer tout les condo mais en ELNA moyenne gamme (comme sur la photo)
pour l'OPA à changer en BB je vais faire cela mais j'attend de savoir pourquoi on change juste celui en position 7401 et pas celui en position 7402 ??
Si des personnes on des remarques elle seront les bienvenues
a+
vincent
a+
vincent
- vinny_27
- Inscription Forum: 12 Aoû 2004 11:43
Salut.
J'ai eu un 963 en 576P et j'ai un 10HT.
Depuis je tourne avec un PCHC et là attention au 720P, il n'apporte pas de difference flagrante et de plus celui-ci est affiché sur 666 lignes ,donc 54 lignes passent à la trappe !!!
A oublier donc.
http://kristahl.design.free.fr/Articles ... w10ht.html
Si tu veux faire l'essai sur ton PC
http://kristahl.design.free.fr/Articles ... %20vpl.htm
cdepoly a écrit:Merci de ta réponse rapide,
A oublier donc.
A noter que le mode 1280x720 n'est pas complètement visible puisque seules 666 lignes sont visibles.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Tiens, un petite info, l'alimentation du 9000S est compatible avec le 963sa (et lycée de versaille )...
Ca peut dépanner ou être un source d'approvisionnement pour ceux qui ont du mal à trouver des pieces.
--Patrice
--Patrice
- laric
On touche à la fin du 963sa HCFR "No Limits"...
Grace aux éfforts de Ki, la version "définitive" (on va prendre des précautions) est oppérationelle... Au programme, tout ce qui etait déjà disponible dans les 963sa HCFR LCD avec en plus :
Gestion du 1080i et du 720p (aussi bien en 50Hz que 60Hz !)
Cette modification nécessite la présence d'une eeprom externe (pouvant être ajoutée au module actuel). Si cette eeprom est absente, la sélection de la résolution n'est pas présente dans le menu.
Les nouvelles résolutions sont directement accessibles par des codes IR spécifiques
Gestion de l'espace colorimétrique de sortie
Ce menu permet de choisir entre la matrice de conversion d'origine du lecteur (spécial Philips un peu étrange et "verte"), la norme BT601 (SD) ou 709 (HD) !
Autodetection de DVD
Cette fonction permet de réactiver automatiquement la dernière résolution sélectionnée à l'allumage du lecteur et à l'insertion d'un nouveau DVD
Paramètres décalage
Ajout d'un nouveau paramètre permettant de régler le décalage horizontal de l'image
Suppression du paramètre de réglage de la tempo d'initialisation
Ajout de la sélection de l'espace colorimétrique (à valider)
Gestion de mires de couleurs primaires et de niveaux de gris
Ajout d'un mode "mire" spécifique permettant d'afficher 3 mires de primaires et 11 mires de niveaux de gris par la télécommande d'origine du lecteur.
En dehors du mode mires, ces mires sont accessibles par des codes IR spécifiques
Réinitialisation individuelle de chaque paramètre
Cette fonction permet de réinitialiser individuellement le paramètre sélectionné à sa valeur par défaut
Nouveaux blocs de presets
(nécessite l'eeprom externe)
Deux blocs de 5 presets sont ajoutés pour chaque résolution upscalée, un pour les sources PAL et un pour les sources NTSC.
Lors de la sélection d'une nouvelle résolution, le dernier preset sélectionné pour cette résolution est activé
Gestion des presets
Ajout d'une annulation dans le menu de sélection d'un preset
Ajout d'un preset temporaire commun à toutes les résolutions (non sauvegardé à l'exctinction)
Ajout d'un preset de sauvegarde automatique de la dernière configuration modifiée après la sélection d’un autre preset même si elle n’a pas été sauvegardée
Sauvegarde des paramètre avant la reprogrammation du PIC
Cette fonction permet de sauvegarder puis de récupérer les paramètres qui sont écrasés lors de la reprogrammation du PIC
Bootloader
Cette fonction permet la mise à jour du soft (avec les futures versions ) sans programmateur de PIC, uniquement par une laison série su PC et une interface électronique basique (2 resistances, un transistor et une diode).
--Patrice (et surtout Ki )
Paramètres décalage
Gestion des presets
Bootloader
- laric
La foooooolie cette "ultime" modif!!! Bravo Ki et Patrice!
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
Il gère la lecture des fichiers HD? Quand tu parles du 720p et 1080i c'est upscale DVD j'imagine?
il n'y a plus qu'à mettre une sigma design
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Christophe CHEREL a écrit:Quand tu parles du 720p et 1080i c'est upscale DVD j'imagine?
Bah oui, ca reste un lecteur DVD !
--Patrice
- laric
laric a écrit:On touche à la fin du 963sa HCFR "No Limits"...
C'est une très bonne nouvelle, félicitation à la dream team, en l'occurence
toi et Ki .
Sinon est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui moyennant finance pourrait réaliser
l'eeprom sur commande, si non je suppose, laric, que sur ton site il y aura les explications
avec le programme .
jm impatient de voir son TX100 en 720P
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
Vincent (vinny_27) propose cela... Sinon, oui, il y aura les infos sur le site.
--Patrice
--Patrice
- laric
laric a écrit:Vincent (vinny_27) propose cela... Sinon, oui, il y aura les infos sur le site.
--Patrice
merci Laric, je vais voir avec vincent.
jm
- patmeth
laric a écrit:Bah oui, ca reste un lecteur DVD !
Alors prochaine etape du 963 : remplacement de la mecanique DVD par une mecanique BR/HD-DVD
- shacard
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
