Tout comme Rasthor pour sa platine CD Philips 723 et Xav47 pour la platine DVD 963SA,
je vais essayer de modifier la mienne, avec votre aide si possible, mais celà peut aussi interesser certain d'entre vous.
Présentation de la platine PANASONIC DVD-RA61 (test)
Les modifications que je pence apporter à cette platine DVD audio/video sont principalement audio et sur les canaux avant "MIXL + MIXR" (stereo)et "FL + FR" (avant du multicanal) :
- Création d'un étage de sortie audio (conversion I/U + filtrage)
Pour les AOP je pence utiliser l'un de ceux là : OPA607, OAP134, OPA627 AD823, AD 826, OPA275, AN825 ou à tour de rôle pour tester…. Je vais essayer d’en avoir en sample
- amélioration de l’alimentation : regulation, filtrage secteur et secondaire, création d'une alim +15/-15 pour l'étage de sortie
- simplification des étages de sortie : suppression des condos de liaison (si possible) et système de MUTE à modifier. (remplacement des transistors par des relais)
- lestage et amortissement de la caisse, goudron ?
GRAND GRAND GRAND PLUS :
Tous les schémas électrique et d’implantation, diagrammes des blocs de fonctions, valeurs et références sont à cette adresse :
http://manuals.panasonic.co.uk/viewing/ ... /ra61.html
_________________________________________________________________
Qu'est ce qu'elle a dans le ventre ?
DAC Burr-Brown PCM1608 : 24-Bit 192kHz Sampling 8-Ch Enhanced Multilevel Delta-Sigma D/A Converter.
La sortie Vcom (broche 25) à VCC/2 (2,5V) n'est pas utilisé d'origine mais servira de réference de tension pour les AOP de sortie, celà permetra de suprimer les condensateurs de liaison en sortie du DAC, avant les AOP (C4303-6)
Schéma partie DAC audio : 1, 2,3 (condo avant aop)
AOP JAPAN RADIO CO NJM4580 : y a rien à dire de plus : AOP CACA !!
Schéma sortie audio :1 (aop),2 (mute),3 (mute), Implantation
"Pour les condos y aura pas grand chose à changer, y a presque que des ELNA !!"
En fait si ! ce sont des condos de 16V donc si j'utilise une alim 15V pour l'étage de sortie, ca sera trop juste !
Photo P.C.B. ElnaCERAFINE en rouge condos de liaison des sorties stereo et avant multicanal apres les AOP, qui se trouvent au verso de la carte ! (C4414-17)
En bleu les condos de sortie pour la centrale, arrières et sub. (C4307-10)
Alimentation : 1, 2,Implantation
Photo ALIM Elna de ref 0122 et 0127 en brun !
Décodeur DTS/AC3, DAC VIDEO : ce que j'aime pas sur cette carte c'est qu'elle est fixé sur le coté du boitier !! et les vis serré MONSTRUEUSEMENT !
Schema de l'étage de sortie:
http://diyaudio.chez.tiscali.fr/PANARA61/sortie.JPG
Simu Gain :
http://diyaudio.chez.tiscali.fr/PANARA61/VDB.JPG
Simu phase :
http://diyaudio.chez.tiscali.fr/PANARA61/Vphase.JPG
La régulation de l'alimentation qui va y etre implanté : ERREUR NE PAS UTILISER
Schema :
http://diyaudio.chez.tiscali.fr/DAC/PSU_SCH.pdf
http://diyaudio.chez.tiscali.fr/DAC/PSUAOP.DSN
Implantation :
Typon :
http://diyaudio.chez.tiscali.fr/DAC/PSUAOP.pdf
http://diyaudio.chez.tiscali.fr/DAC/PSUAOP.LYT
