Non mais... quel idée de lui avoir donné le vrai prix des travaux de la terasse....
Pis quel idée de lui dire le prix du digital drive aussi....
Ce qu'il y à de bien avec ma femme... c'est qu'elle croit que le Homecinema, tel que je lui présente c'est comme à la foirefouille... tout à 10€
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Luc021, niaro, Olivier Dutel et 119 invités
le post du Velodyne DD12 et autres Dédé!
- r4m
- Inscription Forum: 01 Déc 2004 23:39
si elle apprend le prix du dd15 , voici ce qui t'attend r4m :
c'est ti pas beau un caisson la foirefouille ! (avec vis apparentes s'il vous plait !)
( je precise que c'est une photo du web et non de chez moi ! )
JÉRÔME .
- alladin
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 0:55
au fait buss , pour l'achat de 3 DD15 , le quatrieme n'est pas offert ??
comme ca tu peux le revendre a r4m !
JÉRÔME .
- alladin
Peut-être en les achetant en même temps, mais j'en doute!alladin a écrit:au fait buss , pour l'achat de 3 DD15 , le quatrieme n'est pas offert ??
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
buss a écrit:Peut-être en les achetant en même temps, mais j'en doute!alladin a écrit:au fait buss , pour l'achat de 3 DD15 , le quatrieme n'est pas offert ??
possible, mais ils te filent un modèle avec recepteur IR buggué :p (peut etre le mien quand je l'aurai renvoyé )
- HerveRV
- Inscription Forum: 27 Nov 2005 1:40
HerveRV a écrit:buss a écrit:Peut-être en les achetant en même temps, mais j'en doute!alladin a écrit:au fait buss , pour l'achat de 3 DD15 , le quatrieme n'est pas offert ??
Au fait, ton bug ne serait pas intervenu après ton dowgrade 2.2 vers 2.0 ?
- r4m
Bonjour à tous les accros de velodyne,
J'ai une petite question : j'ai cru comprendre que les DD avaient un réglage pour limiter de descendre trop bas en fréquence et réduire ainsi les réverbérations dans les pièces trop petites (par exemple limiter la descente à 30Hz au lieu de 17Hz).
Quelqu'un peut-il confirmer ou infirmer cela ?
Je pose cette question car je regarde éventuellement pour un DD-10 voir DD-12 pour ma pièce d'une vingtaine de m² et je ne voudrais pas surdimentionner le caisson pour finalement avoir un résultat médiocre.
Une dernière question : modifiez-vous vos réglages suivant la source (hc, hifi, etc.) ou est-ce que vous n'avez plus besoin d'y toucher une fois réglé ? (ou ressentez-vous le besoin de changer les réglages...)
Merci d'avance
Gaarfouu
Merci d'avance
Gaarfouu
- gaarfouu
- Inscription Forum: 03 Avr 2004 14:05
pour gaarfouu,
le DD propose des réglages de coupure mais l'égaliseur associé au micro de callibration est la partie hyper agréable du système......
J'ai environ 60 m2 de surface actuellement sonorisée par mon DD15 (séjour et cuisine ouverte) et grace au réglages graphiques, j'ai constaté que j'avais une bosse énorme sur la fréquence 15 a 30 hertz. (les réglages sur cette plage de fréquence sont quasiment au mini dans ma configuration) Néanmoins, pour 20 m2 je pense qu'effectivement tu dois te tourner vers un DD12 maximum.
Donc, en conclusion, il vaut mieux profiter de l'égalisation du DD dans ta pièce qui corrigera une grande partie des imperfection acoustique de ta salle (avec le positionnement) et ensuite utiliser au besoin les coupures de fréquences.
Laurent
Laurent
- lbi
- Inscription Forum: 23 Avr 2002 22:32
Oui, le DD est équipé d'un filtre subsonique qui intervient par incréments de 1Hz entre 15Hz et 35Hz avec pente de 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 et 48 dB/octave.gaarfouu a écrit:J'ai une petite question : j'ai cru comprendre que les DD avaient un réglage pour limiter de descendre trop bas en fréquence et réduire ainsi les réverbérations dans les pièces trop petites (par exemple limiter la descente à 30Hz au lieu de 17Hz). Quelqu'un peut-il confirmer ou infirmer cela ?
Personnellement, même niveau caisson/enceintes (linéaire) en HIFI, et + 4dB sur le caisson en HC, mémorisé dans les "PRESET".Une dernière question : modifiez-vous vos réglages suivant la source (hc, hifi, etc.) ou est-ce que vous n'avez plus besoin d'y toucher une fois réglé ? (ou ressentez-vous le besoin de changer les réglages...)
r4m a écrit:HerveRV a écrit:buss a écrit:Peut-être en les achetant en même temps, mais j'en doute!alladin a écrit:au fait buss , pour l'achat de 3 DD15 , le quatrieme n'est pas offert ??
justement, j'ai cru que c'était à cause de l'upgrade que ça commençait a déconner...
alors j'ai voulu repasser tout comme avant, pour voir si ça venait pas de la des fois...
mais non ! malheureusement
- HerveRV
buss a écrit:Oui, le DD est équipé d'un filtre subsonique qui intervient par incréments de 1Hz entre 15Hz et 35Hz avec pente de 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 et 48 dB/octave.gaarfouu a écrit:J'ai une petite question : j'ai cru comprendre que les DD avaient un réglage pour limiter de descendre trop bas en fréquence et réduire ainsi les réverbérations dans les pièces trop petites (par exemple limiter la descente à 30Hz au lieu de 17Hz). Quelqu'un peut-il confirmer ou infirmer cela ?Personnellement, même niveau caisson/enceintes (linéaire) en HIFI, et + 4dB sur le caisson en HC, mémorisé dans les "PRESET".Une dernière question : modifiez-vous vos réglages suivant la source (hc, hifi, etc.) ou est-ce que vous n'avez plus besoin d'y toucher une fois réglé ? (ou ressentez-vous le besoin de changer les réglages...)
moi je sens le besoin de changer à chaque fois...
mais rassure toi, une fois les presets correctements reglés, ça joue simplement sur le volume, qui parfois est très différent d'une source a l'autre
les CD offrent beaucoup de basses, les sacd beaucoup moins, les dvd audio, pas terrible non plus
donc ça necessite des petites modifs
après, les films, ça a aussi son lot de modifs, car entre rien que le dts, le dolby, et le mpeg/divx, y a de belles diffs
(c'est pour ça que j'enrage de pas avoir de zapette qui marche...)
- HerveRV
Bonjour le DDiste,
On s'amuse depuis 2 jours avec le fer de lance de la marque le DD1812.
Un caisson un peu fou mais que je tenais a avoir pour avoir un Etalon de ce que doit être THE caisson.
Ben c'est un peu ça. Pourtant les DD classiques, on leur trouve déjà pas de défaut (enfin moi j'ai du mal à en trouver).
Et bien un 1812 c'est encore une dimension au dessus. L'association des 2 HP permet d'avoir une profondeur en même temps que des impacts assez invraissemblable. On a l'impréssion que si un DD15 symbolise une très belle contre basse, le 1815 symboliserait un nouvel instrument "l'hyper contre basse"
Alors c'est n'importe quoi niveau dimension et tarif mais c'est vraiment un truc à écouter pour le plaisir car on découvre des chose aux hasard de ces CD favoris assez surprenante...
A plus pour une soirée 1812
Ronan
Ronan
- Ronan Elecson KLS
Un petit combat DD1812 versus mach 2...????...
(on ne parle pas de facilité d'intégration bien sur car là......... DD Out
peut être plutôt mach 2 versus 2DD15 (pour le combat et (un peu ) l'intégration......
- lbi
lbi a écrit:Un petit combat DD1812 versus mach 2...????...
Dans les attaques et l'articulation du grave et bas grave cela se tient mais le 1812 se ballade dans l'extrême grave.
- Ronan Elecson KLS
