WhyHey a écrit:totof66 a écrit:buss a écrit:A combien est la coupure sur ton preampli totof66 ?
à 80hz
tu nous rappelles le nom de ton pré-ampl, totof66 ??
Arcam AV8
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Luc021, Mattias17 et 113 invités
à 80hz
totof66 a écrit:En fait quand je coupe pas le caisson à 40 hz mais à 80hz c'est là que j'ai la bosse à 50 hz
shacard a écrit:totof66 a écrit:En fait quand je coupe pas le caisson à 40 hz mais à 80hz c'est là que j'ai la bosse à 50 hz
Alors a tester : tu mets le volume du DD a 0, tu remets le filtre a 80Hz sur le caisson.
A quoi ressemble ta courbe ?
Tu n'auras alors que le resultat des tes enceintes.
Je l'ai fait vois plus bas le graph
Au fait, sachant que le DD est une source stereo, comment se comporte l'AV8 pour le grave ? Tu as surement plusieurs options pour la re-direction de ce dernier ? (style : caisson seul, caisse+enceintes en large...)
j'ai dit à l'arcam de se servir du caisson en stéréo et que les principale sont en small donc dans les réglages c'est small+sub
Serge.
buss a écrit:Oui mais là, vous travaillez avec 2 filtres consécutifs, pas très bon! pourquoi ne pas tout gérer par le DD en câblant différemment ? surtout avec un DD! ou alors débrayer le passe-bas du caisson..
WhyHey a écrit:je me demande si ton pré-ampli joue correctement du filtre quand le signal est stéréo ???
vu ta courbe ce n'est pas possible il y a un truc quelque part ...
buss a écrit:Le câblage actuel de mes DD:
(1) DD-15 gauche Software Version 2.0:
-PREOUT FRONT LEFT >> RIGHT (11) - RIGHT (10) >> ampli puissance LF (>80Hz) - RIGHT (9) >> ampli puissance HF
shacard a écrit:J'ai bien fait de poser la question, hein
Vive la gestion du grave sur les integre/pre-amp Hc
Serge.
10 est la sortie filtrée haute >80Hz réservée à l'étage LF de l'enceinte, 9 est réservé à l'étage HF, liaisons directes sur le bloc puissance.WhyHey a écrit:heuuu ... ca fait quoi la partie rouge de ce cablage ??
tu rentres en 11 dans le DD et ressorts en 10 et ensuite ... tu fais quoi avant d'aterrir sur l'ampli de puissance ?
Tout mon câblage, court ou long, est réalisé sur mesures en câble symétrique (pseudo en RCA) vu la longueur.. La distance la plus courte est de 1m, pour les autres, c'est bien plus long..tu as quelle distance du pré-out au DD et du DD à l'ampli ? parce que le RCA n'aime pas trop les grandes distances et le DD n'a pas d'entrée XLR D-G, que du LFE.
Mais avec le filtre caisson désactivé..Vive la gestion du grave sur les integre/pre-amp Hc
buss a écrit:10 est la sortie filtrée haute >80Hz réservée à l'étage LF de l'enceinte, 9 est réservé à l'étage HF, liaisons directes sur le bloc puissance.WhyHey a écrit:heuuu ... ca fait quoi la partie rouge de ce cablage ??
