Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Philips dvdr 7250h, tuner tnt, synthèse dans le 1er post
Message » 03 Juin 2006 13:40
DVDR 7250H, dd 160Go, yuv, pas de hdmi, enregistrement du 5.1, une entrée numérique coaxiale, Guide+
ppi = 600 €
specs :
http://www.p4c.philips.com/files/d/dvdr ... ss_fra.pdf
manuel :
http://www.p4c.philips.com/files/d/dvdr ... fu_fra.pdf]
en test dans LAL N°122 par G. Gérin :
"......le flux numérique du tuner tnt n'est pas enregistré tel quel par le Philips : il est réencodé en HQ,SP,SP+, etc.... en fonction du mode de compression choisi lors de la configuration. Du coup entre l'image tnt du tuner interne au Philips et celle enregistrée au même débit depuis un tuner tnt externe, la différence est minime.".......
tous les détails dans la revue,
dont les explications concernant l'enregistrement du D Digital en 5.1 à partir des adaptateurs externes......
"..........seule la tv 5.1 ou les dvd non protégés peuvent être enregistrés......"
ressemble aux derniers modèles Philips :
_______________________________________________________________________________
un avis :
lulu78fr a écrit:Voici 4 semaines que cet enregistreur est chez moi. Je livre mes impressions:
Je le trouve vraiment réussi sur le plan esthétique. Il est imposant donc prévoir un peu de place.
Lecture DVD
Très belle qualité d'image. Il a un très bon piqué. Les images sont vives sans être trop saturées comme sur les Sony par exemple. Très agréablement surpris. Je suis en RVB sur un CRT 16/9 72cm. Rien à voir avec mon lecteur H&B 3220 :-) mais il m'est utile pour le DivX. Sur l'audio, je trouve les dialogues plus intelligibles.
HDD
Enregistrement TNT
J'enregistre en qualité SP (mode par défaut). Je ne vois aucune différence avec l'original et la diffusion en direct. Le signal 16/9 est conservé lors de l'enregistrement : Prison Break, Les Experts, tout est correctement enregistré, la télé commute.
Enregistrement Externe
En fait, idem que précédemment. J'ai un décodeur TNT Canal+ le bouquet, relié en RVB. Je fais les enregistrements en SP et je ne vois pas le réencodage. Je n'ai actuellement fait que des séries ou des films. Aucun sport.
Défaut constatés
Je constate sur les enregistrements TNT des lignes vertes qui apparaissent de temps en temps en haut de l'image. C'est bizarre. J'ai eu également un phénomène, où, pendant un enregistrement, l'image est passé en N&B avec la même image en vert, superposée et déformée...Puis cela s'est remis en couleur 1 minute après. Je ne sais pas si d'autres ont constaté ces phénomènes mias pour l'instant, je laisse courrir. Pas envie de rapporter ça à la Fnac.
Utilisation
Cet appareil permet d'apprendre la patience. A l'allumage, ce n'est pas un foudre de guerre mais il s'en sort en une grosse dizaine de secondes. Lorsqu'on demande une fonction (HDD browser, guide +), l'apparition de l'écran demandé peut mettre plusieurs secondes. Au début, on a donc tendance à réappuyer sur la touche, et en fait, cela s'enquille et toutes les touches sont traitées à la suite mais en retard. Cela dépend des moments...
L'ergonomie de la télécommande est à vomir...Pratiquement tous les boutons se ressemblent sauf les flèches et le OK. Il m'est impossible de ne pas regarder la télécommande pour lancer le guide + ou pour entrer un numéro. Vivement une télécommande programmable.
Le Timeshift est vraiment top. Mais comme j'utilise la TNT de mon décodeur et que je n'allume pas le 7250h pour avoir l'enregistrement permanent, je l'utilise plutôt comme un Pause LiveTV.
Concernant le Guide+, c'est simple comme bonjour. Je ne passe plus que par ça pour lancer les enregistrements. Il m'arrive toutefois de retoucher les horaires pour être sûr d'avoir le début et la fin. Seule les chaînes Canal respectent les horaires. Je n'utilise pas le G-Link. Je n'ai pas trouvé de code permettant de piloter mon décodeur Sagem :( Pour avoir les chaines de la TNT et de Canal + le bouquet sur le Guide+, j'ai déclaré mon décodeur comme étant un CanalSat, et j'ai uniquement sélectionné les chaines du bouquet Canal+ TNT. Un peu fastidieux mais cela facilite les programmations externes.
Je n'ai pas encore fait un seul enregistrement sur DVD. J'ai juste édité quelques programmes sur HDD. Cela est vraiment facile.
Concernant le bruit, le ventilo est peu bruyant. C'est un bruit sourd et dés que la TV est en route, on ne l'entend plus.
Je n'ai pas réussi à le dézonner encore mais je ne perds pas espoir car la manip pour celui-ci est la même que pour d'autres Philips. Je dois mal m'y prendre.
Conclusion
En résumé, je ne regrette pas mon achat malgré les quelques petits défauts. Un enregistreur TNT qui fait très bien son boulot et qui permet de sauter le pas de la modernité 8) Et je n'ai pas encore vu de bloquage ou de reboot :-)
dézonnage :
lulu78fr a écrit:Pour le dézoner, il faut faire la manip suivante :
ne pas mettre de DVD.
Appuyer sur HDD Browser
Puis play - 159
Puis rentrer : 12 12 12 005 255 (les chiffres s'affichent sur la face avant)
Play
Entrer en veille/sortir de veille...
nouveau firmware dispo, remerciements à mcalimero pour cette info
précisions concernant la maj à lire impérativement avant de sa lancer :
http://www.p4c.philips.com/files/d/dvdr ... ur_eng.pdf
le lien pour le téléchargement :
lien new firmware LR1F
alfa
Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Message » 03 Juin 2006 15:32
alfa a écrit:le flux numérique du tuner tnt n'est pas enregistré tel quel par le Philips : il est réencodé en HQ,SP,SP+, etc.... en fonction du mode de compression choisi lors de la configuration.
Cela ne m'étonne pas , il faut que l'appareil encode le flux reçu en fonction des exigences de qualité de l'utilisateur.
Quelle critique sur la qualité vidéo ?? Et sur la fameuse ergonomie... :oops: Merci
fmonnet
Inscription Forum: 12 Nov 2005 12:06
Message » 03 Juin 2006 19:33
concernant l'interface de navigation, je cite : ".......nécessite un certain temps d'apprentissage......"
concernant la qualité, G Gérin préconise de ne pas aller au delà du mode SP et pour lui la YUV est "inefficace en progressif scan...."
il touve dommage que l'image du tuner tnt soit réencodée
alfa
Message » 23 Juin 2006 17:37
Connaissant Philips, il devrait être disponible courant 2007..... :)
Ciao
Fred
frederikk
Inscription Forum: 05 Avr 2001 2:00
Message » 24 Juin 2006 8:18
frederikk a écrit:Connaissant Philips, il devrait être disponible courant 2007..... :)
Mais non :D L'attente va continuer et courant 2007 ils vont officialiser l’annulation de sa commercialisation (prétextant la non disponibilité à cause un problème non résolvable) et ils vont annoncer le 8350H qui devra être disponible debut 2008 mais que tout le monde attendra encore mi 2008.
Laurent Image
Laurent B.
Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Message » 25 Juin 2006 11:07
Il est dispo : hiers 2 exemplaire à la FNAC Clermont mais je l'ai pas acheté.... j'ai craqué pour un 7300 + decodeur externe.
Je suis en cours d'installation :) :)
jipe63
Inscription Forum: 04 Nov 2005 12:51
Message » 25 Juin 2006 11:20
C'est simple ou double tuner ? Vu le prix....
Steefler
Inscription Forum: 15 Jan 2003 15:45
Message » 25 Juin 2006 11:24
Un tuner analogique + un tuner numérique. Mais on ne peut enregistrer qu'un programme à la fois à priori.
abgone
Inscription Forum: 02 Mar 2006 17:25
Message » 26 Juin 2006 7:45
jipe63 a écrit:Il est dispo : hiers 2 exemplaire à la FNAC Clermont mais je l'ai pas acheté.... j'ai craqué pour un 7300 + decodeur externe.
C’est vrai que vu les limitations du 7250H (réencodage en analogique à la volée du flux TNT, pas d’enregistrement du 5.1 depuis le tuner interne, pas de transmission du signal 5.1 provenant d’un décodeur externe quand le 7250H est éteint), on se demande si tu n’as pas fait le bon choix en prennant un 7300H + décodeur externe. C’est un comble (et un raté pour le 7250H) :evil: . En plus le 7300H a le Guide+ pour contrôler le décodeur TNT externe (mais le décodeur TNT doit il est allumé en permanence pour pouvoir être contrôlé par le 7300H ?)
Néenmoins, je pense que le Pioneer DVR-540HX est une bonnne alernative au choix du 7300H + decodeur TNT externe
Laurent Image
Laurent B.
Message » 26 Juin 2006 8:04
Oui il faut laisser le décodeur allumer.
jipe63
Message » 26 Juin 2006 12:44
Laurent Image
Peut être, mais le 7250 H est bien le seul à pouvoir enregistrer en 5.1, même si cela se limite aux boôtiers externes.
Pour ce qui est du ré-encodage, ce modèle n'échappe pas à la règle, car tous les enregistreurs ré-encode en fonction de la qualité d'enregistrement choisie par l'utilisateur, malheureusement. C'est surtout gênant pour les émissions dont le débit est supérieur au débit choisi pour l'enregistrement. En choisissant le mode HQ, on ne réduit pas la qualité. En mode SP, il est probable que la qualité pourrait être un peu réduite sur les actions les plus rapides (mais pour en être sûr, il faudrait connaître le débit utilisé pour l'enregistrement en mode SP sachant que le débit maximal en TNT est aux alentours de 8 Mbits/s lors de la diffusion d'un programme de sport. L'idéal serait que l'appareil puisse enregistrer en débit variable en temps réel, y compris lors de l'enregistrement sur DVD. Mais il me semble qu'aucun appareil de ce type ne peut le faire. Ce serait pourtant la meilleure solution afin d'optimiser la place disponible sur le disque (DVD ou disque dur) tout en optimisant la qualité d'enregistrement. Ainsi, en fonction du programme à enregister, le graveur utiliserait un débit plus ou moins élevé (débit élevé pour un match de foot, débit plus faible pour une émission de débats où il y a peu de mouvements par exemple). Ce procédé pourrait aussi être utile lors du transfert d'un enregistrement du disque dur vers le DVD enregistrable, l'appareil étant capable de calculer la place nécessaire sur le DVD avant la copie.
Je voudrais aussi rappeler que le 7250 H dispose lui aussi du guide +, ce qui le rend plus facile à utiliser pour enregistrer la TNT qu'un enregistreur dépourvu d'un tuner DVB-T intégré (comme le 7300 H par exemple, qui n'enregistre pas en 5.1 dois-je le rappeler).
Pour ce qui est de la comparaison avec le PIONEER DVR 540 HX-s, le Pionneer a pour lui la lecture des DIV-X et la possibilité de copier un DVD non protégé vers le disque dur. En revanche, il n'enregistre qu'en Dolby Digital 2.0 (même depuis un boîtier externe) et il ne dispose pas de mémoire tampon dont le contenu peut être conservé sur le disque dur à la demande de l'utilisateur.
abgone
Message » 26 Juin 2006 19:15
abgone a écrit:....Pour ce qui est du ré-encodage, ce modèle n'échappe pas à la règle, car tous les enregistreurs ré-encode en fonction de la qualité d'enregistrement choisie par l'utilisateur, malheureusement........
effectivement, dans les revues de hc, et pour tous ces dvdscopes, c'est le "regret" principal
1) quel est le problème technique concernant ce point ? il serait possible de faire autrement ?
2) quand on enregistre un pg tnt sur un dd de pc (config pc) ce n'est pas le cas (ce ré-
encodage) ?
toujours rien compris à cette histoire :(
alfa
Message » 26 Juin 2006 23:57
Avec les terminaux numérques à disque dur du câble et du satellite, il n'y a pas de ré-encodage. Plus une chaîne diffuse avec un débit élevé, plus il prend de la place sur le disque dur à durée égale. et c'est certainement la même chose avec les récepteurs TNT à disque dur. Cela prouve qu'il est tout à fait possible d'enregistrer avec un débit variable.
Pour ce qui est des enregistements sur PC à l'aide d'une carte tuner TV TNT, je crois qu'il n'y a pas de ré-encodage lors de l'enregistrement sur disque dur. Mais je ne sais pas comment ça se passe avec le transfert sur DVD-R.
abgone
Message » 27 Juin 2006 16:23
il m'a l'air séduisant ce petit Philips :
en terme de différence avec le Pioneer, n'oublions pas l'absence (scandaleuse à ce niveau de prix) de DVin sur le Pioneer
Ayant une mémoire tampon sur le sagem TNT, je peux vous certifier que c'est absolument génial et change votre rapport à la TV
thierfeu
Inscription Forum: 24 Oct 2004 19:32
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
