Type : Ampli
Marque : Halo
Modèle et options : A52
Prix de vente : 1700€
Montant des frais d'expédition : 40€ environ
Etat de la marchandise : parfait
Première main : non
Prix neuf : 4000€ le A52 je crois
Facture conservée : non
Date et lieu d'achat : import US
Garantie et date d'expiration : sans
Numéro de série : faut que je regarde
Documentation conservée : oui
67 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: NiKoPoP, SPLASH et 11 invités
des photos :
à noter que le A52 a une connectique parfaite, avec des triggers vraiment bien fait.
Bien sûr, les 2 appareils sont en 230V.
le détail des specs:
A 52 Features:
Circuitry designed by legendary John Curl
THX Ultra2 certified
High bias Class A/AB operation
Balanced inputs with discrete circuits and XLR connectors
Direct Coupled - no capacitors or inductors in signal path
Complementary MOSFET driver stage and JFET input stage
20 beta-matched 15 amp, 60 MHz bipolar output transistors
1.4 kVA encapsulated toroid power transformer with
independent secondary windings for each channel
100,000 µF power supply filter capacitance
DC Servo and relay protection circuits
AC present, channel status, high temperature indicators
Heavy-duty 24k gold-plated 5-way speaker terminals
Gold-plated RCA input jacks; ground lift switch
Auto turn-on by 12v trigger or audio signal, 12v trigger out
3u Chassis, carry handles, rack mounting adapter available
Parasound’s 10 years parts, 5 years labor warranty
A 52 Specs:
Continuous power output:
125 watts RMS x 5, 20 Hz - 20 kHz, 8 W, all channels driven
225 watts RMS x 5, 20 Hz - 20 kHz, 4 W, all channels driven
Current capacity: 30 amperes peak per channel
Power bandwidth: 5 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB at 1 watt
Total harmonic distortion: < 0.2 % at full power
IM distortion: < 0.04 %
Slew rate: > 130 V/µsecond
Dynamic headroom: > 1.5 dB
Interchannel crosstalk: > 78 dB at 1 kHz; > 63 dB at 20 kHz
Input sensitivity: 1 V for 28.28 V, THX Reference Level
Input impedance: 47 k W unbalanced; 94 k W balanced
S/N ratio: > 113 dB, input shorted, IHF A-weighted
Damping factor: > 1000 at 20 Hz
Voltage: 110V – 120V
Dimensions: 17-1/4" w x 5-7/8" h x 19-3/4" d, 5-1/4" h without feet
Net weight: 50 lbs.
A 52 Features:
A 52 Specs:
Net weight: 50 lbs.
- Nicolas G
- Inscription Forum: 23 Sep 2000 2:00
et le MC1 pour la forme:
- Nicolas G
mon APN est en rideau, je ne peux pas poster de "vraies" photos...
- Nicolas G
Un sacré ensemble !!
- ogobert
Bonjour Nicolas,
Proposes-tu aussi une vente séparée ? si oui quel serait le prix de chaqu'un des éléments ?
Merci et Bonne vente
- Sphinx
- Inscription Forum: 14 Mar 2004 3:58
Sphinx a écrit:Bonjour Nicolas,
C'est écrit dans la PA...
Nicolas G a écrit:Vente séparée possible : A52 à 1900€, MC1 à 950.
Nicolas.
- peperealexis
- Inscription Forum: 04 Mai 2004 20:23
Relis l'annonce sphinx, elle répond déjà a la question
- Dawid
Sphinx a écrit:oups !!!!!! j'avais pas vu
j'attends ton MP donc
- Nicolas G
Salut Nicolas,
ce n'est pas que ton ampli ne soit pas bien...bien au contraire....mais je ne pense pas qu'il pourra supporter mon install, qui plus est, est en 7.1 : JMLab ELECTRA936+CC901+906+
SR900
Bonne vente quand même
Emmanuel
SR900
Emmanuel
- Sphinx
Sphinx a écrit:ce n'est pas que ton ampli ne soit pas bien...bien au contraire....mais je ne pense pas qu'il pourra supporter mon install, qui plus est, est en 7.1 : JMLab ELECTRA936+CC901+906+
SR900
bah, il suffit d'ajouter un A23... ou d'en prendre un 2è pour biamplifier tes avant
- Nicolas G
Sphinx, j'ai ce qu'il te faut en complément du matériel de Nicolas
- Franck21
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 17:12
Franck21 a écrit:Sphinx, j'ai ce qu'il te faut en complément du matériel de Nicolas
tu vois sphinx, on peut résoudre tous tes problèmes !
- Nicolas G
Désolé les gars mais mon but, ce n'est pas de me faire une pyramide d'amplis de 5 mètre de hauts ....cela m'obligerait de racheter un meuble hifi. . et puis ma femme a déjà du mal a accepté la place que prend mon install ....
- Sphinx
67 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
