Salut
Certains d'entre vous ont dû suivre mes changements, ils vont encore rire...
Ma config est désormais la suivante :
Jolida JD100S --> MIT 330 --> Euphya 310S --> MIT T4 --> PEL Enzo référence.
C'est déjà vraiment bon, l'euphya s'accorde bien aux PEL (pas top avec les tannoy stirling)
Bah voilà, vu que l'ampli a une entrée directe sur l'amplification, je me demandais si
on pouvait gagner en dynamique en utilisant un préampli externe...mais sans perdre
sur les timbres, et tout ce qui fait le charme de l'euphya...
Le mieux serait d'essayer...z'etes invités à passer prendre un verre
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nyga et 67 invités
Ajout d'un préamp sur un intégré => gain ?
- Mykeul
- Inscription Forum: 12 Aoû 2001 2:00
tu risques de faire du double monitoring, et je ne crois pas que c'est très bon pour tes machines...
- dreamparadox
- Inscription Forum: 27 Mai 2003 16:09
dreamparadox a écrit:tu risques de faire du double monitoring, et je ne crois pas que c'est très bon pour tes machines...
J'ai rien capté...
- Mykeul
Mykeul a écrit:dreamparadox a écrit:tu risques de faire du double monitoring, et je ne crois pas que c'est très bon pour tes machines...
J'ai rien capté...
les deux préamplis vont ce marché dessus
Nono - Membre HCFR
Vous croyez ?
Si l'intégré a une entrée directe qui permet d'attaquer directement l'étage d'amplification sans passer par la partie préampli de l'intégré je ne vois pas a priori de problème. Il me semblais même que ça servait à ça (exemple : connecter à cette entrée 2 sorties préout d'un ampli HC ce qui permet d'utiliser les mêmes enceintes - frontales- pour un système Hifi et un système HC et dans ce cas on utilise bien le préampli du HC et l'amplification de l'intégré hifi).
Qu'en pensez-vous ?
David
Qu'en pensez-vous ?
David
- David 88
- Inscription Forum: 16 Oct 2006 23:45
David 88 a écrit:Vous croyez ?
Qu'en pensez-vous ?
David
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
Nono - Membre HCFR
Merci Nonotitirobot. Je me referais justement à ce post dans lequel on peut lire :"Il existe un certain nombre d'intégré hifi ayant une fonction "processor", c'est à dire une entrée ( en général "Main In" ) donnant directement accès à l'étage de puissance sans passer par la partie préampli de l'intégré hifi. Cela permet l'utilisation d'un pré-ampli HC externe. ".
Tu es donc d'accord pour dire que l'idée de Mykeul ne présente pas de risque et qu'il n'y aura pas double monitoring puisqu'un seul préampli sera actif ?
David
David
- David 88
David 88 a écrit:Merci Nonotitirobot. Je me referais justement à ce post dans lequel on peut lire :"Il existe un certain nombre d'intégré hifi ayant une fonction "processor", c'est à dire une entrée ( en général "Main In" ) donnant directement accès à l'étage de puissance sans passer par la partie préampli de l'intégré hifi. Cela permet l'utilisation d'un pré-ampli HC externe. ".
David
j'avais un AX 596 avec cette fonction brancher en HC et oui il ne servais qu'en bloc de puissance une fois cette touche activé
Nono - Membre HCFR
autant pour moi!
j'ai pas fait attention quand j'ai lu, et j'ai répondu trop attivement!
effectivement, si ton integré à une entré directe qui coupe totalement le préamp, alors, oui, il ne devrait pas y avoir de problème...
- dreamparadox
C'est bien ca, il y a une entrée directe vers l'étage d'amplification.
Un peu particulier sur le mien, il ne faut pas brancher de sources dessus,
l'utiliser uniquement en bloc de puissance, pas possible de faire un
mixt HiFi/HC.
La question reste entière, gain significatif avec un bon préamp ?
mixt HiFi/HC.
- Mykeul
Mykeul a écrit:C'est bien ca, il y a une entrée directe vers l'étage d'amplification.
mixt HiFi/HC.
ben si le preampli externe est meilleur que celui de l'integré ce sera forcément meilleur!
apres a toi de savoir si c'est suffisamment significatif pour justifier le surcoût
- j_yves
Je ne sis pas si la Jolida dispose dun réglage du volume : si cest le cas tu peux toujours tenter un branchement direct sur le bloc de puissance et ça pourrait te donner une indication sauf quil peut y avoir compression de la dynamique et rétcissement de la bande passante si l'impedance n est pas adaptée).
Sinon comme tu le disais au début, il faut faire des essais car le résultat (transparence, mico détails, spatialisation) peut varier significativement d'un préampli à l'autre.
a+
David
a+
David
- David 88
Mykeul a écrit:Salut
Oui tu y gagnera certainement mais avec un préampli de qualité, et adapté a la sensibilité d'entrée de la partie ampli del'EUPHYA.
Sur mon ancien SANSUI AU-X901 il y avait une entrée direct ampli sur XLR avec réglage du gain par le potard de volume, et l'apport en terme de transparence et étendue de la bande passante était notable avec des pré de course genre AUDIO RESEARCH ou SIERRA Audio.
Mais a quoi çà sert puisque tu n'as plus tes STIRLING
- EUVRARD
EUVRARD a écrit:Mais a quoi çà sert puisque tu n'as plus tes STIRLING
Les PEL sont pas mal non plus
- Mykeul
Bon çà nous fait deux fils en //.
Juste pour te demander si ton Euphya 310S et toujours en vente ?
Remplacerait-il mon AA MAP103 sans problèmes
Comment le qualifier par rapport au 250 /270 ?
MLK
MLK
- MLK
- Inscription Forum: 22 Mar 2006 17:19
17 messages
