Salut, une question pour les balaises de powerstrip :
J'ai configuré un fichier "runevent.vbs" pour reclock qui dit à powerstrip de changer la fréquence en fonction des fps des films :
71,928hz pour le 23,976 fps
75hz pour le 25 fps
59,94hz pour le 29,97 fps
ça marche, powerstrip fait le changement, mon proj m'affiche automatiquement la nouvelle résolution (ex : hdmi, 1280x720, 72hz), reclock est content et m'affiche quoi qu'il arrive une joli tite horloge verte, mais problème : j'ai avec ces résolutions lors des séquences rapides des "coupures horizontales dans l'image" je ne sais pas comment ça s'appelle mais c'est un truc que j'ai vu souvent dans les jeux vidéos à l'époque où je jouait.
Alors questions :
Est-ce ma carte graphique qui ne suis pas ? Je ne sais même plus ce que j'ai il faudra que je vérifie.
Est-ce mon proj qui ne peut pas utiliser correctement ces fréquences ?
Faut il donc que je reste avec le 50hz (ça pas de problème pour le pal) et le 60hz (compromis pour le ntsc mais à priori moins bien que le 72hz vu que la tite horloge est jaune) ?
Est-ce que ça passerait mieux si je n'étais pas en dvi/hdmi ?
Merci d'avance
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nitrox, pierrot le fou, symus35, xullux de bordeaux et 138 invités
hey cool! c'est tout automatique ?
tu pourrais nous faire un copier/coller de ton script stp ?
a priori ton projo n'accepte pas tes freq sans tearing(le terme que tu cherchais)
installe MPC HC, et fais le test de tearing(CTRL+T) :
http://tibrium.neuf.fr/French.html
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Merci pour ta réponse
Pour ta question :
il y a un fichier nommé runevent.sample.vbs dans le dossier de reclock
il faut le lire un peu, le modifier et renommer ta modif en runevent.vbs
après si tu as powerstrip installé reclock lui demande automatiquement la modif.
Voici une copie de mon fichier avec en rouge les seules modifs que j'ai faites. Compare mon fichier au sample et tu verras ce qu'il faut que tu mettes.
Pour obtenir les petites liste de nombre qu'il faut mettre derrière "new timings =" il faut aller dans powerstrip, display profile, configure, advanced timing options, là tu choisi la fréquence que tu veux (il faut également être dans la résolution voulue), tu fais ok, tu retourne dans advanced timing options et là tu copies les timings dans le clip board (petit icone en bas). Après tu retrouvera facilement la liste de nombre.
Voilà j'espère que j'ai été clair, dis moi si tu y arrive.
Pour ta question :
' Event notification script for ReClock
' This script will be called when ReClock change the media adaptation of a played file
' either automatically or after some manual change made in the properties panel
' It is called only for media file which contain a video stream, and when frame rate of this file is known
' The 7 parameters received by this script are explained below:
' (1) contains the event name that just occurred:
' - "GREEN" : tray icon just got green (all is fine). Parameter
' - "YELLOW" : tray icon just got yellow. We should make what is necessary
' to change the monitor refresh rate
' - "STOP" : playback just stopped
' - "QUIT" : ReClock is about to quit
' Parameters (2), (3), (8) and (9) apply only with "GREEN" and "YELLOW" events. Otherwise they contain "-"
' (2) contains the type of media file currently played :
' - "CINEMA" : frame rate of source file is around 24 fps
' - "PAL" : frame rate of source file is around 25 fps
' - "NTSC" : frame rate of source file is around 30 fps
' - "CUSTOM" : frame rate of source file does not fall in previous categories
' (3) contains the current sound playback mode (apply only with GREEN/YELLOW event):
' - "PCM" : PCM mode
' - "SPDIF" : AC3 passthrough SPDIF
' (4) contains the current monitor selected for playback (1=primary, 2=secondary, etc...)
' (5) contains the total monitor count detected in the system
' (6) contains the current resolution of your monitor (WIDTHxHEIGHT)
' (7) contains the current refresh rate of your monitor (in Hz)
' (8) contains the original playback rate of the file (in fps multiplied by 1000)
' (9) contains the current playback rate of the file (in fps multiplied by 1000)
' (10) contains the filename of the current media file
' Notifications examples:
' - GREEN CINEMA PCM 1 1 1024x768 72 23976 24000 c:\test.avi : all is good
' - GREEN NTSC PCM 1 1 1024x768 60 29970 30000 c:\test.avi : all is good
' - YELLOW PAL SPDIF 1 1 1024x768 72 25000 25000 c:\test.avi : please switch to a multiple of 25 hz since PAL wants 25 fps
' - YELLOW CINEMA SPDIF 1 1 1024x768 75 23976 23976 c:\test.avi : please switch to 71.928 hz
' Here is a sample in VbScript that will call Powerstrip to change the monitor refresh rate
' using the /T parameter (to obtain the timings parameters go to the timings setup in powerstrip and copy
' them to the clipboard)
' There is a VERY important thing to note. Powerstrip change the timings directly in the hardware, but
' forget to notify Windows applications it did that (including ReClock). So this script MUST exit with
' an exit code of 0 if it did change the configuration with powerstrip. Otherwise the script should
' return 1
' Decode the parameters
Set objArgs = WScript.Arguments
If objArgs.Count < 10 Then
MsgBox "Bad argument count !", MB_OK, "ReClock Event Notification"
' We have done nothing. Return 1 to indicate ReClock that
' the configuration has not changed
WScript.Quit 1
End If
eventName = objArgs(0)
mediaType = objArgs(1)
soundMode = objArgs(2)
currentMonitor = objArgs(3)
totalMonitorCount = objArgs(4)
currentResolution = objArgs(5)
currentRefreshRate = objArgs(6)
originalPlaybackSpeed = objArgs(7)
currentPlaybackSpeed = objArgs(8)
currentMediaFile = objArgs(9)
' If you need to debug, replace false with true in the following line
if false Then MsgBox _
eventName & " " & _
mediaType & " " & _
soundMode & " " & _
currentMonitor & " " & _
totalMonitorCount & " " & _
currentResolution & " " & _
currentRefreshRate & " " & _
originalPlaybackSpeed & " " & _
currentPlaybackSpeed, _
' Here is a sample of what can be done with PowerStrip
Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell")
' We will put new timings here if necessary
newTimings = ""
' Obviously we have something to do only if the icon is yellow
If eventName = "YELLOW" Then
If soundMode = "PCM" Then
' Call the profile that match best what we need in PCM mode
Select Case mediaType & ":" & currentResolution
Case "CINEMA:1280x720"
If currentRefreshRate <> "60" Then newTimings = "1280,448,40,208,720,5,5,20,88920,2304" ' 60 hz
Case "PAL:1280x720"
If currentRefreshRate <> "60" Then newTimings = "1280,448,40,208,720,5,5,20,74100,2304" ' 50 hz
Case "NTSC:1280x720"
If currentRefreshRate <> "50" Then newTimings = "1280,448,40,208,720,5,5,20,88920,2304" ' 60 hz
End Select
ElseIf soundMode = "SPDIF" Then
' In SPDIF mode we need an exact multiple to minimize the drops/repeats
' Note: be careful in NTSC mode, because if "currentRefreshRate" is already "60"
' when we go here then we won't switch but it may be 60 "bad" hz instead of 59.94 "wanted" hz
' The same problem exists for NTSC film (23.976fps)
' A solution is to force settings in the GREEN icon notification, but that would mean a pause
' each time we play a file with SPDIF ...
' That's why we use 59.94 hz and 71.928 hz for PCM too so we will never user 60 and 72 hz
Select Case currentResolution & "x" & originalPlaybackSpeed
Case "1280x720x23976"
Case "1280x720x25000"
If currentRefreshRate <> "50" Then newTimings = "1280,448,40,208,720,5,5,20,74100,2304" ' 50 hz
Case "1280x720x29970"
End Select
End if
End If
' We quit the player, restore our favorite refresh rate and/or resolution
If eventName = "QUIT" Then
Case "1280"
End Select
End If
' Do we have new timings to apply ?
If newTimings <> "" Then
Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
Set objFolder = objShell.Namespace(&H26&)
Set objFolderItem = objFolder.Self
' We will call Powerstrip 2 times
' In the second call, we will ask Powerstrip to change refresh rate/resolution
' and wait for it to finish the job. If Powerstrip would not be launched before, it would not
' return from this call leaving this VBS script stuck. That's why we make this first call to
' make sure that it is actually available (but we launch it only if it's not already running)
Do While Not wshShell.AppActivate ("pstrip") ' it has a hidden window called with this name
WshShell.Run """" & objFolderItem.Path & _
"\PowerStrip\pstrip.exe"""
WScript.Sleep(2000)
Loop
' Now run Powerstrip command and wait for it to finish its job
"\PowerStrip\pstrip.exe"" /TARGET:" & currentMonitor & _
" /T:" & newTimings, 0, true
' In case we did a configuration change we MUST return 0 to
' indicate ReClock it need to recalibrate itself.
' However, I found no way to check that Powerstrip did the job correctly ...
WScript.Quit 0
End If
WScript.Quit 1
- jadus
- Inscription Forum: 08 Déc 2005 12:39
cool thanks, je vais jeter un oeil.
idealement je voudrais qu'il ne fasse ca que quand je suis en 1280*768 sur le projo, et non en 1024*768 sur le CRT.
- leeperry
jadus a écrit:Salut, une question pour les balaises de powerstrip :
75hz pour le 25 fps
Alors questions :
Merci d'avance
Hello,
ton souci est normal, ton VP n'est tout simplement pas compatible 48,72,75hz.
D'où le méchant tearing dans ces fréquences.
Avec le tx200, c'est 50 ou 60hz, point final.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Ok, c'est très clair. Donc je vais continuer à ne prendre que des DVD en PAL et tout ira très bien.
Il ya des projs qui font toutes ces résolutions ? Pour un prix et des perfs équivalentes ?
- jadus
deja le 1080@24 c'est rare
mon HC3100 prend le 48Hz nickel......reste a trouver des players qui l'acceptent apres, ce qui n'est pas le cas de MPC HC
je vais tester Zoom Player, qui supporte aussi l'EVR sous XP
- leeperry
7 messages
