BE HCFR : DILA JVC X35
Home-Cinéma, Tests et Bancs d'Essais — publié le 6 janvier 2013
VN:F [1.9.22_1171]
Note: 3.6/5 (32 votes)
8) Luminance et uniformite:
Voici la table basée sur la procédure SMPTE 431-3 de mesure de la luminance et sur les valeurs cibles sur l’écran.
PARAMETRES
REFERENCE
LA SALLE DE PROJECTION
REFERENCE (STUDIO)
LA SALLE DE CINEMA
COMMERCIALE (CINEMA)
Luminance, centre
100% blanc
48.0 cd/m²
(14.0 fL)
+/- 3.5 cd/m²
+/- 1.00 fL)
+/- 10.2 cd/m²
(+/- 3.00 fL)
Luminance côtés
85%
du centre
80% à 90%
du centre
75% à 90%
du centre
Luminance coins
85%
du centre
80% à 90%
du centre
Non spécifié
Voici les 9 mesures de la luminance réalisées à partir d’une mire 100% blanc projetée par le JVC X35 calibré.
Table représentant l’écran 16/9 avec mesure effectuée au centre de chaque case
35.27 cd/m²
43.41 cd/m²
36.82 cd/m²
38.80 cd/m²
50.42 cd/m²
40.28 cd/m²
37.56 cd/m²
48.74 cd/m²
39.81 cd/m²
Le JVC X35 n’a pas la prétention d’être comparé à un projecteur utilisé dans un studio donc nous allons comparer les mesures aux valeurs spécifiées pour une salle de cinéma commerciale.
Pour le centre pas de soucis nous mesurons 50.42 cd/m² ce qui est largement dans les +ou-10.2 cd/m² de la référence des 48.cd/m²
A titre indicatif si nous regardons la plus faible des valeurs mesurées dans un coin nous obtenons 35.27 cd/m². Nous obtenons le résultat suivant : (35.27/50.42)x100 = 69.95% (nous n’obtenons pas les 80% minimum requis pour un studio).
La plus faible valeur mesurée dans les côtés est de 38.8 cd/m². Nous obtenons le résultat suivant : (38.8/50.42)x100 =76.95% qui est au dessus du minimum requis des 75% pour une salle de cinéma commerciale.
Mais ce type de mesure est-elle la plus objective pour évaluer l’uniformité d’un vidéoprojecteur ? Bien qu’un spectroradiomètre ait été utilisé, l’iris manuel qui était légèrement fermée (-6), l’écran ainsi que les réflexions lumineuses de l’environnement influent sur le résultat.
Afin d’affiner la démarche il est important de supprimer les influences extérieures modifiants les mesures.
C’est pour cette raison qu’un luxmètre classe A a été utilisé. Le protocole de mesure consiste a placer dos à l’écran le capteur orienté vers l’optique du vidéoprojecteur. Ensuite on utilisera le pied d’un trépied d’appareil photo placé à environ 1 mètre de vidéoprojecteur dans son axe de projection afin d’appliquer une ombre portée sur l’écran juste à côté d’une zone mesure. On place le capteur dans la zone d’ombre portée afin de mesurer les réflexions lumineuses de la pièce. Il suffit de soustraire la mesure du vidéoprojecteur avec la mesure de l’ombre portée, ainsi nous obtiendrons la valeur réelle issue du vidéoprojecteur.
Photo de l’ombre portée sur l’écran (mire à damier projetée).
JVC-X35-57
Voici les mesures de l’éclairement du JVC X35 calibré à D65 mais avec l’iris complètement ouverte afin le flux lumineux maximum en mode lampe bas
154.2 lx
(1.520 lx)*
46.47 cd/m² 6672°
178.3 lx
(3lx)*
54.61 cd/m² 6681°
162.8 lx
(2.236 lx)*
48.02 cd/m² 6697°
164.4 lx
(1.645 lx)*
50 cd/m² 6730°
188.7 lx
(3.320 lx)*
61.62 cd/m² 6518°
170.2 lx
(3.539 lx)*
51.48 cd/m² 6726°
158.6 lx
(1.191 lx)*
48.76 cd/m² 6745°
184.3 lx
(3.240 lx)*
59.94 cd/m² 6428°
167.9 lx
(2.377 lx)*
51.01 cd/m² 6504°
* Valeurs mesurées des réflexions lumineuses
° Température couleur
Pour obtenir la valeur réelle de l’éclairement, nous devons soustraire la valeur mesurée face au vidéoprojecteur à la valeur mesurée de la réflexion lumineuse.
La plus faible valeur obtenues dans les coins est de  154.2-1.520= 152.68 lx
Nous obtenons le résultat suivant : 152.68/(188.7-3.320)x100 =82.36%
La plus faible valeur mesurée dans les côtés est de 164.4-1.645 = 162.755 lx
Nous obtenons le résultat suivant : 162.755/(188.7-3.320)x100 =87.68%.
Ces résultats nous indiquent que le JVC X35 avec l’iris complètement ouvert possède une bonne uniformité. Pour préserver ces performances il est évident qu’une pièce dédiée avec des réflexions lumineuses contrôlées s’imposera.
En moyennant toutes les valeurs trouvées (résultat 167.48 lx) nous pouvons calculer le flux lumineux émis par le JVC X35 calibré à D65 en mode lampe bas avec l’iris ouverte et en focale courte projetant une image à une distance de 360 cm sur un écran blanc gain 1 16/9 de 280 cm de base : 2.8x(2.8/(16/9))x167.48 = 738.59 LUMENS
En moyennant toutes les valeurs trouvées (résultat 444.93 lx) nous pouvons calculer le flux lumineux émis par le JVC X35 calibré à D65 en mode lampe bas avec l’iris ouverte et en focale longue projetant une image à une distance de 360 cm sur un écran blanc gain 1 16/9 de 143 cm de base : 1.43x(1.43/(16/9))x444.93 = 511.78 LUMENS
En moyennant toutes les valeurs trouvées (résultat 216.05 lx) nous pouvons calculer le flux lumineux émis par le JVC X35 calibré à D65 en mode lampe haut avec l’iris ouverte et en focale courte projetant une image à une distance de 360 cm sur un écran blanc gain 1 16/9 de 280 cm de base : 2.8x(2.8/(16/9))x216.05 = 952.78 LUMENS
En moyennant toutes les valeurs trouvées (résultat 578.89 lx) nous pouvons calculer le flux lumineux émis par le JVC X35 calibré à D65 en mode lampe bas avec l’iris ouverte et en focale longue projetant une image à une distance de 360 cm sur un écran blanc gain 1 16/9 de 143 cm de base : 1.43x(1.43/(16/9))X578.89 = 665.87 LUMENS
Le JVC X35 peut afficher 48 cd/m² sur un écran  avec une toile PVC gain 1 16/9 de 335 cm de base mais en focale courte.
Il faut garder à l’esprit que la plupart du temps on utilise un vidéoprojecteur avec une focale moyenne et qu’il vaut mieux garder de la puissance en réserve (prendre en compte l’usure de la lampe, du type de toile, de son gain…). 280-300 cm de base devrait être parfait.
Précédente Suivante
Tags: , , , ,
