Questyle la nouvelle marque distribuée par L’AudioDistribution
 L’AudioDistribution annonce la distribution exclusive en France et au Benelux de la marque Questyle dont les luxueux  lecteurs audio haute résolution: QP1 et QP1R.
Distributeur de marques son et image Haute Qualité depuis près de 40 ans, L’AudioDistribution présentera toute la gamme de produits  au Festival SON & IMAGE avec la possibilité d’écouter et tester ses merveilles technologiques sur les casques leaders du marché (ADL, Audeze, Beyer, ENIGMAcoustics, Final Audio, Grado, Sennheiser….).
Questyle, en quête de perfection !
Les produits Questyle sont fabriqués sur les chaînes de production de Foxcon (Apple) et bénéficient à ce titre d’un niveau de fabrication et d’un contrôle qualité irréprochable. Guidée par la passion de la musique et de la technologie la plus adaptée pour sa reproduction, la marque chinoise Questyle a déposé huit brevets qui se retrouvent au cœur de leur système d’amplification en mode courant ainsi que dans les DACs à technologie hybride « True PCM & True DSD ». Son nouveau lecteur (DAP) portable haute résolution QP1 bénéficie de ces deux technologies résumant ainsi sa quête de la perfection, et le souhait de Questyle d’apporter à tous les passionnés de musique la même expérience d’écoute Hi-fi que peut apporter un système audio de pointe à la maison mais avec un produit nomade.
QPI et QPIR, des lecteurs audio numériques (DAP) qui subliment le son !
Dotés de superbes boitiers en métal usiné, les baladeurs QP1 et QP1R sont tous les deux capables de lire les fichiers DSD et disposent d’un emplacement pour carte SD.
Une forme arquée mémorable avec une double molette de contrôle, supportant les fichiers DSD128 & 24/192K Hz PCM, un pure Classe A, avec des transistors et composants discrets, un amplificateur pour casque audio incorporant l’amplification « Current Mode » brevetée de Questyle qui assure une performance vocale chaude et puissante. Tout cela fait du QP1 et du QP1R des chefs d’œuvre dans le domaine des lecteurs portables haute résolution.
Le design des QP1 et QPR est très classieux. Un corps en aluminium fondu avec une surface vitrée devant et derrière réduit le poids tout en améliorant la durabilité et apporte un environnement meilleur pour des circuits EMI sensibles. La surface continue innovante, le verre incurvé, l’assemblage de surfaces de verre et d’aluminium superposés, l’usinage CNC et un assemblage soumis à des tests spécifiques sévères, le tout combiné fait de ces walkmans des produits beaux et stylisés. Ce qui se fait de mieux pour accompagner tous les casques audio du marché.
Caractéristiques techniques :
  •  “Amplification en mode Courant” Brevetée pour la section ampli casque, composants discrets
  •  Un circuit en Pure Classe A
  •  Formats audio supportés: WAV, FLAC, APE, AIFF, ADPCM, LPCM, MP3, WMA, OGG
  •  Taux d’échantillonnage: FLAC, WAV, ALAC, AIFF: 44,1/192 kHz (16/24bits)
  •  DSD Natif: DSD64 (1 bit 2.8MHz) / DSD128 (1 bit 5.6MHz)
  •  Réponse en fréquence: 20 Hz-20 kHz (+/- 0,1 dB)
  •  Impédance de sortie: 0.19 Ω
  •  THD + N: 0,002%
  •  Sorties: Sortie casque 3,5 mm, sortie ligne 3,5 mm et sortie optique
  •  Mémoire: 16GB (QP1)/32GB (QP1R) Flash, supporte 2 cartes Micro SD de 128Go
  •  Batterie: 3,300mAh 3.7V Li-Polymer, 8 à 10 heures de lecture
  •  Temps de charge: environ 3 heures avec adaptateur 5V / 2A
  •  Corps: boîtier en aluminium, disponible en gris espace et or
  •  Fabriqué par Foxconn
QP1: Version standard (16GB, circuits audio et software simplifiés)
QPIR: Version Référence (32GB, version sans compromis)
L’ampli casque Questyle CMA 800R
Exceptionnelle l’amplification en mode Courant de Questyle Audio, Technologie d’amplification, fournit la légèreté et la musicalité d’un ampli à tubes, la vitesse de montée et la précision d’un ampli à transistors. Oublié les distorsions d’intermodulation transitoires, l’amplification en mode courant élimine la TIM.
CMA800R
Le CMA800R, fleuron actuel des amplificateurs pour casques de Questyle Audio, est le résultat de la recherche de perfection sonore de la marque. Le CMA800R emploie une amplification en mode courant pour produire un taux de distorsion ultra-faible 0,00038%, une réponse en fréquence s’étendant du DC jusqu’à 650KHz et un rapport signal/bruit de 114dB.
Avec des performances déjà bien au-delà de ce que les autres amplis casques peuvent atteindre, le CMA800R franchit encore une étape en étant le premier amplificateur pour casque au monde à proposer un fonctionnement en DOUBLE Mono en mode symétrique, les niveaux de distorsion chutent alors à moins de 0,00026%, rendant le CMA800R sans équivalent tant en termes de conception que de performance parmi les amplificateurs pour casque. Que ce soit pour une utilisation en studio ou à la maison, le CMA800R vous permettra d’écouter votre musique comme jamais auparavant. Le CMA800R redéfinit l’état de l’art.
  •  Amplification en mode courant
  •  Distorsion ultra-faible de 0,00038%
  •  Entrées Symétriques (XLR) et RCA
  •  Entrée Mono (XLR)
  •  Double prise casque 6,35 mm stéréo
  •  Sortie mono (XLR)
  •  Sortie pré-amplificateur (RCA)
  •  Fonction Mono
  •  Transformateur toroïdal Plitron sur mesure
  •  Redresseur Schottky, et filtres à 22 capacités de 1000uF Nichicon Audio FG
  •  Circuit d’amplification avec résistances Dale et condensateurs WIMA
  •  Tous les transistors travaillent en pure classe A
  •  Protection contre le bruit ON / OFF Anti-Pop
  •  Chaque unité est emballée avec rapport d’essai AP
CAS192D, le premier DAC au monde à lire le vrai DSD !
Un retour vers l’analogique, le Questyle CAS192D est le seul DAC en mesure de rendre pleinement la musique depuis son entrée USB avec la chaleur et la précision telles qu’initialement prévues par les artistes.
cas192d
Entendre le doux rebond de l’archet lorsqu’il frotte les cordes, l’air quand il traverse les lèvres des chanteurs, le touché presque imperceptible des doigts sur le clavier et ressentir l’espace de la salle de concert.
Le CAS192D est le seul à accepter le flux DSD natif directement depuis l’ordinateur (via un logiciel inclus) en contournant les filtres numériques et commande de volume numérique, le CAS192D délivre du Vrai DSD de la manière où il a été conçu pour être entendu.
Partager :
