Test HCFR Denon AVC-X8500H, intégré HC 13.2 canaux
Le Denon AVC-X8500H inaugure la prochaine génération d’amplis home cinéma en tant que tout premier amplificateur 13.2 canaux au monde. De surcroît, il prend en charge les derniers formats audio immersifs dont Dolby Atmos, DTS: X et Auro-3D.
- Ampli audio/video 13.2 canaux
- Support du Dolby Atmos (jusqu’en 7.1.6 ou 9.1.4), DTS:X™ et Auro-3D (jusqu’en 13.2) intégrés (ce dernier sera inclus par mis à jour sans frais supplémentaire)
- 8 convertisseurs N/A AKM AK4490EQ 192kHz/32bit stereo pour les 13.2 canaux
- Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, Dynamic Volume and DynamicEQ
- 8 entrées HDMI (dont une sur la façade avant) avec prise en charge HDCP 2.2 et 3 sorties HDMI (incluant la Zone 2)
- Prise en charge des flux vidéo 4K Ultra HD 60 Hz, l’échantillonnage Pure Color 4:4:4, la technologie High Dynamic Range (HDR) et le pass-through vidéo 21:9, 3D et BT.2020
- Prêt pour Dolby Vision et HLG (Hybrid Log Gamma)
- Prise en charge de l’eARC (Enhanced Audio Return Channel) via une mise à jour du firmware. L’eARC prend en charge les formats audio 3D tels que Dolby Atmos et DTS:X via une simple connexion HDMI entre un ampli-tuner audio/vidéo et un téléviseur compatible
- Conversion vidéo analogique et HDMI et mise à échelle des résolutions SD et HD vers la 4K
- Audyssey App Support (compatible application MultEQ editor)
- Système de traitements audio DSP intégrant 2 DSP SHARC Griffin Lite double cœur haute performance de dernière génération
- Décodage audio 24 bits/192 kHz (FLAC et WAV ; ALAC/Apple Lossless) ainsi que des fichiers DSD à 2,8 MHz et maintenant aussi des pistes à 5,6 M Hz
- Suréchantillonnage numérique AL32 Processing avec technologie Bass Sync pour la synchronisation du canal LFE
- Connectivité de streaming sans fil Bluetooth et Wi-Fi. Technologie audio multi-room sans fil HEOS intégrée
- 15.2 sorties pre-out pour une utilisation en tant que pre-ampli
- Nombre d’amplificateurs : 13
- Puissance en sortie 8ohm 20Hz-20Khz, 0,05% 2 canaux: 150Watt
- Puissance en sortie (6ohm 1Khz, 0,7% 2 canaux): 190Watt
- Puissance en sortie (6ohm 1Khz, 1% 2 canaux): 210Watt
- Impédance haut-parleurs: 4-16 Ohms
- Sensibilité entrée / impédance: 200 mV / 47 kohms
- Rapport Signal/Bruit: 102 dB (IHF-A weighted, DIRECT mode)
- Réponse en fréquence: 10 Hz – 100 kHz +1, –3 dB (DIRECT mode)
- Consommation électrique: 900Watt (Standby 0.1 W, CEC standby 0.5 W)
- Consommation en fonction sans son: 70 W (ECO on), 125 W (ECO off)
- Dimensions (W x H x D): 434 × 195 × 482 mm
- Poids: 23.3Kg
Prix : 3690€
– Lien vers le sujet HCFR dédié au processeur HC Denon AVC-8500H : https://www.homecinema-fr.com/forum/son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/denon-avc-x8500h-le-successeur-de-l-avr-x7200wa-t30084089.html
