Rafik10 a écrit:Est-ce qu'il serait possible de faire une photo de ton HMZ-T1C ou seulement la casquette 3D ?
Voilà, voilà... j'ai édité mon post pour y mettre 3 photos.
Est-ce que cela te va ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
DplanetHD a écrit:Rafik10 a écrit:Est-ce qu'il serait possible de faire une photo de ton HMZ-T1C ou seulement la casquette 3D ?
Rafik10 a écrit:
Excellent ! Merci DplanetHD !
Surtout que j'ai l'impression que ça aussi la fonction cache lumière.
DplanetHD a écrit:La casquette 3D ultime : le HMZ-T1c !
Après mes différents essais pour diminuer les nuisances causées par la pression trop forte du pad frontal, j'ai enfin fait la modif du HMZ pour l'adapter sur une casquette.
(J'avais vu une photo sur un forum US je crois, mais je n'ai plus retrouvé le post en question).
Matériel nécessaire que j'ai utilisé :
- HMZ-T1 (ça vous devez l'avoir déjà )
- casquette à sacrifier (...mais elle vaudra 800€ de plus après )
- cutter
- ciseaux
- mètre mesureur
- crayon
Selon votre réglage actuel du pad frontal, la position de découpe de la casquette devra bien sûr varier.
Pour ma part, je suis parti de l'idée du pad fontal medium, en mode assez compressé (pression forte pour le bon focus) comme premier essai.
J'ai donc mesuré à quelle distance devait se trouver le bord de la plaquette support (vide) des pads du font, ce qui correspond bien sûr à la distance entre le bord intérieur de la casquette et l'endroit à percer dans la visière pour y glisser la plaquette support (vide) : distance mesurée : 25 mm (sans trop compresser).
J'ai mesuré la largeur de plaquette support (vide) : 58 mm (en partant du haut, la partie la plus étroite).
Donc, il faut ensuite tracer à 25 mm du centre de la visière de la casquette en partant du bord intérieur une entaille de 58 mm de long :
- tracer au crayon
- commerncer à découper doucement le tissu au cutter
- (conseil : ne pas essayer de découper ensemble le tissu et le carton interne de la visière)
- entailler progressivement le carton, sans chercher tout de suite à passer au travers du tissu de l'autre côté
- faire attention au tissu qui peut se déformer (et faire glisser vos marques repères)
- découper au ciseaux les petits fils, et nettoyer le plus possible (afin de ne pas avoir de petits morceaux qui pourraient glisser dans le casque).
Glisser bien sûr la plaquette support (vide) du HMZ à l'intérieur de l'entaille réalisée :
- écarter légèrement la fente afin de faciliter le passage de la plaquette support (pour éviter de faire une trop forte pression sur le casque).
Si la visière de votre casquette est, comme la mienne (venant des US je crois), assez épaisse et rigide, elle devrait pincer assez ferment la plaquette support du HMZ permettant à ce dernier de ne pas se désolidariser (trop) facilement de la casquette.
Enfiler la casquette en maintenant le casque de l'autre main (relacher avant les straps avec les boutons latéraux).
Bien descendre la partie arrière de la casquette sur l'arrière de votre tête (l'enfiler le plus à fond/normalement possible).
Les 2 straps (sangles) arrières doivent passer par dessus la casquette !
Cela permet ainsi que celui du haut (en plastique rigide) ne vous cisaille plus le crane...
Et celui du bas peut aussi se positionner sur (au niveau de) la fermeture arrière de la casquette, en renforçant ainsi la tension (plage de réglage possible augmentée).
Résultats :
- port du HMZ beaucoup plus agréable !
- plus naturel et plus simple à enfiler !
- pression frontale bien mieux répartie (grâce à la forme circulaire/arrondie du bord frontal de la casquette) !
- sensation du poids du casque dimminuée (le dessus de la casquette aide aussi à répartir le poids)
- focus bien meilleur, et surtout beaucoup plus facile à ajuster précisément en bougeant très légèrement la casquette !
- inconvénient : le senseur/capteur du pad frontal est toujours en position ON, il faut donc penser à éteindre le casque avec le bouton ON/OFF quand on veut poser momentanément le casque après emploi (faire une pause quoi !).
Après mes différents tests de modifs pour le port du HMZ, c'est la création de cette casquette que je trouve la plus confortable, et de loin !
C'est assez facile à réaliser, et je pense que cela peut même être amélioré en calculant plus précisément la distance la meilleure entre le bord intérieur et l'entaille pour y glisser le support du pad.
Donc, j'utilise maintenant un nouveau HMZ-T1c !
(c pour modèle casquette évidemment... )
Si vous avez des commentaires/questions...
olive08 a écrit:je suis désolé, mais je ne comprend pas le principe. je ne vois pas ce que supporte la casquette, on dirait qu'elle posée.la découpe que tu as fait suffit a soulager le poids? encore désolé, c'est juste pour comprendre.
DplanetHD a écrit:olive08 a écrit:je suis désolé, mais je ne comprend pas le principe. je ne vois pas ce que supporte la casquette, on dirait qu'elle posée.la découpe que tu as fait suffit a soulager le poids? encore désolé, c'est juste pour comprendre.
1) La pression de la plaquette du pad frontal du casque est transmise à la visière de la casquette, qui répartie la pression sur tout le bord de la visière, en contre avec ton front sur une partie bien plus large (importante) que le simple pad frontal.
2) En enfonçant la casquette sur ta tête cela enlève du poids à la visière grâce à la partie centrale (interne) de la casquette sur ton crane.
3) Les sangles appuients sur la casquette et non plus sur ta peau.
J'espère avoir été plus clair, est-ce que cela te va ?
manuxs a écrit:Merci upsi. Je vais tester tes réglages.
Par contre j'ai une question : hier tu parlais d'un reglage du casque pour éviter l'overscan. Sauf que chez moi, ce réglage est grisé. C'est normal ?
upsilandre a écrit:manuxs a écrit:Merci upsi. Je vais tester tes réglages.
parce que t'as pas mis sur off la "zone affichage automatique" qui est juste au dessus. faut changer l'un puis l'autre ensuite
c'est important, faut le faire
DplanetHD a écrit:Pour les réglages dont tu parles upsilandre pour UC3 (PS3 10" et UC3 50%), conseilles-tu de passer aussi la PS3 sur 10" en général (pour les jeux et BR 3D) ?
manuxs a écrit:upsilandre a écrit:manuxs a écrit:Merci upsi. Je vais tester tes réglages.
J'ai l'impression que les deux sont grisés.
Retourner vers Accessoires Divers
