Je vends pour un ami dont je me porte garant du sérieux et du soin apporté à son matériel.
Type : Ampli de puissance 7 canaux certifié THX Ultra2
Marque : ARCAM
Modèle et options : P7 couleur argent
Prix de vente : 1700€ / 1500€
Département où la marchandise est visible : 11 Aude
Possibilité d'expédition : A voir
État de la marchandise : Comme neuve
Première main : Oui (enfin presque modèle d’expo)
Prix neuf : 4500€ - son remplaçant l'ARCAM P777 4500€
Facture disponible : Oui
Date et lieu d'achat : 28/11/2006 PERPIGNAN
Garantie et date d'expiration : expiré
Numéro de série : FA7P02389
Emballage d'origine conservé : Non (préférable de retiré sur place…31Kg + emballage)
Description générale : Comme neuf
Commentaires : 7 x 150 watts par canaux (8 ohms, 20Hz-20kHz, tous canaux simultanément) certifié THX Ultra2 Construction modulaire avec sept canaux indépendant et totalement isolés Double transformateur toroïdal de 1500 VA avec enroulements secondaires séparés pour chaque canal Capacité 140,000 micro-farads Quatre transistors Sanken bipolaires par canal Châssis et carcasse aluminium 2 entrées RCA par canaux permettant le couplage des amplis Connectiques enceintes acceptant les fiches bananes Entrées 12 volt triggers Régulation thermostatique des ventilateurs Auto contrôle lors de la mise sous tension progressive des canaux Protection contre les hautes températures Dim (mm) 430 L x 180 H x 460 P Poids 31kg net
Spécifications techniques :
Toutes les mesures s’entendent avec une alimentation principale de 230v/50Hz
Puissance continue en sortie
Tous les canaux en fonction, 20Hz – 20kHz , 8Ω 160W par canal ; 1.05kW total
Tous les canaux en fonction, 20Hz – 20kHz , 4Ω 270W par canal ; 1.62kW total
Un ou deux canaux en fonction à 1kHz, 8Ω 170W par canal
Un ou deux canaux en fonction à 1kHz, 4Ω 290W par canal
Distorsion harmonique totale
A tout niveau jusqu'à la puissance nominale dans 4 ou 8Ω en général <0,004% à 1kHz
Réponse en fréquence +0 - -0,3dB (10Hz – 20kHz) / -3dB à 100 kHz
Souffle et bruit résiduel
Alimentation totale de réf. -108dB, 20Hz – 20kHz, non pondérée
Gain de l’amplificateur x37 (31,5dB)
Impédance d’entrée 22kΩ en parallèle avec 470pF
Alimentation 230VAC, 50/60Hz, 1200W maximum via une prise secteur IEC haut rendement
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: STEF63 et 51 invités
[Vds] ARCAM P7
- Phil34
- Inscription Forum: 22 Oct 2011 17:56
- Phil34
- Phil34
- Phil34
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
5 messages
