Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: choky, Minato et 13 invités
Advance Acoustic Max 250 - VENDU
Message » 19 Oct 2012 13:05
Type : Ampli intégré
Marque : Advance Acoustic
Modèle et options : Max 250
Prix de vente : 290€
Département où la marchandise est visible : 95
Possibilité d'expédition : A voir
État de la marchandise : Comme neuf, peu utilisé. encore le plastique sur l'écran.
Première main : Oui
Prix neuf : 550€
Facture disponible : a vérifier
Date, pays et lieu d'achat : 2012
Garantie et date d'expiration : Oui
L'amplificateur MAX 250 regroupe toutes les fonctions classiques et la technologie d'un amplificateur audiophile. La connectique importante permet de nombreux raccordements aux différentes sources, de l’entrée phono, pour platine équipée d'une cellule à aimants mobiles aux entrées auxiliaires.
Le MAX 250 propose également une entrée USB afin de raccorder directement un ordinateur pour vous permettre d’écouter les fichiers audio, les radios internet ainsi que les sites de streaming en Haute Fidélité. Le MAX 250 est également pourvu d’entrées analogiques pour "PC, iPod par jack 3,5mm et d’une entrée MP3 par clé USB. Il est possible également de déconnecter la section préamplificatrice, de la partie amplificatrice, ou d’utiliser, par exemple, un caisson de grave raccordé sur la deuxième sortie du préamplificateur.
Avec le MAX 250, rien n'a été laissé au hasard, tous les composants sont de type "Audiophile" et son transformateur toroïdal largement dimensionné, garanti une réserve de puissance élevée, ainsi qu'une reproduction de vos musiques préférées avec finesse et subtilité.
De plus, l'amplificateur MAX 250, possède une conception hors du commun dans sa catégorie. En effet, un commutateur "HIGH BIAS" placé à l'arrière de l'appareil, permet de commuter l'amplificateur en classe A* jusqu'à 16 Watts, au-delà de cette puissance, l'amplificateur se commute automatiquement en classe AB** pour atteindre la puissance de 90 Watts par canal.
Un correcteur de tonalité Grave, Medium, Aigu déconnectable permet d'ajuster les différentes fréquences pour ceux qui le souhaitent, ainsi que 4 courbes d'égalisation pour les entrées iPod et USB ainsi qu'une fonction High Level pour optimiser le niveau de l'iPod.
Une prise pour un casque vous permettra d’écouter votre chaîne tardivement sans nuisance.
Une télécommande globale livrée avec le MAX 250 vous apportera un plus grand confort d'utilisation.
* La classe A impose un courant constant dans les transistors de puissance quelle que soit la puissance désirée (jusqu'à 16 Watts, dans le cas du MAX 250) ce qui améliore notamment, la réponse dynamique de l'amplificateur.
** La classe AB ajuste un courant variable dans les transistors de puissance en fonction de la puissance désirée.
Les mesures
POWER OUTPUT 8 Ohms 2 x 90 W
FREQUENCY RESPONSE (-3 DB ) 10 Hz - 65 kHz
TONE CONTROL +/- 10dB
DISTORTION 0,15%
S/N RATIO > 90 dB
CHANNEL SEPARATION 100 dB
INPUT IMPEDANCE 10 kΩ
INPUT IMPEDANCE PHONO (MM) 47 kΩ
IN LEVEL (CD,AUX) < 550 mV
IN LEVEL IPod (High Level) 55 mV
IN LEVEL AMPLIFIER 1,25 V
IN LEVEL PHONO (MM) 2,5 mV
USB A INPUT MP3
USB INPUT Texas Instrument PCM 2900
AC INPUT 115 V - 230 V
P.CONSUMPTION MAX < 400 W
TRANSFORMERS NUMBER 1 (400 VA)
Dimensions et poids
DIMENSIONS (H X W X D) Cm 12 x 43,5 x 32
NET WEIGHT/GROSS WEIGHT (Kg) 9,4 kg
Site web du constructeur :
http://www.advance-acoustic.com/fr/prod ... d/82/sec/1
http://www.cobrason.com/media/useruploads/files/article/Advance_acoustic_max250_diapason41_A.pdf
SOTM SMS200/UsbULTRA/Mutec MC3+ /Lector DIGICODE / Magnum Dynalab MD105
Octave RE290 (KT88 KR Audio) Audioprojekte ca10 / Diafan push pull 300B / Leben CS300XS
Eclipse TD712 + Townshend Supertweeter + Velodyne DD12 / Evolution Acoustic MM Micro One
Skeb
Inscription Forum: 28 Mai 2006 23:14
