Type : Ampli Audio Video
Marque : ONKYO
Modèle et options : TX-SR 876
Prix de vente : 900
couleur noire voi photo ci dessous
Département où la marchandise est visible : 93
Montant des frais d'expédition : 35€ en colissimo Ar + assurance R5
État de la marchandise : En parfait Etat
Première main : OUI
Prix neuf : 1999 € (PPI)
Facture disponible : OUI
Date et lieu d'achat : Aout 2009 Paris
Garantie et date d'expiration : oui / Aout 2011
Numéro de série : en MP
Puissance 7 x 200W
Certification THX Ultra2
Décodage DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD et Dolby Digital Plus
4 entrées/2 sorties HDMI ver.1.3
Conversion vidéo 1080p HQV Reon-VX
Calibration et correction acoustique automatiques Audissey MultiEQ XT
Amplification
Technologie d'amplification WRAT
7 x 200 W (6 ohms, 20 - 20 kHz, 0.05%)
Évalué sous 6 ohms en continu
Compatibilité 4 ohms certifiée
Forte capacité de courant instantané : 65A
Réponse en fréquence : 5 Hz - 100 kHz
rapport signal/bruit (LINE IN) : 110 dB
Circuits à composants discrets
Conception Dual PUSH-PULL
Commande de volume à gain optimisé
Configuration non échelonnée
Bi-amplification sur les enceintes frontales
Mesures
Puissance de sortie
Enceintes avant : 2 x 200 W (6 ohms, IEC, 1 canal piloté)
Centre : 200 W (6 ohms, IEC, 1 canal piloté)
Surround gauche et droite : 2 x 200 W (6 ohms, IEC, 1 canal piloté)
Surroud arrière gauche et droite : 2 x 200 W (6 ohms, IEC, 1 canal piloté)
Puissance dynamique :
320 W (3 ohms, 1 canal piloté)
270 W (4 ohms, 1 canal piloté)
160 W (8 ohms, 1 canal piloté)
THD (Distorsion Harmonique Totale) : 0.05%
Facteur d'amortissement : 60 (avant, 1 kHz, 8 ohms)
Mesures de sensibilité et d'impédance :
Entrée ligne : 200 mV/47 k-ohms
Entrée Phono MM : 2.5 mV/47 k-ohms
Sortie Rec out : 200 mV/470 ohms
Surcharge Phono : 70 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
Réponse en fréquence : 5 Hz-100 kHz/+1 dB, -3 dB (mode Direct)
Contrôle de la tonalité :
Grave ±10 dB, 20 Hz
Aigu ±10 dB, 20 kHz
Rapport signal/bruit : 110 dB (Line, IHF-A)
Impédance des enceintes : 4 ohms à 16 ohms
Audio
Décodages de tous les formats audio Dolby 5.1 et 6.1
Décodage des formats audio HD Dolby Digital Plus et Dolby True HD
Décodage de tous les formats audio DTS 5.1 et 6.1
Technologie Neural Surround (Neural THX)
Dolby THX Surround EX
DSD
Mode Direct
Mode Pure Audio
Convertisseurs N/A 192 kHz/24 Bits Burr Brown (PCM1796)
Technologie VLSC sur tous les canaux d'amplification
3 DSP 32 bits Aureus
Fréquence de coupure : 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 150 / 200 Hz
Fréquence de coupure indépendante (LR, C, SR, SB)
Synchronisation audio-vidéo (AV Sync)
Égalisation des enceintes sur 7 bandes
Vidéo
Conversion ascendante vers vidéo composantes de toutes les entrées vidéo analogiques (1080i)
Conversion vidéo analogique vers HDMI 1080p assurée par le processeur HQV Reon-VX de Silicon Optix
Connectique HDMI version 1.3 compatible 1080p et Deep Color 36 bits
Fonction calibration vidéo ISF (Imaging Science Foundation)
Tuner
Plage de fréquences de réception
FM : 87.5 MHz-107.9 MHz
AM : 530 kHz-1,710 kHz
40 stations mémorisables
Fonctions de confort
Télécommande pré-programmée avec fonction apprentissage et rétro-éclairage
Borniers d'enceintes repérés avec un code-couleur
Calibration automatique des enceintes avec microphone (Audyssey MultEQ XT)
Fonction Audyssey Dynamic Volume
Fonction THX Loudness Plus
Affichage des menus à l'écran (OSD)
Façade aluminium massif
Câble d'alimentation amovible
Connectique
9 entrées / 2 sorties audio stéréo
1 entrée Phono
3 entrées audio numériques optiques
3 entrées audio numériques coaxiales
1 sortie audio numérique optique
6 entrées / 1 sortie vidéo composite
6 entrées / 1 sortie S-Vidéo
3 entrées / 1 sortie composantes vidéo, bande passante 100 MHz (conversion vidéo vers composantes vidéo)
4 entrées / 2 sorties HDMI compatibles 1080p, version 1.3 (répétiteur), compatible Deep Color (36 bits) et x.v.color
1 jeu d'entrées multicanal 7.1 RCA
1 jeu de sorties pré-amplifiées 7.1
Borniers d'enceintes Zone2 (assignables)
1 sortie Zone 2 Pre Out (RCA stéréo)
1 sortie Zone 2 Vidéo Out (composite)
1 sortie Zone 3 Pre Out (RCA stéréo)
1 prise casque (jack 6,35 mm en façade)
Contrôle
1 port RS-232
1 entrée / 1 sortie IR
1 connecteur Onkyo-RI
1 sortie 12V Trigger (Zone2)
Généralités
Consommation : 870 W
Dimensions (L x H x P) : 435 x 194 x 458,5 mm - Poids : 23,3 kg
Vendu pour association avec mes enceintes ne me convient pas trop ,sinon tres bon ampli succdant a la légénde le tx-sr875
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
image .
Patrice Modérateur PA/BP/PROs
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
exact j' oubliais merci
- sisko78
- Inscription Forum: 22 Mar 2005 2:14
échange possible contre un yam rx-v1900 ou v3900.
- sisko78
attention un "up" tout les trois jours (72 heures) maximum ! ---> Fonctionnement des PA
Extrait :
Extrait :
frahlt a écrit:Un modérateur m’a adressé un MP pour me rappeler que « les ‘up’, c’est toutes les 72 heures ! ». Quel est le problème ?
Il est normal que vous souhaitiez que votre annonce soit visible et reste sur la première page des PA. Mais vous n’êtes pas le seul ! Par souci d’équité entre les annonceurs, il n’est donc autorisé de remonter une annonce qu’une fois tous les trois jours (72 heures).
Attention, si cela exclut évidemment les réponses faites à un forumeur vous demandant des précisions sur votre annonce, cela comprend tout autre post de votre part.
La bonne façon d’effectuer un ajout de produit, une mise à jour du prix, une réservation, un ajout d’information technique est d’effectuer une édition du 1er post (et si besoin de son titre). Il n’est pas besoin d’ajouter un post pour le signaler. Si cela vous paraît cependant nécessaire, merci de vérifier que le délai de 72 heures est bien échu. A défaut, votre post sera considéré comme un « up déguisé ».
Bien qu’elle puisse paraître contraignante, cette règle a pour objet d’aider à la vente.
Mettez-vous quelques instants à la place d’un acheteur potentiel : préférez-vous lire une annonce où les informations sont disséminées dans différents posts entrecoupés de up et d’échanges n’ayant rien à voir avec le produit ? Ou bien préférez-vous une annonce où toutes les réponses à vos questions sont à leur place dans le premier post ? En clair, si le vendeur ne prend pas la peine de soigner son annonce, l’acheteur ne prendra pas la peine de la lire en détail !
En résumé :
· On peut faire autant de mise à jour, d’ajout de produits, de baisse de prix… que l'on souhaite, à condition de le faire en éditant le 1er post de l’annonce.
· On ne peut pas faire plus d’un « UP » direct ou déguisé dans une période de 72 heures
En cas de non respect de ces règles, le Staff PA/BP/PROs se réserve le droit de verrouiller l’annonce pour une durée de 72 heures.
Les cas de récidive ou d'abus pourront entraîner un Carton Jaune.
- noname
vendu a cloturer merci !
- sisko78
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z9X 8K, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
7 messages
