Type : Amplificateur HC
Marque : YAMAHA
Modèle et options : RXV-3900 / Coloris Titane
Prix de vente : 750€ / 690€ / 600€ / VENDU
Département où la marchandise est visible : 85 - Vendée
État de la marchandise : Trés bon état !
Première main : Non, 2éme mais on voit pas la différence
Prix neuf : 1850€ à son lancement
Facture disponible : Oui (facture d'origine + lettre de cession du 1er propriétaire)
Date, pays et lieu d'achat : 1er : 12/2008 -- Moi : 03/2009
Garantie et date d'expiration : NON
Numéro de série : Sur demande
Fleuron de la gamme d'amplificateurs home-cinéma 2008-2009 Yamaha, le RX-V3900 reprend les fonctions du RX-V1900 avec une puissance accrue, des fonctions réseaux avancées et une seconde sortie HDMI pour un affichage simultané sur deux diffuseurs (écran plat et vidéo-projecteur, par exemple).
Basé sur un châssis Digital Top Art d'une rigidité optimale, il est équipé de convertisseurs Burr-Brown et de composants discrets. Compatible avec tous les formats de son home cinéma - y compris les flux audio haute définition Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio - le 3900 est équipé de 7 canaux d'amplification d'une puissance de 140 W chacun. Son système de paramétrage automatique des enceintes par microphone nommé YPAO permet d'obtenir une qualité de son optimale en moins de trois minutes, quelle que soit la configuration de votre salle home-cinéma. Prenant en charge la conversion totale des signaux vidéo analogiques vers le format HDMI avec suréchantillonnage jusqu'à la résolution 1080p, il est doté de quatre entrées et de deux sorties HDMI 1.3a supportant le format cinéma 1080/24p. Il possède également 6 entrées audio vidéo analogiques, 3 entrées YUV, 4 entrées audio analogiques et pas moins de 8 entrées audio numériques (5 optiques et 3 coaxiales). On notera également la présence d'une prise réseau Ethernet qui vous ouvre les portes de milliers de radios internet et vous donnera accès à tous les fichiers audio contenus sur votre ordinateur ou votre serveur réseau. Des nombreux modes DSP disponibles sur le RX-V3900, le mode 3D Cinema DSP est sans conteste le plus séduisant. Hérité du célèbre DSP-Z11, ce mode exploite 2 canaux de présence pour vous faire bénéficier d'un champ sonore vertical et horizontal. Une pression sur la touche 3D vous immerge dans un son tri-dimensionnel extrêmement réaliste. Doté d'une très bonne musicalité et offrant un mode pure audio pour une meilleure écoute stéréo, le RX-V3900 saura également tirer le meilleur parti de vos fichiers MP3 grâce à sa station d'accueil optionnelle pour Ipod et grâce au Compressed Music Enhancer de dernière génération, une technologie développée par Yamaha pour optimiser le rendu sonore des formats audio compressés.
Une grosse capacité de décodage, les nombreux modes DSP chers à Yamaha, la compatibilité HDMI et la gestion de la haute définition audio et vidéo ainsi que la musicalité en mode pure audio sont autant d'atouts qui font du RX-V3900 un des meilleurs amplificateurs audio-vidéo de sa catégorie.
Amplification
7 x 140 watts (8 Ohms, 20-20.000 Hz)
Rapport signal/bruit : 100 dB
Réponse en fréquence : 10-100.000 kHz
Fréquences de coupure subwoofer à 9 positions :
40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 160, 200 Hz
Design
Châssis Digital Top-Art : rigidité du châssis
accrue, composants discrets
Façade aluminium + bouton de volume aluminium
Décodages
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby Digital TrueHD
Dolby Prologic IIx
Digital EX
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD Master Audio
DTS-ES
DTS-ES Discrete 6.1
DTS Neo:6
DTS 96 Khz/24 bit
Audio
Convertisseurs 192 kHz/24 bits de chez Burr Brown
Modes 3D Cinema DSP dernière génération avec fonction « Adaptive DSP Level »
Mode Silent Cinema (effets Cinema DSP au casque)
Nouveau « Compressed Music Enhancer »
Fonction « network » : connecteur Ethernet (RJ45) , écoutez vos morceaux MP3 de votre PC (4 PC maxi), ainsi que les radios disponibles sur internet. Contrôle
possible par un navigateur internet via un PC ou un PDA.
Entrée USB en façade pour les morceaux sauvegardés sur une mémoire flash ou un disque dur externe. Possibilité d'utiliser le RX-V3900 comme un récepteur Yamaha MusicCast
Contrôle de toutes les fonctions réseau et de l'ampli sur écran via une interface graphique GUI (Graphique User Interface)
Fonction « Dialogue Lift ». Le son de la voie centrale est positionné au centre de votre écran.
Réglage YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer) multipoints dernière génération avec fonction Quick Start.
Paramétrage des enceintes automatique par microphone : qualité de son optimale en moins de 3 minutes
Mode Pure Direct stéréo (affichage et circuit vidéo sont coupés) pour une écoute stéréo de très grande qualité
Réglage numérique du volume avec Adaptive DRC ( Dynamic Range Control). En cas de hausse de la dynamique et du volume sonore, le DRC réduit le niveau pour plus de confort. Même à volume bas, le son reste audible.
Bi-amplification possible avec les surround back pour une plus grande musicalité sur 2 canaux.
Égaliseur graphique paramétrique
Vidéo
Fonction « Lip-Sync » automatique via HDMI. Cette fonction importante permet de synchroniser idéalement le mouvement des lèvres avec l'image projetée (mode audio-delay 0 - 240 ms)
Traitement Deep Color : Colorimétrie en 30/36 bits. Augmentation du nombre de couleurs
Taux de rafraîchissement adaptatif (120Hz/100Hz et 24 Hz). Ce traitement vidéo évite le phénomène de scintillement et d'images saccadées. Le confort visuel est amélioré. Cette fonction est disponible sur les dernières générations d'écrans. Pour les lecteurs HD, les disques sont formatés en 24 images/seconde (24hz) 1080p comme un film 35 mm.
Conversion vidéo composite/S-Vidéo/YUV vers HDMI
Circuit de conversion vidéo avec traitement progressive scan + upscaling 480p, 576p, 720p et 1080p vers HDMI (circuit Anchor Bay VRS) avec TBC (Time Base Correction) stabilité de l'image améliorée
Radio
Tuner RDS
40 stations mémorisables
Mémorisation automatique ou manuelle des stations
Fonctions de confort
Contrôle de l'ampli sur écran via un affichage OSD (On Screen Display)
Fonction Album Art via interface graphique (affichage des pochettes de votre Ipod)
Télécommande universelle rétro éclairée avec écran LCD + fonctions Macro
Télécommande Zone 2 et 3
Connectique
4 entrées HDMI 1.3a
2 sorties HDMI 1.3a (fonctionnement simultané)
3 entrées YUV
1 sortie moniteur YUV
1 Sortie moniteur composite/S-Vidéo
4 entrées audio analogiques (dont phono)
5 entrées optiques numériques (dont 1 en façade)
3 entrées coaxiales numériques
Entrée évolutive 5.1
Entrée RS-232C
3 sorties audio analogiques
2 sorties optiques numériques
6 entrées audio vidéo compatibles S-Vidéo (dont 1 en façade)
Sortie Zone 2 amplifiée ou par sortie RCA + Sortie moniteur composite
Sortie Zone 3 amplifiée ou par sortie RCA + Sortie moniteur composite
Sortie preout 7.1
2 entrées remote control IR in/out
2 Sorties Trigger out 12 V
Sortie subwoofer pour caisson de grave
Borniers à vis compatibles fiches bananes
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 435 x 171 x 439 mm - Poids : 17,4 kg
Site web du constructeur :
http://usa.yamaha.com/products/audio-vi ... mode=model
Superbe ampli, excellent en terme de restitution d'image et en qualité de décodage CINEMA avec un champs sonore propre à YAMAHA qui saura vous envelopper et vous faire redécouvrir vos films
Parfait état, rien à dire, comme au premier jour et n'attend plus qu'une nouvelle maison pour l'accueillir
Revente suite achat de son grand frêre le RXA-3020 mais franchement je regrette un peu
A vous
viewtopic.php?f=1024&t=29889880
http://www.cinenow.fr/videos/1646-yamah ... s-ifa-2008
Paiement par chêque ou via Paypal avec la fonction "entre ami' pour éviter les frais
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emile et 12 invités
[VENDU] YAMAHA RXV 3900 Titane
- new croco
- Inscription Forum: 03 Mar 2006 12:31
HOP avec une baisse au passage pour vous aider à passer le cap
A vous
A vous
- new croco
Tu m'étonnes.Revente suite achat de son grand frêre le RXA-3020 mais franchement je regrette un peu
Moi, je ne me risque pas à me séparer de mon 3900 tant que je ne suis pas certain qu'il y a mieux aujourd'hui!
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
C'est NOEL
AFFAIRE A SAISIR 600€ !!!
- new croco
4 messages
