Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: citizen33, Fck972 et 12 invités
[Clôturer]caisson Triangle meteor 0.5 wifi noir lacqué
Message » 09 Avr 2014 12:09
Type : Caisson de basse
Marque : triangle
Modèle et options : meteor 0.5
Prix de vente : 490€
Département où la marchandise est visible : 94
Possibilité d'expédition : NON
État de la marchandise : nickel
Prix neuf : 999 euro
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : france 2012 chez Cobrason
Numéro de série :
Description générale : Il est propre, pas de rayure, téléco nickel, module wifi pas utilisé, fonctionne parfaitement
Site web du constructeur :
Commentaires : J'ai acheté ce caisson pour ma salle dédiée, il y a un peu moins d'1 ans
il m'a donné beaucoup de plaisirs mais je souhaite passer à autre chose
Ce sub est tres bon en hC, il est estetiquement bien fini en noir lacquée, facile a placé grace a son systeme wifi . L'event est sous le sub, il y a des pointe de decouplage. Je precise que l'on peut branché deux ampli dessus sans probleme. L'ampli hifi sur les rca ou bornier et le hc sur l'entre lfe. Comme l'entree lfe bypass la filtre de coupure de frequence du caisson pas de probleme de reglage
La téléco sert pour le volume, la frequence de coupure et l'extinction. Ecoute possible a mon domicile.
Caractéristiques
Type
Caisson de basses actif bass réflex
Évent orienté vers le sol
Haut-parleur
Haut-parleur de 28 cm de diamètre
Mesures
Bande passante (+/-3 dB) 28 - 160 Hz
Puissance amplificateur : 300 W RMS
Fonctions de confort
Mode « Auto » pour allumage automatique par détection du signal
Extinction automatique après 15mn sans signal
Réglage de phase entre 0 et 180°
Réglage du volume
Télécommande carte de crédit (idem METEOR 0.1 Tc)
Switch 110 & 220 V
Connexion sans fil WiFi
Connectique
1 entrée RCA stéréo
1 connexion haut niveau borne haut-parleur
1 entrée LFE RCA
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 380 x 430 x 423 mm - Poids : 21 kg
diffuseurs : téléviseurs TCL 65C725 , VP samsung SP-A900B, ecran electrique sinelux , ampli pioneer vsx-2020 , enceintes kef 2Xiq3 (Bi-amplification), iq6c, 3001se, Velodyne cht8 source hc: PCHC ( CORE I7 3770k, RX580)
sebacool92
Inscription Forum: 03 Mar 2009 1:56
Message » 12 Avr 2014 20:56
up pour ce tres bon caisson
si vous avez des questions, n'hésitez pas
sebacool92
Message » 27 Avr 2014 12:22
vente annulée
merci de cloturer
sebacool92
Retourner vers Caissons
